Stránka 3 z 4
Napsal: 10 říj 2020, 20:59
od PC-maniak
muhaha ! s epromkama od jjilek (moc dekuji!) se mi podarilo nahrat ten "BOOT LOAD" TOS a to zlaticko funguje
teda skoro .. mys nefunguje vubec a obraz se zacne po cca 2sec sypat
musim dat do pryc tu jeho upravu ram vratit to do puvodu podle schematu a pak budu zkoumat dal.. na fotkach jsem se pokousel ukazat co to dela ale mobil mi odmita fokusnout na crt
jeste bych se mel taky kouknout na zbytek tech socketu a nebo jeste lepe rovnou je proste vymenit
Napsal: 14 říj 2020, 19:42
od PC-maniak
Tak vsechny mody odpajeny (musim nakonec autora pochvalit za inteligentni rezani cesticek vzdy u sameho konce takze jsou jednoduse opravitelne bez dratu pres pul desky
) zatim jsem ale draty pouzil abych ty mista videl
.. zatim jsem ocistil jen levou spodni cast desky kde jsou epromy i ta koroze sla hezky dolu na cistej cin
soucasny stav konzole : nefunguje
nektera z origo ram je KO zatim jsem nezkousel ktera
tak o vikendu
jlcpcb mi vyrabi Atari ST cartridge abych mel kam nalejt diagnostik rom pro pozdejsi potestovani .. pokud by nekdo chtel tak osazena a napalena by byla k mani za +- 200kc pripadne cista deska jen za postovne
Napsal: 18 říj 2020, 12:28
od Thales
Škoda že jsem na to narazil až teď, cca dva týdny zpět jsem vyhodil těch 27C256 několik desítek. Nenapadlo mě že by se zrovna tohle mohlo někomu hodit.
Napsal: 18 říj 2020, 13:07
od judeware
No hlavně, že ve svém
poptávkovém tématu, inzeruju zájem o nejrůznější součástky, včetně techto pamětí, už několik let.
Je to jako se hřebíky - není jich nikdy dost a hodí se vždycky.
A nejen 27C256.
Napsal: 18 říj 2020, 13:31
od PC-maniak
judeware - mam jich objednano z ciny dost pak nejake poslu
Thales - to je opravdu skoda
Napsal: 18 říj 2020, 15:24
od judeware
Eltechnici by se měli naučit likvidovat věci s větším rozmyslem. Zrovna paměti patří mezi kousky, které vyhoví kdekomu "ještě za mnoho desítek let".
Prakticky "nezastarávají" - čímž nemyslím, že se nemění kapacita, přístupová doba, styl rozhraní apod. Sešit A4 je taky pořád sešit A4, se stejnou kapacitou.
A je fuk, jestli je po babičce, se širšími linkami, odložený od šedesátých let, nebo je to současný čtverečkovaný exemplář na křídovém papíře (
nadsázka). Pro paralelní (E)EPROM existuje množství zapojení, jimiž se neimperialističtí bastlíři/nekonzumenti/nadšenci budou (doufám) bavit i za sto let. Asi jako se najdou tací, co po této době vytáhnou Vyškovského vystřihovánky a začnou pro zábavu lepit. Polistopadové dřeváky se syndromem smárfouního pokřiveného palce, do toho nepočítám.
Pro Tomáše nepomuckého:
Ryzích EPROM mám několik stovek kusůch => střádej je pro soukmenovce. Müsli na mě v případě dohodnutých příslušných telat s textem a OSD M50555 SDIP32.
Napsal: 18 říj 2020, 21:24
od Kremik
Hlavně že všichni nadáváte na ruské EPROMky. Já schovávám i ty. Kdyby je někdo nechtěl, klidně může poslat.
Napsal: 19 říj 2020, 00:09
od PC-maniak
tak RAM vyzkousene byly v haji 3ks ale porad nic
a CPU je HALTnuty hm musel jsem jeste prehlidnout nejakou riznutou cesticku po tom modu
Napsal: 19 říj 2020, 00:20
od Thales
Tak ještě jsem nevyhodil hromádku 27C512 a také tu mám nějaké paměti (RAM) od NECu ve stejném pouzdře kdyby někdo chtěl.
Napsal: 21 říj 2020, 21:06
od judeware
A jak konkrétně jsou značené ty paměti NEC?
EPROMy podle vzoru cihly.
Schovávám je na horší časy, a to
vždy. Třeba nastane situace, že budeme Covidově omezeni ještě dalších deset let a tím pádem součástkyskladující muži budou hodnoceni mezi svými soukmenovci kladně. Integráče nejsou autodíly - nevidím v tom problém. Divím se, že se nikdo neozval. Vzal bych všechno. Akurát prymuloidní metropoli nějak nemám nejbližší týdny v plánu.
Napsal: 29 říj 2020, 20:37
od PC-maniak
Tak
desky od JLCPCB jsou doma tak jsem to hned nalil zapajel
a hned po spusteni mi ta mrcha hodi cervenou smrt (pouzil jsem ted scart a lcd at z tech fotek neco mate..) podle stare dokumentace k test kitu to znamena ze je jedna z ramek(a vice..) KO
->i presto ze jsem vsechny ramky otestoval pomoci arduina a vsechny byly OK
asi to chce neco rychlejsiho
no zacal jsem ty ramky teda hold zas jednu po druhy vymenovat a vzdy zkusil co se stane a
konecne to funguje
Napsal: 03 bře 2021, 20:32
od RayeR
Hele Ataristi a 8bitari, mate muj obdiv, jak se s tim mazlite a drzite spolu, jen me mrzi, ze kolem starych PCcek tady skoro zadna ziva komunita neni (na oldcompu je to dost zdechly, tam se tak zmohli na nakou repliku 30pin SIMM, kterych uz je udelano nekolik)...
Stare zajimave cipy a karty se taky snazim nevyhazovat a skladuju aspon to, co nezabira moc mista. Obcas kdyz se podivam treba na aukro, tak sem za to skladovani rad a jeste si nadavam, ze sem v '90/00 nezachranoval aktivneji. UV EPROMu mam celkem dost, tak na takovou dobrou vec bych je pustil, ale tak uz mas, sem si to precetl az ted.
BTW to tu nemame pro tohle retro/restauratorske bastleni nakou vhodnejsi sekci nez nezaraditelne? Tady to asi moc lidi hledat nebude. Ja sem to nasel ciste nahodou, kdyz sem hledal retezec "JLCPCB"
Snad by to mohlo byt vhodnejsi v sekci Vypocetni technika, i kdyz vedle zaplavy problemu s windowsy by to tam asi taky brzo zapadlo...
Napsal: 03 bře 2021, 20:51
od PeteBurns
Veď je tu rubrika Opravy a reštaurácie starých elektroprístrojov, tam by to tak nezapadlo
Napsal: 03 bře 2021, 21:10
od PC-maniak
Zdravim tak ono to ani nemela byt serie o oziveni .. spis jen ty fotky tech modu
.. ted sem na to moc nesahl neni moc nalada ani cas
Napsal: 03 bře 2021, 21:30
od RayeR
>PeteBurns
ano, ta rubrika me taky napadla, ale precejen to tihle trochu jinam - lampovky, stara A/V technika nez pocitace, a kam potom treba s ruznymi rozsirenimi, upravami a novymi periferiemi pro stare pocitace? To uz nema s restaurovanim nic spolecneho...
