Thomson 40FD5406
- jarmilerik
- jarmilerik
Respektive pouze krajní. Ty středové šly použít. Takže celkem šest nových děr vrtákem 2mm a závitníkem 2,5mm (aby pasovaly původní šroubky). Jde to celkem dobře. No a potom mírné prostřižení papírové fólie u těch dvou krajních led. Svítivost jednotlivých led i dle odběru na zdroji, je dle mého názoru stejná. Takže za mne, za necelých pět stovek je to řešení.
Neupravoval jsem max. proud Led pásku rezistory na desce. Nechtěl jsem riskovat poškození desky. Údajně lze proud omezit v servisním módu TV. Lze to? A jak?
Díky.
Ale pozor: při nějaké manipulaci s nastavením TV( např. nastavení Módu :Film, Kino, aj.) Se hodnota podsvitu změnila sama podle Módu a pak jsem ji musel zase ručně snížit.
- jarmilerik
