elektrická čtyřkolka zvýšení dojezdu
#31 Příspěvek od masar »
Ta pomoc toho přídavného aku je založena na studeném vláknu žárovky. Až bude žárovka svítit, je konec cesty. :wink:
tomasjedno
#32 Příspěvek od tomasjedno »
masar píše:Nikoliv. Přídavnou baterii je třeba připojit co nejdříve, aby se její kapacita co nejvíce uplatnila. Je to proto, že proud z této baterie je žárovkou omezen na pouhé cca 3A
Spíš jen 2,5 A. Takže jo, připojit krátce po startu jízdy.
jiri255: počítej s tím, že ta žárovka žhnout a topit bude, cca 10 W.
jiri255
#33 Příspěvek od jiri255 »
tak jsem to nekolikrat otestoval a dojezd se zvysil o neco mezi 4 az 5km coz neni spatne v podstate to splnilo ocekavani :-) nic se neprehriva, zarovka se nespalila, pojistka OK, tak to vypada docela dobre.
Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
#34 Příspěvek od masar »
jiri255 píše:Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
Musíš vyměnit ten ukazatel. Zřejmě je ve střetu zájmů.
:wink:
tomasjedno
#35 Příspěvek od tomasjedno »
jiri255 píše:jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim
Můžeš popsat, jak to zjišťuješ?
#36 Příspěvek od sinclair »
Tak třeba ty lithiový placatý sestavy pro elektrobicykly, mají zboku ledkový indikátor na tlačítko. Stiskneš a podle počtu rozsvícených je nabito. Asi tam má něco podobného. Jak jinak by to zjistil?
#37 Příspěvek od masar »
No hlavně že máš jasno, jak dochází k jinému vybití při jiném pořadí v sérii... :wink:
Kremik
#38 Příspěvek od Kremik »
Jedna z nich má nižší kapacitu, to je normální. Spíše bych se divil, kdyby byly obě stejné. Pokud jede do posledního metru, i malý rozdíl kapacit se výrazně projeví.
#39 Příspěvek od masar »
No podle vyjádření jiri255 má nižší kapacitu vždycky ta baterie, která je "blíž k mínusu" a to i při jejich vzájemném prohození.
Tos ponechal bez reakce? :wink:
Kremik
#40 Příspěvek od Kremik »
Napsal "chová se to stejně, i když je prohodím". Z toho usuzuji, že myslí pořád tutéž baterii. Pokud to myslel podle Tvého výkladu, pak je to zajímavé, ale jejich pořadí na to samozřejmě nebude mít vliv.
#41 Příspěvek od masar »
Hmm, tak proč to pořadí vůbec zmiňuje? :D
Kremik
#42 Příspěvek od Kremik »
Co třeba proto, aby je nějak rozlišil? :wink:
#43 Příspěvek od masar »
Aha.....aaaa... tak proč je potom přehazuje? :D
Kremik
#44 Příspěvek od Kremik »
Co já vím. Nemá cenu se o tom dohadovat, však on nám to Jirka objasní :wink:
#45 Příspěvek od masar »
Jasně. "My mu sice nerozumíme, ale My mu věříme..."
:wink:
