Stránka 3 z 4
Napsal: 12 črc 2020, 19:42
od masar
Ta pomoc toho přídavného aku je založena na studeném vláknu žárovky. Až bude žárovka svítit, je konec cesty.
Napsal: 12 črc 2020, 19:56
od tomasjedno
masar píše:Nikoliv. Přídavnou baterii je třeba připojit co nejdříve, aby se její kapacita co nejvíce uplatnila. Je to proto, že proud z této baterie je žárovkou omezen na pouhé cca 3A
Spíš jen 2,5 A. Takže jo, připojit krátce po startu jízdy.
jiri255: počítej s tím, že ta žárovka žhnout a topit bude, cca 10 W.
Napsal: 23 črc 2020, 20:18
od jiri255
tak jsem to nekolikrat otestoval a dojezd se zvysil o neco mezi 4 az 5km coz neni spatne v podstate to splnilo ocekavani
nic se neprehriva, zarovka se nespalila, pojistka OK, tak to vypada docela dobre.
Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
Napsal: 23 črc 2020, 20:55
od masar
jiri255 píše:Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
Musíš vyměnit ten ukazatel. Zřejmě je ve střetu zájmů.
Napsal: 23 črc 2020, 21:36
od tomasjedno
jiri255 píše:jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim
Můžeš popsat, jak to zjišťuješ?
Napsal: 23 črc 2020, 21:53
od sinclair
Tak třeba ty lithiový placatý sestavy pro elektrobicykly, mají zboku ledkový indikátor na tlačítko. Stiskneš a podle počtu rozsvícených je nabito. Asi tam má něco podobného. Jak jinak by to zjistil?
Napsal: 23 črc 2020, 22:07
od masar
No hlavně že máš jasno, jak dochází k jinému vybití při jiném pořadí v sérii...
Napsal: 23 črc 2020, 22:30
od Kremik
Jedna z nich má nižší kapacitu, to je normální. Spíše bych se divil, kdyby byly obě stejné. Pokud jede do posledního metru, i malý rozdíl kapacit se výrazně projeví.
Napsal: 23 črc 2020, 22:45
od masar
No podle vyjádření jiri255 má nižší kapacitu vždycky ta baterie, která je "blíž k mínusu" a to i při jejich vzájemném prohození.
Tos ponechal bez reakce?
Napsal: 23 črc 2020, 23:12
od Kremik
Napsal "chová se to stejně, i když je prohodím". Z toho usuzuji, že myslí pořád tutéž baterii. Pokud to myslel podle Tvého výkladu, pak je to zajímavé, ale jejich pořadí na to samozřejmě nebude mít vliv.
Napsal: 23 črc 2020, 23:20
od masar
Hmm, tak proč to pořadí vůbec zmiňuje?
Napsal: 23 črc 2020, 23:30
od Kremik
Co třeba proto, aby je nějak rozlišil?
Napsal: 23 črc 2020, 23:38
od masar
Aha.....aaaa... tak proč je potom přehazuje?
Napsal: 23 črc 2020, 23:59
od Kremik
Co já vím. Nemá cenu se o tom dohadovat, však on nám to Jirka objasní
Napsal: 24 črc 2020, 00:07
od masar
Jasně.
"My mu sice nerozumíme, ale My mu věříme..."
