Stránka 3 z 4
Napsal: 04 kvě 2020, 20:59
od PotPalo
Že sa vám do toho pletiem, ale keď sa už majú otáčať zrkadlá podľa slnka, to sa už môže rovno otáčať panel za slnkom, nie?
Napsal: 04 kvě 2020, 21:44
od Celeron
Zrcadla kolem otáčecích panelů mají třeba tady. Co jsem slyšel, ukrutný problémy s přehříváním panelů, protože zrcadla odráží i tepelný záření. A jak známo, účinnost FVE panelu se zvyšující teplotou panelu rapidně klesá.
Zajímavý třeba je, že podle statistiky výroby FVE je duben a květen stejně výkonnej jako červen a červenec, i když je doba osvitu výrazně kratší ale teplota je nižší než červen a červenec kdy je doba osvitu mnohem delší ale teplota je zase mnohem vyšší.
Napsal: 04 kvě 2020, 22:52
od masar
To jsi myslím už druhý, kdo tady zmiňuje rapidní pokles účinnosti, jako kdyby šlo v případě přesvětlování panelu o ni. O účinnost ale v tomto případě primárně nejde. Tady jde o serióznost údajů výrobce/prodejce. Pokud by měl panel skutečně deklarovaný výkon, pak požadavkům na nabití zmíněného akumulátoru vyhoví a to bez ohledu na nějaké přesvětlování.
Ta diskuse je tu jaksi "navíc":wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 23:17
od samec
No veď vyhovie, na rovníku.
Napsal: 05 kvě 2020, 00:12
od Celeron
To je teda pěkná blbost, pán asi neví kolik je na rovníku průměrná teplota a doba svitu slunce, tedy poměr délky den a noc. :roll:
Napsal: 05 kvě 2020, 01:45
od samec
Na Kilimandžáre bol ešte nedávno sneh.
Napsal: 05 kvě 2020, 07:48
od Olchor
Účinnost Fv článků klesá o cca 0,4%/K. V létě bývá u nás na panelu běžně 60°C. Na to jsou stavěné, při vyšší teplotě by rychle degenerovaly. Přisvětlování se zkouší, ale je to jednak složité ( zrcadla jsou drahá) a druhak se panely musí aktivně chladit, třeba vodou.
Napsal: 05 kvě 2020, 08:46
od p32
samec píše:Na Kilimandžáre bol ešte nedávno sneh.
Ten je tam, myslím, furt. Aspoň já jsem ho tam viděl i v létě, když bylo 45° C ve stínu. :lol:
A panely je lepší natáčet a dát raději dva než jeden se zrcadly.
Napsal: 05 kvě 2020, 08:57
od Crifodo
předpokládal bych, že zrcadlo z mylarové folie bude stát zlomek ceny FV panelu na jednotku plochy.
nevím jestli není dostupná rovnou fólie se selektivní vrstvou, tedy dichroické zrcadlo, ale nevím do jaké míry se tím ochudí energetická výtěžnost panelu. Určitě přeměňuje i blízké IR na elektrickou energii, nehledě na to že při menší než 100% konverzi ho i viditelné světlo ohřívá.
Napsal: 05 kvě 2020, 10:24
od Celeron
Olchor píše:V létě bývá u nás na panelu běžně 60°C.
Přidej. Vloni jsem naměřil Raytecem 82°C. A na to chlazení aktivní plochy obyčejnou vodou radši zapomeň, mapy z odparu nejde skoro ničím vyčistit. Panely se kvůli tomu myjí demineralizovanou vodou. Vzhledem k její ceně je i to mytí docela drahá záležitost. Spodní chlazení je málo účinný.
Napsal: 05 kvě 2020, 10:53
od sinclair
On je samec takový průkopník slepých ulic a myšlenkový revolucionář v jednom.
Není to tak dávno, co chtěl velkoryse chránit kmitačku repráku měřením její teploty. Bílí heteráci obvykle hlídají příkon do cívky na straně zesilovače, ale to nebylo to pravé ořechové. samec asi nechtěl zesilovač omezovat v rozletu a tak to vzal z opačnýho konce.
Napsal: 05 kvě 2020, 14:47
od samec
sinclair píše:On je samec takový průkopník slepých ulic a myšlenkový revolucionář v jednom.
Áno a hrdo sa ktomu priznávam, že hľadám netradičné riešenia a rád staviam veci na hlavu. Ale v tomto prípade si dovolím oponovať. Teplota totíž nie je príkon. Teplota je integrálom príkonu v čase. Obmedzovať príkon konštantným limitom nie je veľmi praktické. Takže vpraxi je zosolňovač schopný dodať trvale sínusový výkon, reproduktor je schopný trvale prijimať hudobný príkon a limitom je pravdepodobnosť dobrej vôle dídžeja, že bude hrať hudbu a nie sínusy alebo niečo horšie. Navyše som chcel meranie teploty cievky použiť aj pre nejake meracie systémy, v ktorých je ťažko hovoriť o hudobnom príkone. Ale prešla ma chuť, a zavalili ma iné starosti a nápady, takže to skončilo v šuflíku medzi ostatnými nedokončenými projektami.
Napsal: 05 kvě 2020, 14:50
od masar
A nezaměňuješ teplotu a teplo, viď že nee... :wink:
Napsal: 05 kvě 2020, 15:18
od samec
Len trošku. Okrem integralu je tam ešte konštanta tepelnej kapacity. Ale nechcel som to komplikovať zachádzaním do takých detailov. Vplyv tam totiž majú aj tepelné vodivosti, bez ktorých by teplota šla do nevidím...
Napsal: 05 kvě 2020, 15:27
od sinclair
A mezitím vyhlášení a zkušení výrobci výkonných reproduktorů postupují přesně opačným směrem.
Ale co máš z toho - však se podívej, jak je Cimrman slavnej :D
