Audiokazety (přesunuto)
#31 Příspěvek od sinclair »
International AK-27.
Vždycky jsem to dával za příklad toho úplně nejhoršího šuntu, jaký šel u vietcongu koupit. Dělaly se verze od AK-21 do AK-28, různé barevné provedení a různého stupně ojebanosti.
V poslední fázi se prodávaly kanárkově žluté AK-28, které byly sice stereo, ale byly tak ohavné, že je rákosák nemohl udat ani za pětikilo, nakonec jsem ten žlutý viděl za 4 kila a modrozelený za 5. Ukecal jsem vietconga na 5 žlutých za 1.500, na díly.
Když třeba odešlo trafo, motor či nějaký plast, tak to bylo jednodušší, levnější a rychlejší, než tam něco naprasit.
Minimálně jedno, možná i dvě ta dvojčata barevné AK řady byly celé mono. Dvojitý byl jen koncový stupeň, zpravidla nějaká zpajcovaná varianta KA2206/LA4183. To proto, aby šlo dvěma potenciometry jakože regulovat "dva kanály" - každý reprák zvlášť.
Ale celej předek včetně hlav byl mono, mazání magnetem, rádio mělo švába bez dekodéru.
Ale 80% lidí to buď nepoznalo, nebo jim to prostě stačilo, protože to nebyla Tesla, ani Východ, ale "Západ".
Byly to nejhorší šroty. Horší už byly jenom některé ty "Somy" a podobný prasečiny. Kdyby aspoň byly kopie něčeho..
Nepřestanu říkat, že kdyby bolševik naplnil Domácí potřeby-Elektro tímhle šrotem, k tomu trochu levného Sanyo, Sharp a Aiwa, nějaký mikrovlnky, laciný fény a Ikeu, tak se 1989 žádný převrat nekonal..
Naposledy upravil(a) sinclair dne 18 kvě 2020, 23:56, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od rnbw »
Bol to sice srot, ale bolo to lacne a nejako to fungovalo. Ako radio sa to casto pouziva dodnes. Stale to bol mensi srot ako Tesla Progresson.
#33 Příspěvek od sinclair »
Nejako to fungovalo? Buď rád, že jsi tak mladý a nepamatuješ to. Progresson je Hi-Tech, kamaráde.
#34 Příspěvek od rnbw »
Bratranec to mal - cierny International AK21, stereo. Basy ziadne, nahravanie hrozne, ale hralo to. Pre deti super.
Mali to mnoho rokov, neskor uz pouzivali len radio (v kazetaku sa rozpadli gumicky).
#35 Příspěvek od xsc »
Přesně tak. Plnilo to svůj účel a za odpovídající cenu. Lidi to nekupovali jako hifi, měli to pro děti, tahalo se to k vodě, stálo to někde na dílně. Vždyť Tesláckej Safír stál před tím 4800Kčs a byl dost těžkej na přenášení: http://www.oldradio.cz/tsk204.htm
Pak ještě Tesla vypustila KM350, ale to už byl skoro její konec.
Monogatari
#36 Příspěvek od Monogatari »
A mechaniky z těchto šrotů měly takový úspěch, že je renomovaní výrobci používají dodnes. Dokonce jsem ju viděl i ve čtyřstopým kazeťáku TASCAM.
Kremik
#37 Příspěvek od Kremik »
Jo, tohle byly dobré kazeťáky. Když jsem tu mechaniku viděl poprvé, docela jsem se zhrozil - tenké plíšky, jemné plastové koleçka, byl jsem zvyklý na jiné strojovny. Ale postupem času jsem musel uznat, že pokud se k tomu člověk špatně nechová, tak to docela slušně funguje. Oproti "normální" mechanice tam byla použita desetina materiálu, přesto dobře fungovala a dokonce neměla určité neduhy dřívějších mechanik, třeba prokluzující pryžové obložení atd. Samozřejmě i ona měla určité chyby, brzy tam prasknul na pauzi plastový terčík a pak drhnul o setrvák, to ale šlo jednoduše vyřešit. Kupodivu ani nevadila nízká hmotnost setrváku, byl na tenké hřídelce, tudíž se točil rychleji a nijak výrazně nekolísal.
Jasně, nebylo to Hi-Fi, byl to přenosný kazeťák a svůj účel opravdu plnil. Kromě nahrávání teda, to byla opravdu bída. Můj první kazeťák byl placatý Panasonic, taky mazal magnetem a měl DC předmagnetizaci, ale nahrával o dost líp. Přitom obsahoval jen dva trandy a integrovaný koncák.
stefan31
#38 Příspěvek od stefan31 »
Ten International z obrázku, to bol hit z Máriahilferstrasse a Hainburgu ....
Stefan31
Osmdesat
#39 Příspěvek od Osmdesat »
Monogatari píše:A mechaniky z těchto šrotů měly takový úspěch, že je renomovaní výrobci používají dodnes. Dokonce jsem ju viděl i ve čtyřstopým kazeťáku TASCAM.
