Záhada s Wifi - štěnice?
1. Stáhni a nainstaluj malý prográmek (~140kB) WirelessNetView
2. Spusť program. V jeho okně identifikuj zařízení se skrytým SSID a přečti si jeho MAC adresu.
3. Tuto adresu vlož do políčka na této stránce (stačí prvních 6 znaků).
Výsledkem je výrobce skrytého zařízení (např. routeru), podle kterého můžeš usoudit na další vlastnosti zařízení.
p.s.
Když tam dám např. MAC-adresu hotspotu mého mobilu, dozvím se výrobce: "Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd."
Vytahni vsechno z toho zasuvkoveho okruhu kde je ta stenice zapojena, odpoj drat od jistice a zmer multimetrem odpor vuci N a hned poznas jestli tam neco je nebo neni. Pripadne muzes zmerit proudovy odber pri odpojenych spotrebicich. Tech 400V tam pustit muzes, podle toho co ti nasledne prestane fachat, poznas kde ta "stenice" byla
Po reštarte routra tam mám tiež asi pol hodinu jednu zabezpečenú WiFi sieť navyše.
Jej názov je "servisná"... a po nejakom čase (asi tá polhoďka - neskúmal som presne) sa stratí / vypne.
Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
x2:xx:xx:xx:xx:xx
x6:xx:xx:xx:xx:xx
xA:xx:xx:xx:xx:xx
xE:xx:xx:xx:xx:xx
Bývají to obvykle MAC adresy zařízení zabudovaných ve spotřební elektronice a také malé počítačové systémy typu Raspberry Pi a podobně.
K nalezení tvého "špiona" bych zkusil použít výše uvedenou aplikaci s tím, že bych pomocí vf stínění snížil úroveň dotyčného signálu pod 100% a pohybovat se s noťasem po domě za současného sledování úrovně signálu.
Vždyť v prvním příspěvku psal, že když router vypne (odpojí od napájení), zůstane funkční skrytá SSID, takže nemůže pocházet z routeru. Otázkou je, zda nemá ještě třeba WiFi klienta na střeše, na kterého zapomněl (viz jeho názor, že je to jen přijímač).dred píše:...Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
V routri už okrem nastavení sietí asi nič nieje. Alebo neprístupné...
Neviem takto na diaľku - je to iná technológia, ešte som to neprelúskal.
