Měnič 0-200V DC na 0-200V AC
"Zbytek Břéťova tvrzení (třeba i to, že při střídě 50% bude výsledná efektivní hodnota rovná 0,707 maxima) bych ponechal na zhodnocení matematikům"
Netřeba žádných matematiků, stačí jen prostá úvaha.
Jestliže z každé půlperiody využijeme jen polovinu obdélníkového impulzu o velikostí Um, bude střední hodnota výkonu také poloviční (pro výpočet stačí uvažovat jen jednu půlperiodu, druhá se na výkonu podílí stejně).
A protože výkon je úměrný čtverci napětí, bude poměr (Um/Uef)²=2, tedy
Uef=Um/√2=0,707Um
A kutilmile - nelituju tě
https://www.aliexpress.com/item/32784596982.html?
a doplním k tomu tady jsem našel schéma pro EGS002 což je vlastně dost podobné tomu schema2.jpg a mělo by to fungovat, jak potřebuju?
Těch +5V a +12V jsou napájení toho EGS002 a ventilátoru a na +400V připojím těch mých +/- 50až130V DC?
Jen v tom schéma nechápu, červeně zakroužkováno, proč ty mínus jsou všechny spojené dohromady.Výše jsme řešili, že to bude problém - silnější vedení, tak jestli by to nemělo být odděleno pro 5V,12V a 400V + a - zvlášť?
2. tu cinsku vec asi nerozchodis - mas tam FB ktory asi len tak neobides
okopiruj danyka, alebo zober arduino a nejake dva high / low side mosfet drivery (IR2301 my ako prve dal google) , k tomu 4 mosfety alebo IGBT a mozes si namodulovat ci uz cisty sinus alebo modifikovany sinus alebo stvorec alebo co chces (ked uz nechces tu TL494)
zbytocne debaty o tom aka vysoka bude efektivna hodnota toho prudu , mozes asi vynechat
Asi tedy zkusím ten upravený obvod od Danyka a uvidíme jestli se mi to podaří dát nějak dohromady.
