Tak keby nahodou niekto nevedel, tak som pod týmto nickom.
S pozdravom Heňo.
Zdravím všetkých, čo radi premýšlajú
NAND na D55XX/D57XX robím stále aj "nové" z číny aj staré, pravda cenovo som vyššie ako predošlý prispievatel do vlákna.
Na železniciach už niesom, pretože mi nevyhovovalo tahať 12 hodinovky a aj preto, že zaujemcov o opravu NAND a kúpu nových bolo stále viac a chcel som byť blízko bytu, čo sa ako rušňovodič nedalo ak som skončil 12tku napr. 100km od BA.
Chcel som ísť teda robiť do dielne BA hlavné aby som, ked padla nebol daleko na dochádzanie, ale tam ma nezobrali, pretože kvôli krížom nemôžem dvíhať viac ako 15kg čo je dosť nezmyselná podmienka u ZSSK a tak som dal výpoveď a zaplatil zostávajúcu časť ceny kurzu, ktorú som neodrobil.
Čo sa odvtedy zmenilo u mňa na NAND D55XX/D57XX je iný spôsob zápisu do čipu prostredníctvom použitia zápisu po partíciách a zistil som, že netreba zapisovať celý dump, len BBT a jednu partíciu.
To mi umožňuje, že čas zápisu jednej NAND je len cca 30s, totiž tá jedna partícia obsahuje spakovaný celý dump, ktorý si TV automaticky rozbali do čipu do ďaľších partícii pri prvom zapnutí po montáži NAND.
Týmto si CPU v TV zároveň ošahá NAND čip na jeho rýchlosť a pri teste v TV rovno môžem vyradiť čipy, ktoré mu "nechutia" alebo sa do nich pozreť, kde nastala chyba pri inštalácii prostredníctvom čítania obsahu cez opravu bitových chýb cez ECC.
Ak testom v TV čip prešiel vrátane inštalácie 15-20 aplikácii do smart, pozerám v obsahu čipu, ktoré bloky majú veľa opraviteľných chýb a tieto bloky pridávam do BBT, následne NAND celú zmažem a zapíšem opäť len tú jednu partíciu a novú BBT a po opätovnom teste v TV už je väčšinou počet chýb menší. Takže sa riadim pravidlom, že počet bitových chýb na každý blok nesmie byť vyšší ako 3 a to mi zabezpečuje ešte dlhšiu životnosť NAND čipov.
Na vyššiu životnosť čipov v TV vplýva aj to, že čip, ktorý odomňa dostanete má zapísanú len tú jednu partíciu a BBT.
Zistil som totiž, že nezapísané bloky (t.j. prázne zmazané bloky) netrpia samovoľným množením chýb v čase na rozdiel od už zapísaných blokov.
To je možno vysvetlenie, prečo čipy osadené vo fabrike TV najprv prázdne a samozrejme zaručene nové vydržali niektoré až 10 rokov.
Totižto ak sa dáta zapisujú do prázdneho čipu prostredníctvom na to určenej aplikácie linux, ktorá sa spustí cez USB, potom je počet chýb nižší ako keď dostaneš plne zapísaný čip a až potom ho prispájkuješ do MB.
A preto aj tým, že zapíšem do čipu len minimum dát potrebných na to aby ho bežný sw v TV spoznal a zvyšok sa rozbalí a zapíše až pri prvom zapnutí TV už prispájkovaného čipu, zvyšujem jeho životnosť v TV.
Takže stručne asi toľko k tomu.
