Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
PixelOrgy
#31 Příspěvek od PixelOrgy »
Souhlas, stale stejny, akorat pridali do task managera teplotu grafiky.
Po instalaci 2004 by melo jit vsechno vycistit pres cleanmgr.exe spustenym s admin pravama.. teoreticky :-)
#32 Příspěvek od Hubert_79 »
Ta teplota tam bývala i dřív; samozřejmě to musí podporovat ta grafika (u mojí to teplotu neukazuje, ani její vytížení). Ve správci úloh se ještě u disku píše jeho typ - HDD, SSD.
Achab
#33 Příspěvek od Achab »
Hubert_79 píše:Místo zabere původní instalace, po pár dnech se dá smazat pomocí funkce "Vyčištění disku..."
Složka Windows.old se po 10 dnech smaže automaticky. Systémový disk nebo oddíl má mít dostatečnou rezervu. Používám SSD 120 GB (nejmenší co byl zrovna k dispozici) a kolem 80 GB je stejně volných.
#34 Příspěvek od Hubert_79 »
Achab píše:Složka Windows.old se po 10 dnech smaže automaticky
Vím. Ale někdo potřebuje volné místo hned teď :) Takže i to je cesta.
piCZus
#35 Příspěvek od piCZus »
Pro sousedovo HTPC s integrovaným CPU jsem dnes použil modifikované Windows 10 z této stránky https://oprekin.com (samozřejmě nejde o nic oficiálního a vše je na vlastní nebezpečí). Je to slušně očesané ale funkční, ISO má 1,5GB a dokonce to je bez aktualizací. Prvně jsem to zkoušel ve virtuálu a startují cca 10 sekund https://youtu.be/KgXpYYapiAk . Má to akorát na filmy a jednoduché hry.
#36 Příspěvek od Hubert_79 »
Vypadá to zajímavě. Ovšem na "kritické" PC bych to asi nepoužíval...
#37 Příspěvek od ok1hga »
jj, zajímavé, ale jak je to s "legálností" ?
#38 Příspěvek od rnbw »
Mam tu dva testovacie notebooky s Windows 10. Na jednom (32-bit) sa vobec nova verzia 2004 nezobrazila, na druhom (64-bit) druhom ano, ale "your device isn't quite ready for it".
#39 Příspěvek od xsc »
To je normální. Protože uživatelé jsou zároveň betatestery, pouští to MS ven postupně. Nejdřív pár známých OEM konfigurací a teprve postupně na libovolný HW.
keemo
#40 Příspěvek od keemo »
rnbw píše:Mam tu dva testovacie notebooky s Windows 10. Na jednom (32-bit) sa vobec nova verzia 2004 nezobrazila, na druhom (64-bit) druhom ano, ale "your device isn't quite ready for it".
To sa zobrazilo aj na mojom UX360 :D sup tam s nimi natvrdo a ziadny problem :D
PixelOrgy
#41 Příspěvek od PixelOrgy »
No ja bych jeste nejasal :-) Jdu na rollback. S casovym odstupem od instalace jsem si vsiml, ze PC nahodne laguje, obcas "probliknou" otevreny okna... No nic moc teda
#42 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave, na starom desktope HP Compaq dc5800 (Core 2 Duo) sa to normalne spustilo. Notebook, kde to neslo, bol omnoho novsi HP ProBook s Core i7...
workhard
#43 Příspěvek od workhard »
Vypadá to, že si zatím nechám sedmičky a dám tomu ještě rok nebo dva na vývoj :D
#44 Příspěvek od rnbw »
Instalacia trvala 2,5 hodiny (+stahovanie)... Pozitivne je, ze to neupgradovalo stary funkcny driver na zvukovku na novy nefunkcny.
#45 Příspěvek od masar »
Nevím, co vám na té instalaci tak dlouho trvá. Mně čistá instalace z předem staženého ISO obrazu zabere max. 20 minut (po zobrazení nové plochy). Pak následuje už jen "doladění" systému a instalace aplikací (těch je jen pár, ostatní jsou portable na jiném disku). Veškeré ovladače systém instaluje bez mé asistence (a většinou i vědomí) sám, jen si případně řekne o restart. Provádím pomocí WinNTSetup na I3 (Coffee Lake).
:wink:
