Stránka 3 z 6
Napsal: 02 úno 2020, 18:57
od sinclair
Tak zkus někde 3-4m vysomrovat, anebo si to připiš na seznam, co tady má Martin vyzvednout
Nějaká origo černá i ta průhledná tu ještě zůstaly.
I když u té užší průhledné, si nejsem úplně jistý, jestli to není ta 240Ω enderácká. Ale snad ne - je to zbytek ještě z RTS, kde se tím znova připojovaly 300Ω anténní vstupy novějších přijímačů, když to někdo utrhl a tak podobně, kde bylo potřeba. Vyskytovala se i u účastnických kabelových rozbočovačů ze 75R koaxu na dva 300R výstupy pro některé televizory, co měly oddělené VHF a UHF vstupy.
S tím chováním té FM jednotky Ti líp poradí masar, já nemám s vf až tolik zkušeností, co on.
Ten návod na přeladění mi přijde až moc instantní na to, aby to udrželo plnou vf citlivost. Kromě toho moc nerespektuje stárnutí součástek. Autor klidně mohl bydlet někde, kde měl hodně signálu v celém CCIR pásmu. Takže mu to mohlo hrát i při nepřizpůsobení, nebo nepřesném naladění. Prostě se to tam "protlačilo silou".
Napsal: 02 úno 2020, 19:01
od masar
Zkus to tvoje SDR využít k monitorování oscilační kmitočtů - jak toho oscilátorového, tak toho parazitního. Orientovat se můžeš podle přijímaného vysílače a mf 10,7MHz. Cílem je ověřit nežádoucí kmitání a pohyb oscilačního kmitočtu v závislosti na prováděných zásazích. Mohlo by to také něco napovědět. Cílem je, aby kmitala jen druhá trioda (při ladění C8 se nesmí kmitočet měnit). Pro ověření, že (a kde) kmitá jen druhá trioda zkus zatlumit C8L5, popř. odpojit R2.
Napsal: 02 úno 2020, 19:05
od Mek7
Mozes mi prosim napisat, do ktoreho bodu mam pripojit SDR a ktore frekvencie na nom sledovat?
Zatlmit znamena pripojit paralelne rezistor? Akeho odporu?
Napsal: 02 úno 2020, 19:45
od masar
Já zkušenosti s SDR nemám, jen si myslím, že by oscilační kmitočty mohly být na monitoru vidět coby svislé čáry. Jako vazbu do antény SDR by mohl stačit vodič umístěný v blízkosti ECC85, popř. jeden "závit" kolem baňky, záleží na citlivosti SDR.
Kmitočet oscilátoru má být o 10,7MHz vyšší než nosná vysílače. Tzn. pro rádio Devín 103,5+10,7= 111,2MHz. V případě zrcadlového příjmu 103,5-10,7=92,8MHz.
Jest-li je moje představa nereálná mi určitě někdo znalý nezapomene sdělit.
p.s. Ano, zatlumit LC obvod lze odporem o hodnotě řádu stovek Ω. Ale to odpojení anody je jistější.
Napsal: 02 úno 2020, 20:20
od Mek7
Tak som spravil pokus s tym SDRkom. Ovinul som drot okolo ECC85, naladil Radio FM (jedinu stanicu, ktora ide v rozumnej hlasitosti), pritom som hybal ladenim a sledoval, co sa bude menit a na ktorych frekvenciach. Radio FM je 94,5 MHz, ocakaval som teda nieco zaujimave na 94,5+10,7 = 105,2 MHz, ale tam nic nebolo. Pre istotu som to prezrel az po 115 MHz a nic. Potom som isiel o MF nizsie a tam bola prave ta ciara o ktorej si pisal, okolo 83,8 MHz. Takze to vyzera, ze tento oscilator kmita o MF nizsie, a nie vyssie.
Dalej ma zaujalo pri citani servisneho manualu, ze toto zapojenie ECC85 je stabilne a nevyzaduje neutralizaciu. No evidentne stabilne nie je. Co keby sme tam nejaku neutralizaciu zaviedli?
