NTB Toshiba s win 8.1 sa nespusí ,poraď te čo skúsiť..
#31 Příspěvek od masar »
tiktak1953 píše:...Vyskocila cierna obr.s tym prikazom,kurzor blikal a nic dalej.
Ty se mně snad zdáš :D
Musíš chvíli počkat, než se příkaz provede. Musí to vypadat takto:
tiktak1953
#32 Příspěvek od tiktak1953 »
Bola to takato obr.No ja som pockal 10 sekund a ked nic,tak som myslel ze som to zle urobil.za tym prikazom ale sfc scannow nebolo.aK NEMAS CAS SER NA TO.jA UZ KONCIM
#33 Příspěvek od masar »
No ten příkaz "sfc /scannow" tam musíš napsat sám, to za tebe nikdo neudělá. :wink:
tiktak1953
#34 Příspěvek od tiktak1953 »
Vybavujem cez toto dost zlozite ksefty maily,tak sa nehnevaj.Vyhodilo toto na obr.Co s tym ,treba rozlustit co su trable?Poradis ako sa dostat do internet pripojenia,chcem sa pripojit cez wiwfi,ked mi nejde net cez rj45 kon.Mal som to aj tak uz.Neviem kde to je teraz ked to potrebujem surne v tejto win8 ky.
Yes ,až zitra vecer bracho!Caka ma zajtra na chalupe zapajat rozvadzač,malovat co som este dokoncoval nad oknama ,robit garnize,atd.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 20 čer 2020, 00:52, celkem upraveno 1 x.
#35 Příspěvek od masar »
Zapomněl jsi tam napsat to lomítko před "scannow". Proto to nic neudělalo.
Musíš zadat přesně příkaz: "sfc /scannow" (bez uvozovek a s mezerou před lomítkem).
:wink:
edit: ALE ta fotka už není z nouzového režimu? Těžko radit, když nevím, v jakém stavu to nyní je a cos všechno s tím vyvedl. Nevidím tam hlavní panel (spodní lištu s ikonami)... to máš schválně?
tiktak1953
#36 Příspěvek od tiktak1953 »
je to v Nudzovom rezime č.4 bez sieti,preto mi pripojit na net nejde zrejme!Ale aj tak mam konektor rj45 uz taky ,ze som musel sa s kablom srat aj minutu az som nasiel kontakt .
Vypisalo toto po scane:Windows Resource Protection did not find any integrity violations.Zatial ti este raz velmi dakujem ze mas este naladu,a ja musim prec makat čauko masar!!!!!
A vraj nenaslo asi problem integrity.
Ono bude treba asi opravne CD dat do NTB nie?Ak ano,kde to zohnat,ma to niekto tu na EB?
Vsetko ide podla planu masar,mudzovy rezim funguje ako ma,aj vsetko v nom ide okrem zopar nepodstatnych veci.Data si syn stiahol.
#37 Příspěvek od masar »
Tady už není moc nad čím špekulovat. Nouzový režim není určen na provoz, ale na odstraňování problémů. Pro nouzový režim se sítí (Internetem) jsi měl vybrat režim č.5 (F5). V tomto režimu můžeš odinstalovat problematický AVAST, který pravděpodobně způsobil tvoje problémy.
K odinstalaci Avastu je nutné nejprve stáhnout z jeho webu odinstalační program avastclear.exe a v Nouzovém režimu ho spustit.
Obrázky k tomu najdeš zde.
Pokud se nepodaří ani po těchto různých opravách dát systém do pořádku, bude lepší (a hlavně rychlejší) buď vrátit NTB do Továrního nastavení nebo nová instalace Windows 8.1. Vrátit do továrního nastavení lze NTB ze skryté partition, která se startuje tak, že před zmáčknutím zapínacího tlačítka podržíš stisknutou klávesu "0" nebo "F12" (nemám chuť z tebe páčit, co je to za Toshibu, když je to tajné). Klávesu držíš stisknutou, dokud neuslyšíš dlouhé pípnutí.
