Vtipné zapojení orientační LED ke zvonku
kokun
#31 Příspěvek od kokun »
Artaban001 píše:Jo, něco podobnýho. akorát ten můj stál polovičku toho, co máš Ty na obrázku. Měli jej v Albertovi. (nějakej Emos)
Jj - já to uvedl bez ohledu k ceně - ten z obrázku má právě dva přijímače.
Ona existuje i verze s jedním přijímačem stejné značky :wink:
Honza - kokúň
__________________________
jova1
#32 Příspěvek od jova1 »
Já do té hřbitovní svíčky dal citlivější ledku s velkým předřazeným odporem a nacpal tam několik super capacitorů 5,5V 4F. Přes den je dobíjí amorfní panel cca 20x20cm a funguje to tam takhle už 2 roky.
wlezley
#33 Příspěvek od wlezley »
Na hackaday jsem našel pěkné schéma, na jednu AA 10 let a přesně ten efekt co by se mi líbil. S mou bídnou angličtinou jsem přelouskal vše - skoro. U obvodu CD4001 je v závorce "cmos quad nor gate". TME má za číslovkami BE nebo BM. Vysvětlete mi prosím, jak je to myšleno a podle čeho vlastně objednat?
Link na projekt: https://hackaday.io/project/28344-10-year-led-flasher
lesana87
#34 Příspěvek od lesana87 »
Liší se jen pouzdrem, BE je v DIPu, BM je v SOIC (SMD).
wlezley
#35 Příspěvek od wlezley »
Aha, takže v tom článku to napsal jen pro vysvětlení, funkce obvodu, už jsem pochopil. Děkuji moc.
Thales
#36 Příspěvek od Thales »
jova1 píše:Já do té hřbitovní svíčky dal citlivější ledku s velkým předřazeným odporem a nacpal tam několik super capacitorů 5,5V 4F. Přes den je dobíjí amorfní panel cca 20x20cm a funguje to tam takhle už 2 roky.
Fascinuje mě že ten panel nebo rovnou to celé někdo za tu dobu už neukradl nebo nezničil.
jova1
#37 Příspěvek od jova1 »
Mám to v kolumbáriu u urny za sklem, panýlek položený jen tak na dně a i když tam není ani zámek, tak zatím dobrý.
Olchor
#38 Příspěvek od Olchor »
Kdysi jsem dělal indikaci stavu 9V baterie, žere to 6 µA, snad by se zapojení dalo po mírných úpravách použít i pro ten zvonek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=89414
Achab
#39 Příspěvek od Achab »
Stačí nosit klíče a není třeba řešit zvonek. Nočních návštěv zas tak moc nechodí.
mihal
#40 Příspěvek od mihal »
Videl som dávnejšie vtipne riešené osvetlenie tmavého rohu. Na stĺpku bolo osadené zrkadlo asi 60cm priemeru nasmerované tak, že odrážalo svetlo blízkych pouličných lámp na ten tmavý roh. Efekt umocnilo kontrastné kombinovanie bielej fasády a tmavého chodníka pod stenou.
wlezley
#41 Příspěvek od wlezley »
to Achab: Opravdu? 18.15 je tma, GSL, Tesco běžně v tuto dobu rozváží, cenově zvýhodněné zásilky. Mimo to, zvonkové tlačítko je i estetický prvek, rada, že tam mám přivázat kladivo je taky mimo mísu, věř mi.
To zrcátko je dobrý, moc dobrý nápad, vyzkouším :-)
termit256
#42 Příspěvek od termit256 »
Stejne si myslim, ze skoncis u dlouheho vrtaku a provrtani zdi k rozvodu 230V :-)
#43 Příspěvek od samec »
nevrtaj, len namaľuj po povrchu vodivým lakom
Thales
#44 Příspěvek od Thales »
>samec
Hlavně kolem toho tlačítka viď? Kdo se netrefí a chtěl by ochmatat tak dostane ránu :)
wlezley
#45 Příspěvek od wlezley »
Jak dlouho by tam vydržel svítit laserový modul?Zapínal by ho soumrak. spínač společně s orientačním světlem. Vlezl by mi i s malým zdrojem do tělesa ale mám strach, že tomu nebude trvalý provoz dělat dobře.Stále kličkuji, abych se vyhnul tomu vrtání :-(