Máš nejspíš na mysli mechaniku (výrobce) Tanashin. Ano, to je asi ta neprofláklejší a nejrozšířenější mechanika, kterou od 80. let v nejrůznějších modifikacích používali výrobci ve svých kazeťácích počínaje producenty větnamskotržnicových krámů a Sonym nebo Panasonicem konče.
Nebudeme říkat, že tato mechanika je vyloženě šitová, nazvěme ji dejme tomu nízkonákladovou...
A vyrábí se jako jediná snad dodnes, takže pokud chce dnes někdo vyrábět kazeťák, má na "výběr" pouze tuhle.
Je to celkem chytře vymyšlená mechanika, kdy na stejný základ bylo možno navěšovat množství dalších doplňků, a tím ze stejného základu tvořit množství obměn a modifikací s různou funkčností.
#40 Příspěvek od rnbw »
Tanashin je japonska firma, to bol asi original. Tie trznicove boli asi kopie.
Ano, boli rozne modifikacie. Napriklad som mal vezu Elekta (hrozny smejd) s takouto mechanikou a mala autostop aj na pretacani. Este mala jednu zaujimavost - tlacidlo hi-speed dubbing nebolo obmedzene len na kopirovanie naziet. Dalo sa nahravat/prehravat aj pretacat zrychlene.
Este by ma zaujimalo, odkial pochadza jednoducha mechanika lacnych "walkmanov", co maju pretacanie len jednym smerom. Videl som viac kusov, evidentne od roznych vyrobcov a boli zamenitelne.
#41 Příspěvek od xsc »
První walkmany to tak měly prakticky všechny, ale mechaniky v nich zpočátku byly různé. To až později se to zjevně ustálilo na +- stejném typu pro tu nejlevnější kategorii.
rnbw píše:Ano, boli rozne modifikacie. Napriklad som mal vezu Elekta (hrozny smejd) s takouto mechanikou a mala autostop aj na pretacani. Este mala jednu zaujimavost - tlacidlo hi-speed dubbing nebolo obmedzene len na kopirovanie naziet. Dalo sa nahravat/prehravat aj pretacat zrychlene
To byly spíš různé vývojové stupně. Ta mechanika, co uměla vypínat při všech funkcích, přišla nejpozději. Bylo to řešené docela vtipně a spolehlivě. Na fotce je ta předcházející verze, ta to uměla jen při play.
Neomezený hi-speed dubbing byl běžný, ono to jen připlo další odpor/trimr k řídícím vývodům od motoru. Žádné další korekce v magneťáku to nepřepínalo, takže kvalita musela jít z principu dolu, i kdyby vybavení nebylo ošizeno na DC mazání a předmagnetizaci.
Osmdesat
#42 Příspěvek od Osmdesat »
Tržnicové "volkmeny" z přelomu 80./90. let s převíjením jedním směrem, kdy napevno zpřevodovaná navíjecí středovka běžela právě tak rychle, aby se dalo hovořit o "převíjení" a zároveň ne příliš rychle, aby při navíjení během přehrávání příliš netahala pásek a s falešným levým trnem, značek Usef, Unisef, Fugison atd, měly mechaniku stejnou.
Tato mechanika ale nebyla vůbec špatná - byla robustní, kovová a spolehlivá. I "setrvačník" byl z plechu, takže měl nějakou minimální setrvačnost. Škoda, že (aspoň mi to není známo) neexistovala i v rozšířené verzi s převíjením vzad a autostopem.
Osmdesat
#43 Příspěvek od Osmdesat »
xsc píše:To byly spíš různé vývojové stupně. Ta mechanika, co uměla vypínat při všech funkcích, přišla nejpozději. Bylo to řešené docela vtipně a spolehlivě. Na fotce je ta předcházející verze, ta to uměla jen při play.
I když vývoj této mechaniky nevylučuji, spíš to ale záviselo na tom, co si zákazník naporoučel. Viděl jsem "luxusní" provedení s motoricky podporovaným ovládáním a elektrickou mazací hlavou, ale na druhou stranu jsem viděl i totálně na dřeň osekanou ultralevnou verzi, kde chyběla i třecí spojka na tom výkyvném mezikole.
judeware
#44 Příspěvek od judeware »
... značek Usef, Unisef, Fugison atd. ...
Ještě mám někde Unisef Z10, pochopitelně s neorig. sluchátky. :) Stál mě tehdy mnoho stokorun. :D
starecd
#45 Příspěvek od starecd »
Z rozsáhlého výčtu kazet jsem měl ECHO SONIC a pak Smat kazety, které jsem koupil v Bratislavě, pak nějaké Ruské a Emgeton. K lepším kazetám Sony Ech jsem se dostal později a kupoval hlavně na burzách.
