Můstek nebo diody
#31 Příspěvek od sinclair »
Šotky při tomto odběru /0,68A/ celkovou účinnost zdroje už nijak dramaticky nevylepší. Pokud se šotky použijí na 50Hz, je třeba je odrušit pečlivěji, než obyčejné a ne vždy stačí jen kondenzátor.
Tento druh diod také nesnáší velké nabíjecí proudy klasických elytů tak dobře, jako je snášejí klasické, "síťové" diody, nebo diody v můstku.
Neprorazí se ihned, ale při velkých proudových nárazech do velké kapacity /což 15G jistě je/ začne pomalu růst proud v závěrném směru. Někdy až do momentu, kdy dioda ztratí usměrňovací efekt a zareaguje jištění.
Možná je lepší, když je ztrátový výkon zdroje rozdělen rovnoměrněji mezi můstek a ten LM340+15, než kdyby to díky šotkám protápěl všechno jen sám stábl.
2V až 2,5V úbytku na stáblu TO220, při cca 0,7A, to je tak na 30cm² vlažný kousek 2mm Al plíšku.
8A můstek, musí být při tomto proudu a při své ploše také jen sotva znatelně vlažný.
wlezley
#32 Příspěvek od wlezley »
Dík za vysvětlení. Jak píšeš, můstek je vlažný a stabil na kusu Alu profilu udržím mezi prsty. Vypínač netřeba, vypíná se jen zesilovač (vychytávkou by byla master/slave zásuvka) a to hlavní je spokojenost. Za ušetřený mrzký peníz budou pod stromeček lepší sluchátka.
Kremik
#33 Příspěvek od Kremik »
Zesilovač pro sluchátka........ a takové výkony ........ to jsou divné módy.
Nedávno tu kdosi stavěl zeslík pro sluchátka málem s KD503, nějak tomu nerozumím.
#34 Příspěvek od BOBOBO »
Nerozumíš .
ZVUK2000
#35 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dnes se objevila u mne nastole ústředna SHOW. Můstek má kondíky. Ale jsem zvědav co vše odešlo, je to po úderu blesku :twisted:
#36 Příspěvek od BOBOBO »
OT Pokud je v obleskaném stroji neběžný mnohanoh odkládám do elektroodpadu .
Zpět na „Teorie“