Napsal: 02 úno 2020, 20:33
od masar
Pokud sis ověřil, že ten 83,8MHz je ON, tak zkus odpojit jedním koncem R3 a sledovat, kam (a jest-li) se tento kmitočet přemístí (zmizet by neměl, ověřovat lze pouze neustálým malým přelaďováním tam/zpět). Potom bys ho měl tím trimrem C14 (nahrazeným) přemístit na správné místo 105,2 (při jádrech skoro vysunutých z cívek). Pak připoj R3 zpátky a .....
Napsal: 02 úno 2020, 20:49
od Mek7
Po odpojeni R3 sa tento kmitocet nepremiestnil.
Trimrom C14 som sa snazil nastavit tento kmitocet na 105,2 MHz, ako si pisal. Ale nepodarilo sa mi to. Pri minimalnej kapacite trimra je to na 94,1 Mhz, vyssie sa uz neda ist. V scheme je este trimer C17 paralelne k C14, ten som tiez mal na minimalnej kapacite, a proste uz to vyssie neslo
Napsal: 02 úno 2020, 20:53
od Mek7
Teraz som este zistil, ze obe krajne polohy ladenia menia tento kmitocet iba od 91,1 do 94,1 MHz, to je akosi malo, ved pasmo OIRT bolo sirsie.
Napsal: 02 úno 2020, 22:28
od masar
Ano, to je málo, někde tam máš parazitní kapacity. Přeladitelnost by měla být větší než 7MHz. Zkontroluj pozice jader vzhledem k cívkám L5/L7 v krajních polohách.
Napsal: 02 úno 2020, 22:30
od Mek7
Pozicie jadier su v pohode, take ako boli vzdy. Inac preladitelnost je tiez OK, okolo tych 7-8 MHz. Iba v tom SDR mi ten kmitocet oscilatora ide preladit len v ramci tych 4 MHz. Tak to uz vobec nechapem.
Napsal: 02 úno 2020, 22:35
od masar
A podle čeho poznáš, že máš přeladitelnost 7-8MHz, když ne podle monitoru SDR?
p.s. Zkus ještě pohledat na vyšších kmitočtech SDR, jest-li se nekoukáš na něco jiného.
Napsal: 02 úno 2020, 22:38
od Mek7
No podla toho, ze na zaciatku stupnice som mal Radio FM (94,5 MHz) a na konci Radio 7 (101 MHz)
Napsal: 02 úno 2020, 22:42
od masar
O to se ale dá opřít jen v bezzávadovém stavu. Také to může "jódlovat".
Napsal: 02 úno 2020, 23:14
od Mek7
Pripojil som R3 naspat ako bol a trimer C14 naladil tak, aby opat prve bolo Radio FM a posledne Radio 7. Pri ladeni gombikom na to urcenym, sa mi frekvencia oscilatora meni korektne od 83,5 do 90,7 MHz. Bol mensi rozsah, ked bol trimer C14 na najnizsej moznej kapacite.
Na vyssich kmitoctoch v SDR som nevidel nic, nic sa tam nehybalo ked som ladil gombikom na to urcenym. Iba v okoli 83,5-90,7, tak ako som uz pisal.
Inac som este skusil ten vstavany dipol. S nim to islo este o kus horsie, uz aj to Radio FM bolo sotva pocut. Takze ten dlhy drot ako antena do jednej zo zdierok je to najlepsie co mam.
Si si isty, ze ten oscilator ma kmitat o MF vyssie a nie nizsie, nez je naladena frekvencia stanice? Zial v servisnom manuali sa to nikde nepise...
Napsal: 02 úno 2020, 23:18
od Mek7
Otvoril som dvere na izbe a v tom istom momente radio zacalo hrat hlasno, vsetky stanice idu tak ako maju. Ked som zase zatvoril, uz to tak ostalo. To je teda zahada