Druhou možností je čistá instalace z ISO souboru, buď vypáleného na DVD nebo z něho vytvořené bootovací USB-flashky nebo pomocí programu WinNTSetup..., těch možností je mnoho, stačí si vybrat. ISO soubor je ke stažení např. zde nebo lépe přímo na stránce MS zde.
:wink:
Tím jsem své rady vyčerpal - ono nemá smysl radit někomu, kdo na realizace těchto rad nemá čas, prostředky atd.
tiktak1953
#38 Příspěvek od tiktak1953 »
Nasiel som v tom NTB TOSHIBA Satellite C850-197 toto na obr. Ktory je vlasne antivir z nich,treba abydva odstranit?Masar ja som napisal ze nemam cas aby si vedel ze hned s tym nebudem robit,nie ze nechcem s tym robit.o navrhujetens tym urobit co vidite.Ozvem sa uz len neskor,ani na chalupe som sa nevedel doobeda na Dell GX240 co tam mam pripojit.
Nesiel som NIČ instalovat,aby ste vedeli,len som na to klikol co to je.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 20 čer 2020, 15:04, celkem upraveno 1 x.
#39 Příspěvek od masar »
A proč děláš takové hovadiny a spouštíš instalace? Odinstaluj nejprve ten AVAST souborem, na který jsem ti dal odkaz. Potom odinstaluj i ostatní antiviry (AVG, McAfee a podobné nesmysly). Jde ti snad o zprovoznění OS nebo ne?
:wink:
tiktak1953
#40 Příspěvek od tiktak1953 »
Napisal som ze som nesiel instalovat nic,len som na to klikol ze co to je,ci je to instalacia ci co.Takze vsetko odstranit,OK asi az vecer.Toco si dal ten avastclear.exe sa nedal ale spustit!tak neviem co urobim
To vsetko tie sracky uz boli v ntb.problem asi nastal ke som dal aktualizovat asi avast ci co.lebo to stale upozornovalo,a neodolal som,dal som aktualizovat.Na konci akturlizacii uz to zastalo,tak som to zrusil.
#41 Příspěvek od masar »
Tak to vrať do Továrního nastavení, jak jsem popsal výše. Tvůj NTB má skrytou particii s Win8.1/64-bit. (MacAfee je součástí instalace)
A na soubory, o kterých nevíš, co jsou, se nekliká dvojklikem, ale pouze pravým tlačítkem myši a z roletky se vybírá, co s nimi chceš dělat. Chováš se v tom jak slon v porcelánu.
:wink:
tiktak1953
#42 Příspěvek od tiktak1953 »
Vsetko je masar ako ma byt uz po odinstalovani avastu,diky mockrat
#43 Příspěvek od masar »
No sláva. Tak si v tom ještě udělej nějaký další pořádek, odinstaluj zbytečnosti (proč tam máš na ploše dvě ikony Opery nechápu), spusť nástroj na vyčistění disku (Programy/Nástroje pro správu Windows/Vyčištění disku).
Potom můžeš nainstalovat nějaký dobrý antivir (POUZE jeden! v systému).
A také si stáhni k tvému NTB tuto příručku. Potřebuješ ji.
:wink:
tiktak1953
#44 Příspěvek od tiktak1953 »
"EKKAR". Pochop, že jsou věci mezi nebem a Zemí, kterým JEDNODUŠE NE...
karel,zase ti niečo ušlo,ze nie som..... ,nebudem to opakovat! Vidis, A tak si sa bál.Cesi hovoria:kto sa boji,nech nejde do lesa.My lovaci sa nebojime ni-čoho. Sa cudujem,ze sa do tohoto nezaplietli zname šísla!
Mozete mi do SZ ,pripadne sem navrhnut niekto a-vir? Neviem ake mate vo win7,8,10 dik
masar,mam teda este odisnstalovat ten AVG a aj McAfee,alebo iba AVG,dik
Zpět na „Software“
