Přehozená fáze a nulák
Vše co se týká silnoproudu.
#31 Příspěvek od Crifodo »
Kromě audiotechniky a odstupu rušivých napětí je i souvislost s orientací fáze u některých spínaných zdrojů, kde je rozdílná hodnota unikajícího proudu. Sice by se neměly dostat nad bezpečnou hodnotu, ale je to pro citlivější lidi znát. A vypadá to blbě, když konektory USB nebo firewire z různých zařízení při zapojování do PC jiskří plechovým okrajem.
Když se takových zařízení nasčítá víc, přesáhne to vybavovací proud proudového chrániče, což taky není proti žádné (nedomyšlené) normě, ale přehození L≤≥N v tom případě pomůže.
pocitujlasku
#32 Příspěvek od pocitujlasku »
breta1 píše:Taky jsem o připojení těch kotlů a sporáků slyšel.
A pořád mi není jasné, jak může výrobce něco takového pustit na trh.
Ví někdo, jakou to má logiku?
Pretoze je to v poriadku. Pouziva sa to na detekciu plamena. Presny princip sa da najst.
Kremik píše:To je divné. Ta poslední věta. Co mi zabrání tomu, vidlici nebo zásuvku prostě odstřihnout a připojit si tam cokoli mě napadne?
To uz je ale tvoj problem, vyrobca urobil opatrenia, aby sa to standardne nedalo. To je ako stazovat sa u vyrobcu elektroniky, ze ta skope, ked odstranis zadny kryt.
No vidis, a tak si sa bal
#33 Příspěvek od rnbw »
Pri tom kotli sa to da ciastocne pochopit - zjednodusili si pracu a zodpovednost preniesli na zakaznika. Kotol vyzaduje odbornu montaz a ma samostatne pripojenie, takze sa pri montazi spravne zapoji a hotovo.
#34 Příspěvek od Crifodo »
Běžná praxe proti které se nedá moc namítat, je zapojení a uvedení kotle do provozu autorizovaným servisem, který absolvoval školení u výrobce. Vzhledem k tomu, že neodborně zapojený a udržovaný kotel má potenciál uškodit daleko mimo hranice majitele, je to žádoucí.
rnbw píše:zjednodusili si pracu a zodpovednost preniesli na zakaznika
Dovoluju si odhadnout, že opak by zvýšil cenu.
dobrman
#35 Příspěvek od dobrman »
rnbw píše:....... Kotol vyzaduje odbornu montaz a ma samostatne pripojenie, takze sa pri montazi spravne zapoji a hotovo.
To je pravda, ovšem byl u spousty kotlů ten problém, že si lidi pak dávali do zásuvky klasickou rozdvojku, která na jedný straně měla vývody otočený. No a hned byl výdělek pro servisáka.... :)
Nejčastěji to bylo na vsích kde se kotle s tímhle problémem (levnější typy, Destila, Dakon apod.....) nejvíc montovaly
#36 Příspěvek od rnbw »
Za blbost sa plati.
Kremik
#37 Příspěvek od Kremik »
Kremik píše:
Hill píše:tato prodlužovačka je určené k napájení spotřebičů pouze s dvojitou izolací ... A také nesmí být rozebíratelná, aby se její vidlice ani zásuvka nedaly vyměnit za jiné.
Ten dotaz jsem myslel jinak, než jste ho pochopili. Ptám se na smysl nemožnosti rozebrání. S výměnou to asi nesouvisí, protože tohle přece nemožnost výměny nezajistí. Zabránit to může opravě, případně přehození na jinou šňůru. Ovšem ta nemožnost přehození je taky nepodstatná, když můžu libovolně změnit druhý konec té šňůry. Prostě mi to nedává smysl.
tomasjedno
#38 Příspěvek od tomasjedno »
Smysl je stejný jako u plomby. Neporušená nerozebiratelná koncovka znamená, že to nebylo napadeno kutilem.
#39 Příspěvek od Hill »
Smysl je jen v tom, že jde o nerozebíratelný výrobek, aby nikdo nenahrazoval zásuvku na konci nějakou třípólovou jinak, než za cenu destrukce (ustřihnutí). V takovém případě padá každé prohlášení o shodě a výrobce i pojišťovna jsou z toho venku. Pojišťovna nemusí nic platit a od výrobce nikoho nezavřou jako viníka požáru či úrazu, protože podle zákona 22/97 Sb, ve znění pozdějších předpisů se ten, kdo střihl a vyměnil část za jinou, se sám stal výrobcem od okamžiku, kdy takto upravenou šňůru nechal používat někoho jiného.
Kdyby šlo koncovou zásuvku a vidlici vyměnit za stejné, pak by se jednalo o opravu, ale zalisování to vylučuje, nebo přinejmenším významně ztíží, aby se taková šňůra neopravovala.
Yarda1
#40 Příspěvek od Yarda1 »
Kremik píše:...Co mi zabrání tomu, vidlici nebo zásuvku prostě odstřihnout a připojit si tam cokoli mě napadne?
Vzpomněl jsem si na citát, nevím už odkud:
Nelze udělat zařízení úplně blbuvzdorné protože blbci jsou úžasně vynalézaví.
PotPalo
#41 Příspěvek od PotPalo »
Išlo by spraviť kábel, ktorému by pri poškodení automaticky komplet zhoreli vodiče. Obsahoval by pušný prach alebo čo. Prestrihol by si ho, a PUFFF! Ostala by ti prázdna izolácia. :twisted:
Kvicala_r
#42 Příspěvek od Kvicala_r »
To už je na světě. jmenuje se to CCA (Copper Clad Aluminium) :)
#43 Příspěvek od Crifodo »
dobrman píše:byl u spousty kotlů ten problém, že si lidi pak dávali do zásuvky klasickou rozdvojku, která na jedný straně měla vývody otočený.
Tohle dobrodružství bohužel podporujou i prodejci. Viděl jsem spínačky s pery na principu Schuko zapojitelné tak i tak.
https://www.elektrobock.cz/spinaci-zasuvka/p31
https://www.bbelektro.cz/spinaci-zasuvk ... 99-c-6006/
https://www.youtube.com/watch?v=TlSVTEghbEo
Je to proti pokynům výrobce kotle, samostatná zásuvka pro kotel.
Achab
#44 Příspěvek od Achab »
Spíš měli napsat "spínají levou / pravou zdířku." Poloha v zásuvce je u těchto spínacích zásuvek jednoznačně daná ochranným kolíkem. Na které zdířce je fáze, záleží na zapojení zdrojové zásuvky. V zásuvkách "Schuko" jdou samozřejmě otočit, ale taková poloha je vzhledem k obsluze nepraktická.
dobrman
#45 Příspěvek od dobrman »
Crifodo píše:.....Je to proti pokynům výrobce kotle, samostatná zásuvka pro kotel.
Jo, to je fakt, ale třeba na chalupách kde se furt něco kutilo, byla k tomu každá zásuvka dobrá, takže se prdla rozdvojka a už bylo kam zapnout prodlužovák třeba k sekačce.
Nebo si dodatečně pořídili bezdrátový termostat, tak se dala rozvojka. S tím jsem se setkával běžně....
No a po skončení topný sezóny se kotel vytáhnul ze zásuvky a na podzim když ho zapínali tak to bylo 50/50 jestli to trefí dobře...:D
