samopokažení Tesla Kankán
honzik30
#31 Příspěvek od honzik30 »
nasel jsem na wikipedii co to je superhet a ted mi doslo ze jsem si to predstavoval dosti jednoduše, ale je to trochu slozitejsi ale k necemu to je lepsi. ja mel kdysi postaveny audion s io a koncákem s mba810 a mel citlivost krasne se ladil varikapem ale na frekvenci 100,7 byl čr plzeň a na 100,7,1 byla nejaka nemecka stanice a ja s audionem běhal po baráku abych je odladil. ale superhet to dokaze odladit i kdyz jsou tam oba tudiz je velmi selektivní. Ja mam resproma s konvertorem a chtam čr plzen a čr 2 take impulz společně s němcema na jen malo odlišných frekvencích a konečně jsem poznal co je to selektivita a superhet. mama mela audion ale original od rakosniku z trhu a musela běhat po baráku aby našla místo kde je jen čr plzeň bez německe stanice o setinu frekvence dál. Ted se učím princim superhetu a vše okolo abych kankána opravil. na respromu jsem měl výhodu tam někdo kdo ho měl puvodně pokazil spíše zesilovací zapojení pentody a triody. Proto se mi ho podařilo opravit hned. neřešil jsem přijímač vůbec. a bylo mi jedno co je co.
#32 Příspěvek od Hill »
honzik30 píše:...mohu zjistit principy oprav superhetu. Dale kdyz konecne vim vyvody hned chapu dvě anodová napeti 120v dc a 192v dc protoze ech81 má heptodu a triodu. nejvíce mi pomuze odkaz na stare radio kde je to inteligentne popsano pro zacatecniky coz ja v oblasti superhetu jsem.
Ale zatím není důležité, jestli jde o superhet, nebo jiný způsob zpracování signálu rozhlasového vysílání.
Napřed musíš pochopit finkci elektronky jako zesilovače, jak se chová, co na ní naměříš, když je vše kolem ní v pořádku, a co, když není. Až z toho dostaneš alespoň nějaký náznak, že by přijímač mohl přijímat, můžeme se bavit o principu superhetu. Tak na cívky a ladicí trimry nesahej, na vině bude jiná součástka.
Ale to už tu bylo...
honzik30
#33 Příspěvek od honzik30 »
ok1hga píše:
honzik30 píše:Napadají mě vyschlé kondy ale nechci měnit vše máte nějaký tip?
. . . zapomeň.
nejdříve zkontroluj napětí v důležitých místech a hledej svody !
Přesně jak píše Hill.
http://www.oldradio.cz/schemata/ts437sn.pdf
http://www.oldradio.cz/schemata/ts437asn.pdf
Tabulka s napetimy konecne chapu co mam namerit a nameril jsem je na ech81 i ebf89 spravne jak maji byt presne jak jsou v tabulce jedinou jsem nemeril fm lampu ECC protoze tam vim ze zavada neni nebod nehraje ani am tudiz to bude v tehle dvou obvodech a pravde podobne bude vyschli kondik protoze zatim jsem nenameril ohmetrem zadny prorazeny jeste budu merit male kondiky a rezistory pak dam vedet ale dulezite je ze vim ze anodova napeti jsou spravna. zrejme bude chyba mozna v rezistorech ale spise v kondikach ja totiz zjsitil ze kondy se obcas pouzivaji i ke stabilizaci napriklad v gabote a gavote 2 byl predradny odpor a za nim kondik. tohle se pouziva v nekterych vecech do dnes a vim ze i v jinych pristrojich vyschly kond at uz jen oddelovaci ci stabilizacni dokazal nadelat spousta paseky tudiz se ted zamerim na kondiky a odpurky a i velke odpory a dam vedet co namerim.
Naposledy upravil(a) honzik30 dne 30 dub 2020, 14:41, celkem upraveno 1 x.
#34 Příspěvek od sinclair »
Panebože...
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Všechno je obsaženo v jedné větě, včetně diagnózy pacienta :lol:
honzik30
#36 Příspěvek od honzik30 »
Zmeril jsem to napeti tedy sedi co tam ma byt to tam je a ze jsem nameril vice anodovich na vice pinech je v naprostem poradku ebf89 ma podle datasheetu tri anody. Ta heptoda trioda ma take dve anody protoze to je logicke protoze heptoda ma jednu anodu a trioda druhou tudiz ty napeti jsou naprosto spravne. Jedine co bude spatne je upadly dratek muze se to take stat vybrací. Nad nama jezdi kamiony ty licnicky jsou jemne od přepínače vedou dratečky k desce s plošňákama. Dale jeste muze byt preruseny odpurek mozna nekde nejaky kondik a zacnu tedy proměřovat odpory jeden pod ruhym a uvidim. ale ty napeti z tabulky sedi
Naposledy upravil(a) honzik30 dne 30 dub 2020, 18:34, celkem upraveno 2 x.
#37 Příspěvek od Crifodo »
Zajímavé, že moderátoři, zejména jistí někteří, startujou jindy pro daleko slabší důvody.
honzik30
#38 Příspěvek od honzik30 »
opraveno. Měl jsem pravdu že se na jednom pinu objevilo 25V stejnosmernych na ebf89 ktere tam nemaji být. Je to zemeni ale v jednom miste se pokazil plošňák musel mit vyrobni vadu a zmenou teploty praskl jen plosny spoj ale ne desticka stacilo pro pajet. v tomhle miste by to clovek necekal je to tam kde je ten modry dratek a ebf89 nemela zadnou zem.
#39 Příspěvek od Hill »
Moc ses na tom nenaučil, ale aspoň mechanickou vadu najít se ti povedlo.
Prasklina v plošňáku po 50 letech provozu a nevhodného skladování, to je skvělý výsledek a poklona Pardubákům, kteří to rádio kompletovali, i Přeloučákům, kteří dělali ty plošňáky. Že měď na okraji pájeného spoje zkřehne a může praskat, je fyzikální vlastnost. Jestli se za ty roky měnily elektronky, deska se prohýbala víc, než je zdrávo. A pak stačilo zvlhnutí a vyschnutí, to dokončilo proces.
Výrobní vada by se projevila u stejného typu výrobku nebo alespoň u jedné jeho výrobní série do roka od zapnutí, tehdy dávali ještě roční záruku (až v sedmdesátých letech ji zkrátili na půl roku). A taky by existovala technická zpráva pro opravny, jak tu výrobní vadu opravit, nebo obejít. A o prasklinách v padesát let starém plošňáku už žádnou zprávu asi nikdo vydávat nebude.
honzik30
#40 Příspěvek od honzik30 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Mě to napadlo hned jak jsem na te zemy lampy našel těch 25v dc protože jsem přemýšlel když jsou tam jen dvě anody k napájení a třetí je spojená se zemí. Stačilo prohlédnout celý plánek a překvapilo mně že tam je nakreslený i kroužek jak mají všechny lampy za sebou číslované vývody. V dnešních přístrojích ani schemata nejsou. Kdysi se myslelo na vše co člověka napadne. Proto tyhle přístroje makají do dnes jako švícarské hodinky. Tenhle druh pentody jsem ještě neviděl. Povídám pro sebe těch 25v dc bude nějaká zpátečka co se má vracet k zemi a už to bylo tedy velká pravda stačil jen ohm metr a voltmetr na stejnosmer ani človek nemusi mit nejakou extra výbavu.
fredis
#41 Příspěvek od fredis »
Spíš z pr.ele kliku!! :wink: :lol: :lol: Nebo klyku :roll: ? Teď se můžeš alespoň věnovat pravopisu.....
