Stránka 3 z 3
Napsal: 12 led 2020, 17:23
od JaDu
O tom testeri som mal mylnú predstavu ovplyvnenú vlastnou už spomínanou skúšačkou. Ten Tvoj bude mať nejakú inteligenciu, keď začína meranie od nuly. V mojom prípade je na vývodoch naprázdno nad 210V, pri skrate prúd 35mA a napr. na páse s 11ks led na 3V je 29V pri 32mA. Tiež mi vychádza napätie na diódu nižšie, čo je asi v poriadku, lebo ho meriame pri podstatne nižšom prúde, než je nominálny. S tým tavidlom si ma upokojil. Nejakú pastu som raz skúšal, boli v nej drobné guľky cínu, neviem, či sú tam vždy. Vidím v nej nevýhodu, že má pomerne krátku záručnú dobu a keď sa s ňou nerobí rutinne a neminie sa včas, tak ju asi treba vyhodiť.
Napsal: 12 led 2020, 22:48
od PotPalo
Ten tester má naprázdno asi 300V. Spočíva to už z jeho funkcie, t.j. zvyšuje napätie až sa dosiahne požadovaný prúd. Pokiaľ nieje nič zapojené, tak sa prúd nedosiahne a tak napätie vyskočí na max. Po pripojení na LEDky sa okamžite začína od nuly (nepostrehol som že by ledky blikli, zrejme to dosť citlivo meria prúd a okamžite vynuluje výstup), a zasa postupne zvyšuje napätie. Má to asi nejakú inteligenciu, lebo pri akomkoľvek zakolísaní (vynechávajúca ledka, zlý kontakt) to začína od nuly. Napätie sa zvyšuje až pokiaľ sa dosiahne 5mA alebo 40mA, podľa prepínača Small/High current.
Napsal: 13 led 2020, 21:14
od JaDu
rnbw patrí pochvala, podozrenie si mal úplne správne. Nechcel som tomu veriť, ale chyba bola v nových pásoch, vlastne v jednej led (ako som už vlastne písal). Po jej výmene televízor išiel viac hodín; zdá sa, že to nie je problém všetkých tamojších diód (aspoň dúfam) a išlo len o nepodarok jednej z nich. O správnej činnosti A27RBT mám stále pochybnosti, lebo prúd pásmi nie je konštantný, ale sa plynulo mení medzi 104 a 114mA s periódou cca 5 sekúnd (bez zmeny nastavenia podsvitu a pri zoskratovaných S-D fetu na pwm reguláciu; bez skratu sú hodnoty iné, ale sa tiež periodicky menia). Je to pre mňa záhada, ale v zásade sa to dá tolerovať.
