Napsal: 27 zář 2020, 23:59
Šotky při tomto odběru /0,68A/ celkovou účinnost zdroje už nijak dramaticky nevylepší. Pokud se šotky použijí na 50Hz, je třeba je odrušit pečlivěji, než obyčejné a ne vždy stačí jen kondenzátor.
Tento druh diod také nesnáší velké nabíjecí proudy klasických elytů tak dobře, jako je snášejí klasické, "síťové" diody, nebo diody v můstku.
Neprorazí se ihned, ale při velkých proudových nárazech do velké kapacity /což 15G jistě je/ začne pomalu růst proud v závěrném směru. Někdy až do momentu, kdy dioda ztratí usměrňovací efekt a zareaguje jištění.
Možná je lepší, když je ztrátový výkon zdroje rozdělen rovnoměrněji mezi můstek a ten LM340+15, než kdyby to díky šotkám protápěl všechno jen sám stábl.
2V až 2,5V úbytku na stáblu TO220, při cca 0,7A, to je tak na 30cm² vlažný kousek 2mm Al plíšku.
8A můstek, musí být při tomto proudu a při své ploše také jen sotva znatelně vlažný.
