To lípání kalafuny v nitru prý způsobuje etyl acetát. Ten umíš odstranit?
cín do DPS
Na pájení používám kde co, není to zase tak kritické. Hlavní je aby to bylo olovnaté a průměr trubičky cínu pro přesné dávkování, vyhovuje mi 0,6mm, na větší konektory 0,75mm. Zajímavé je že ač je v obou průměrech stejné tavidlo, tak z té 0,6 se mnohem lépe rozlévá. Jen na výhybky a podobná baga používám 1mm. Aktuálně jsem si zvykl na cíny Alpha.
Jsem ale vybíravý na tavidla - Alpha RMA7 z TME je pro většinu aplikací OK. Málo čadí, málo smrdí, stačí ho jen malinko a pracuje se s tím dobře. Také se dobře umývá v izopropylalkoholu nebo lihu, což se o kalafuně nebo o MTL468R a podobných říci nedá. Na horší povrchy tu mám jakési poměrně agresivní tavidlo z Anglie, ale už bohužel nevím co to je protože ho mám přendané do neoznačené pixly. Bylo dost drahé, ale funguje. Používám jen výjimečně.
Obojí se dá používat dobře jak na klasické THT, SMD i třeba na pájení silnějších vodičů 2,5 nebo 4mm2. Podmínka pro ty silnější vodiče je dostatečně výkonná pájka, která ty vodiče ohřeje tak rychle než se stačí tavidlo odpařit nebo někam odtéct. Na tyto hrubší práce mi vyhovuje klasická trafopájka 100W, ovšem poněkud vytuněná. Oko je krátké vodičem 2,5mm2, v přívodu (na síťové straně trafopájky) je 300W žárovka. Výsledkem je rychlý start, ale pak se nažhaví vlákno žárovky a omezí proud pájkou, čímž dochází k určité hrubé stabilizaci teploty očka. Omezí se tak přepalování. Na některé práce je vhodné zmenšit žárovku na 250 nebo i jen 200W. Všechno ostatní pájím běžnou Solomonkou SL20 nebo doma ERS50.
