Stránka 3 z 3
Napsal: 08 bře 2021, 17:15
od FHonza
Chybu měření by to ovlivnit nemělo. Ale parazitní napájení je určitě citlivější na provedení vedení a vnější rušení. Moje zkušenost je taková, že při parazitním napájení se mnohem častěji vyskytují chyby čtení. Zkoušel jsem to na (už nepoužívaném) domácím rozvodu CAT5. Jestli třetí drát není velkou překážkou, tak bych parazitní napájení nepoužíval. Šetří to nervy
Napsal: 06 dub 2021, 20:05
od zvaty
Ahoj, mám kod pro měření dálkové teploty přes WI-FI
s této stránky
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... duino-ide/ a on tam byl předtím jinej. Viz. příloha. Já se chci zeptat jak můžu udělat to, aby to šlo přes ThingSpeak anebo i přes jíne str. ale aby to šlo přes internet tzn. číst teploty odkudkoliv.
Napsal: 14 dub 2021, 07:25
od zvaty
Zdravím. Je nutné přenastavení domácího routeru, aby komunikoval s ESP8266 přes wifi a následně se servrem ESPAsyncWebServer ?
díky za info
Napsal: 14 dub 2021, 15:11
od FHonza
V drtivé většině ne. Napadá mě jediný případ, a to když v routeru budeš mít seznam MAC, které jsou povoleny. Tam bys musel ESP přidat.
Napsal: 17 dub 2021, 15:29
od zvaty
Zdravím. Díky za odpověd´. Jde udělat aby data s LAN serveru nebo rovnou s Arduino IDE šli dát na internet třeba přes ThingSpeak ? A pak jej otevřít odkud´koliv
Napsal: 19 dub 2021, 21:30
od FHonza
Jde to udělat i přímo z ESP.
Velmi podrobná dokumentace včetně příkladů:
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/
Napsal: 25 dub 2021, 10:55
od zvaty
Zdravím. Mám připojené ESP8266 do stolního počítače a stolní počítač do routeru v bytě přes Ethernet kabel. Lze připojit ESP do WIFI pomocí knihovny ESPAsyncWebServer když stolní pc které nemá WIFI připojení je připojené kabelem do tohoto bytového routeru. Díky za odpověd.
Napsal: 25 dub 2021, 21:41
od FHonza
Úplně nerozumím tvé otázce (v tvém příspěvku ani žádná není). ESP je možné připojit k libovolnému WiFi AP 2.4GHz. (Ne)připojení ESP k počítači přes USB na to nemá žádný vliv.
