Stránka 3 z 4
Napsal: 08 dub 2020, 20:07
od Celeron
kutilmil píše:Celerone 4l/hod to je málo.
Jsem vůl, redukčák z odkazu má 4l za minutu! Takže z toho, co jsi psal plyne, (240l/hod) že by měl stačit.
Ten původní redujčák, co mám, má psáno 6 kg za hodinu. LPG udělá z kila 260 litrů, (nevím jak je to s tlakem) takže můj redukčák je cca 1600 litrů za hodinu a to je 8-9 x víc, než co potřebuju. Proto asi nejde redukčák dobře nastavit na malým odběru.
Hořák 4 sice nemám ale mám víc hořáků 3. Když jsem s tím laboroval na podzim, tak jsem jeden převrtal podle nějaký tabulky o 0,2 mm větší dírku, takže by měl odpovídat hořáku 4. Jestli je potřeba, můžu vzít hořáky a vrtáčkama zjistit jaký tam mám průměry. Mám tu i hořák 5 ale ten na směšovač 2-4 už byl moc a když jsem dal k hořáku 5 směšovač 4-6 tak to nešlo seřídit, stále odstřeloval plamen.
Napsal: 08 dub 2020, 21:03
od kutilmil
Ten objem sa s tlakom nepriamo úmerne mení. Nerieš to. Redučák na 240l/hod ti bude stačiť. Ostatné neviem. Ten PB je také východisko z núdze na to spájkovanie. U Vás je problém zohnať acetylén? To je úplne iná robota.
Napsal: 08 dub 2020, 23:02
od Celeron
Acetylém je v ČR řádově dražší než PB. Navíc bys musel platit pronájem láhve a to je při mým občasným použití dost nereálný. Ptal jsem se u distributora RaisnerGas a koupit si svoji flašku acetylénu není v podstatě možný pokud nemáš svářečský papíry.
Ten chlap co profi pájí, používá propan pro karavanisty. Říkal něco o tom, že v něm není butan a má větší výhřevnost a při odběru nezamrzá. PB mají na každým rohu propan jen někde.
Napsal: 08 dub 2020, 23:39
od kutilmil
ja som volakedy tiež špekuloval s pb a teraz viem že to bola strata času a vyhodené peniaze.
Napsal: 08 dub 2020, 23:54
od Celeron
Tak já jsem 10 kg PB flašku měl z dob co jsme měli PB a redukčák je od hořáku na sváření asfaltvých pásů, takže mě to nic nestálo.
Spíš mi poraď jak se dostat k acetylénu bez svářečských zkoušek a pronájmu láhve. Přepouštět jako O2, Ar a CO2 se jaksi nedá. Karbid sehnat umím, ale vyvíječ je potencionálně nebezpečná věc a na takovej krám nemám v baráku místo.
Napsal: 08 dub 2020, 23:57
od kutilmil
V Linde si ho môžeš normálne kúpiť/prenajať.
Napsal: 08 dub 2020, 23:59
od kutilmil
Jaj aha už to vidím bez pronájmu. Tak zasa napríklad v Linde. Musíš mať ale svoju flašu, ktorú si dáš naplniť.
Napsal: 09 dub 2020, 08:08
od BOBOBO
Jo má čistý propan . Dříve mi ho běžně plnil do lahví v Týništi . Měl tam dva zásobníky , jak se směsí PB tak čistý propan . Bral jsem jen ten . Právě z důvodu pohodového odpaření . Bohužel to zavřel a jinde jsem to nehledal . Velké skladiště bylo u Opatovic , tam bych se ptal .
Napsal: 09 dub 2020, 09:27
od Zmije
Linde dělá s vlastními lahvemi problémy. Zákazníky nutí aby si své lahve pronajímali.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=30469&start=15
Jedná se mi spíš o nerez, co je zrovna po ruce v dílně. A na to by tedy 4.6 měla být v pohodě. Nechci to tady zaplevelit kecama, jen ještě zmínka o Linde. Před časem jsem koupil na bazoši fungl novou láhev i s protokolem o tlakové zkoušce, naplněnou směsí CO2 a argonu. Závit byl klasický argoňácký, teď si nevzpomenu na rozměr, ale to není důležité. Přinesl jsem jí do Linde s žádostí o naplnění argonem 4.8 jako vlastní láhev. Nevěřily by jste kolik jsem si vyslechl keců a stupidit v průběhu registrace, kterou jsem musel podstoupit. Po 14 dnech mi laskavě zavolaly, že mám láhev naplněnou. Dorazil jsem na prodejnu a málem jsem omdlel. Moje nová krásná láhev celá zdrápaná, číslo napatlané asi kůly lepší čitelnosti nějakou stříbřenkou, můj ventil z láhve odšroubovaný a vyměněný za ten samý, ale z nápisem Linde (ten můj prý vyhodily) a náplň nebyla požadovaná 4.8 ale 4.6 A nejlepší nakonec cena za naplnění, poplatek za vlastní láhev, výměna ventilu a práce s tím spojené krásných 5430Kč Samozřejmě jsem měl v objednávce jen to naplnění vlastní láhve, tak jsem je poslal doprdele. Vyhodily mě s tím že když to nezaplatím tak mi láhev nedají. Po několika stížnostech na vedení jsem po měsíci dostal láhev zpět za 1600Kč
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php/profile.php?id=358
u Linde je to 2500 /rok, ale ja kdyz chtel vymenit prazdnou velkou 40 l za plnou 20l, jsem musel zaplatit najem 550 / rok ( bez DPH ) a pak jeste cenu plynu. Tedka si nejsu jisty, zda tomu je tak i pri vymene velka za velkou, pokud teda doneses neregistrovanou vlastni lahev....
