Plazma LG, skrutka na Y-SUS ako pasca? Čo ďalej?
Poradna určená pro amatéry
PotPalo
#31 Příspěvek od PotPalo »
Kašlem na to, vzdávam to. Nechal som to bežať asi 4 hodiny, nech sa prepáli čo sa prehrieva, ale nič sa nestalo, stále to funguje. Obraz je parádny, ale asi po pol hodine je to už dosť horúce. Vtedy pokiaľ je silno biela scéna, tak na tých miestach panelu, kde je z druhej strany Y-SUS a Z-SUS je v bielej farbe farebné šumenie, a akoby to poblikávalo. Za studena to nerobí, a v bežnom obraze tiež nie ani po niekoľkých hodinách, aj keď je na tom mieste biela. Asi to teplo panelu nesvedčí, a k tomu niečo výkonovo nestačí. Nechal som to hodinku zohriať, a meral som. Premeral som Va, Vs, Vy aj VZB, všetko v poriadku. Premeral som trimre za tepla aj za studena či nemenia hodnoty, držia. Zrejme tie súčiastky teplom menia vlastnosti, čo spôsobuje ešte väčšie teplo, alebo čo. Na toto ja skrátka nemám. Je to môj prvý Y-SUS, a nemám ani znalosti, ani poriadny osciloskop (C1-94 sa neráta), a zrejme ani poriadne súčiastky.
Už je v inzeráte, za 50€. Popísal som tam závadu že sa to prehrieva, a kto chce, nech si tam pribastlí dva vetráky a má. Ja z toho bastel robiť nemienim, pokiaľ to neopravím na 100%, tak z toho nebudem mať radosť, a to potom stráca zmysel opravovať. A učiť sa opravovať plazmy teraz po ich funuse je tiež zrejme hlúposť.
A mám tu ešte tretiu, ktorú som si nechával na koniec, lebo je tam rozrýpaný Y-SUS aj Z-SUS, ale to už robiť ani nebudem. 25€ a pá pá...
#32 Příspěvek od p32 »
:o
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Nakoľko sa plazma na súčiastky nepredala, tak som to riskol, objednal som RJP30H2A - originál Panasonic z Avelmaku, vymenil, a už sa to neprehrieva, obraz je super, tuším aj biela je jasnejšia ako predtým. Na Z-SUS som dal iba po jenom ako boli pôvodne 30F132, a stačí to. Čína skrátka IGBT nevie.
Chladič na Y-SUS sa viac hreje na konci kde sú KF7N60 (plazma naležato na posteli), tak neviem či je to vlastnosť, alebo tie čínske hrejú viac ako originály. Doteraz všetky mosfety z číny fungovali, tak neviem, tam snáď nemajú čo pokaziť pri výrobe.
#34 Příspěvek od rnbw »
Pri oprave nie je nic horsie ako nove suciastky, ktore nefunguju alebo su pochybnej kvality...
Cinania su v tom experti. Chces KF7N60? Tak zoberu nieco, co vyzera podobne (v lepsom pripade to je rovnaky typ suciastky, tak moze aspon chvilu aj fungovat) a preznacia...
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Tak som tam namiesto tých čínskych KF7N60 (u nás sa už nedajú kúpiť) dal 2SK2996 čo som tu mal z niečoho vymontované. Vyzerá že to kúri o chlp menej. Tiež som si všimol odfláknuto nalepenú chladiacu gumopenu (rozmerovo rovnaká ako vrchná časť chladiča) na zadnom kryte. Bola otočená o 90° a nalepená mimo, hrúbkou nemala šancu dotyku s chladičom, bola moc tenká. Tak som ju prestrihol na polovicu a nalepil na seba na miesto aby to malo kontakt s chladičom. Časť tepla sa odvedie aj na zadný kryt, a celkovo to hreje o dosť menej. Takže opravené. 8-)
Ponaučenie znie: plazma sa nedá opraviť so súčiastkami z Číny.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#36 Příspěvek od PeteBurns »
Ale dá, dokonca aj drahá 55" Panasonic, všetky súčiastky z Číny, a že ich bolo ;) Stačí len kúpiť od seriózneho predajcu, našťastie ich tam zopár je :)
