Stránka 3 z 3
Napsal: 03 led 2021, 22:08
od decmen
Tak 700Kč v AME v HK taky není nejhorší cena a máš to hned.
Napsal: 03 led 2021, 22:48
od 4technik
Ale jo, podpořím asi ČR shop.
Navíc podle označení VES315WNDL-01 na původním by to měl být i tento, že? :
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx
A to už za 500+doprava opravdu jde.
Ještě mě napadá, čím to nalepit, aby se to dobře chladilo?
Díky
Napsal: 03 led 2021, 22:52
od otakarv
Já vždy zvažuji a také to i každému doporučuji když ke mně někdo dojde s vadným podsvitem a to tak že pokud má někdo náhradní televizor a nebo má možnost dočasně si televizor půjčit tak raději objednám ten LED podsvit na
Aliexpress, našel jsem ještě levnější než zadal užívatel
decmen, počkám si sice měsíc ale mám to daleko levnější. Je to ale na zvážení každého jednotlivce jak se rozhodne.
Napsal: 03 led 2021, 22:55
od otakarv
4technik píše:Ještě mě napadá, čím to nalepit, aby se to dobře chladilo?
Díky
Na každém pásku je již (alespoň by měla být) nalepená oboustranná teplovodivá lepící páska. Pouze odstraníš krycí folií a přesně nalepíš na určené, od zbytků starého lepidla očistěné místo.
Napsal: 05 led 2021, 21:37
od 4technik
Díky všem za podporu. Tv zprovozněna.
Dal jsem podsvětlení na "nízké", tak snad v ložnici vydrží než budou cenově dostupné OLED.
Ještě mě napadá, bylo by jednoduše možné snížit ještě ten jas LED přes nějaké servisní menu?
Napsal: 06 led 2021, 22:06
od decmen
Přes menu ne, dělá se to na desce zdroje podle toho, jaký tam je použitý IO led driver.
Napsal: 06 led 2021, 23:37
od p32
Ne, tak se to nedělá. Dělá se to normálně v tom menu pokud to tam je. Však on ví, na co pak nesahat. Pro cizí a kde to nejde v menu, tak samozřejmě upravit na desce podle LED driveru.
Napsal: 06 led 2021, 23:39
od p32
4technik píše:snížit ještě ten jas LED přes nějaké servisní menu?
Ne, je to buď v normální menu pro úpravu jasu atd. nebo vůbec a potom jedině jak už bylo psáno.
Napsal: 26 kvě 2021, 20:48
od Hellcooper
Zdravim panove, mam tv se stejnou deskou kde taky odesly ledky ale pri mereni stavy co do nich jde jsem omylem zavadil a skratl to a tv uz nejde. Mohl by mi nekdo dat tip co mohlo odejit? Pripadne jak to promerit? Diky
Napsal: 07 čer 2021, 14:09
od dvorak
U toho typu Hyundai DLH 32195MP4CR jsem měnil podsvit vloni. Ano, je to rozborka - zborka, ale není to zas tak náročné, jako u TV s větším displejem. Jak říká kolega mbw - pozor na ty dvě přívodní flexi , já jsem je z displeje nevytahoval, lepší je nechat jej s tím control boardem a zafixovat pro jistotu isolepou během demontáže.
Zde je video, bude to obdobné . Stejně i podsvit bude zřejmě stejný.
https://www.youtube.com/watch?v=P_-mtude_lo
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... xt=WNDL-01