Jinak, ta cena pronajmu je uplne stejna u kazde lahve, nerozlisuje se tam ucel pouziti - napln.
Ja byl treba u distributora MEsser, a ten odmitl vzit cizi lahev jak od nich. Tak jsem musel k Linde a tam taky delali cavyky s pronajmem.
Já jsem právě taky zháněl plyn a první co člověk tak na netu najde je linde. Dost mě tam odrazoval ten pronájem, protože svářečku mám jen na příležitostné svařování, tak jsem ho rozhodně platit nechtěl. Až tady na svarforu jsem našel nějakou zmínku o firmě SIAD, že se neplatí pronájem a láhev přivezou až domů. Tak jsem si našel adresu nejbižšího zástupce SIADu, kde mi toho sice moc neřekli jen mi dali telefon na nějakýho člověka. Dnes ráno jsem mu zavolal a odpoledne mi láhev přivezl, protože měl zrovna cestu kolem. Nejmenší láhev měl 20l, což je pro mě sice hodně, ale můžu ji mít libovolně dlouho. Cena všeho všudy 1866kč za Stargon C-18 (Ar 82%, CO2 18%). Půjčení láhve je na občanku. Doprava ani nájem se opravdu neplatí, i když na daňovým dokladu to mají napsaný, ale k tomu mi říkal že to tam museli napsat, že s tím měli nějaký problémy s daňovým úřadem či co... už nevím přesně. A ještě prý od příštího roku bude možná ta doba vypůjčení nějak omezená, ale říkal, že takových malinkých odběratelů jako jsem já, kterým flaška vydrží dlouho má víc, a že to pak nějak vyřeší, aby jsme ten plyn mohli v klidu spotřebovat.
Napsal: 09 dub 2020, 09:46
od Celeron
BOBOBO píše: Bohužel to zavřel a jinde jsem to nehledal . Velké skladiště bylo u Opatovic , tam bych se ptal .
Siad v Hradci u Stoletý hospody ho má, výpadovka na vaší stranu.
Napsal: 09 dub 2020, 09:51
od BOBOBO
Vím , kde je Stoletá , byl jsem tam vícekrát na pivu . To , že je tam okolo plyn nevím . Mám jet za tři týdny dávat krev , tak to tam omrknu . Já jsem to měl do sporáku , ten mám nyní elektrický a na izolování , právě pro velký hořák , takže nyní již potřebu nemám . Ale je dobré vědět . Možná i jednu bombu vezmu ssebou , když pojedu okolo .
Napsal: 09 dub 2020, 09:56
od Celeron
Takže od Stoletý směr Ferona (Smiřice) po levý straně ve dvoře asi 150 m odkřižovatky. Nepřehlídneš, má tam asi tři vysoký zásobníky na kapalný. Občas je ten chlap ale dost protivnej.
Napsal: 09 dub 2020, 10:05
od BOBOBO
Už jsem koukal na mapu . Stavím se i na šroťáku ve skladištní , abych poptal díly na feldu u Blechy .
Napsal: 09 dub 2020, 10:12
od Zmije
https://www.siad.com/cs/umisteni-ve-svete/siad-v-ceske-republice/kralovehradecky-kraj
Licenční Agentura
Rychnov nad Kněžnou
T.J. LSD Road, s.r.o.
Dlouhá Ves 192,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt: p. Jana Jarkovská, Tomáš Jarkovský
Tel. 725605355, 603491008
Fax 494530943
Email: jana.jarkovska@lsdroad.cz, tomas.jarkovsky@lsdroad.ch
Web: www.lsdroad.cz
Nebo v Třebové u Koráda (na benzince)
http://www.kplus.cz/prodej-technickych-plynu.html
Napsal: 09 dub 2020, 12:09
od kutilmil
Ja mám v práci flaše prenajaté z linde, tam to nevadí. Linde je drahé jak sviňa mimochodom. Domov beriem flaše zo Senice. Tuším má flaše od SAID. Ani neviem. V praxi to funguje tak. Akúkolvek flašu ktorá má platnú tlakovú skúšku ti naplní. 7 kg acetylen tuším 95EUR s dph. flaša nesmie byt kradnuta lebo by sa im to na plničke ukazalo. Keď nema platnu tlakovu skušku vie ti ju zabezpečiť. Stoji do 100E. Platí 10 rokov.
