Stránka 3 z 4
Napsal: 07 úno 2021, 11:55
od Hubert_79
Novější Meocluby používaly na zvuk žárovku zahraniční (dokonce západní) provenience. Nedá se to už sehnat nové, nikdo to nevyrábí. Občas se to někde objeví za celkem nehorázné prachy. Před pár lety jsem je sehnal v USA po 3 USD za jednu, koupil deset a známá mi to přivezla. S deseti kusy už to tady doklepu, za osm let, co se 16 mm filmy zabývám mi praskla jedna.
Ono by to asi šlo nějak nabastlit na objímku ruplé žárovky; to zaostření je "z výroby", po výměně žárovky se s tím hýbat nemusí. Takže by stačilo dodržet polohu toho, kde je teď to vlákénko.
Napsal: 07 úno 2021, 12:01
od Hubert_79
Nika píše:Stálo to několik testů s délkou a průměrem, toto je konečně odpovídající. Tahá to spolehlivě i celovečeráky a drží to.
Díky za tip, objednal jsem si je. Měly by být i vyhovující do Automaticů (šedivých), kde byl plochý řemen, když se dají dva.
Používáte to v čem? Novějších (elektronic, AS...) nebo šedivých starších?
Napsal: 07 úno 2021, 12:03
od Crifodo
mi-ro píše: jednoduchá náhrada nějakou LEDkou asi nebude možná..
To by snad mělo jít naopak snadno. Červená LED bude pro 1PP75 docela dobře čitelná. Zkusil bych to ale nemám žádný zvukový film.
Napsal: 07 úno 2021, 12:24
od Hubert_79
Crifodo píše:Červená LED
I když to původní červeně nesvítí? Řekl bych, že stačí dodržet přesnou polohu, jak měla původní žárovka to vlákno.
Film "navíc" bych možná vyštrachal, nějaký napínavý titul typu "Roubování ovocných stromů" a podobně.
Napsal: 07 úno 2021, 12:49
Svetlo ziarovky ma plne spektrum, takze obsahuje aj cervenu zlozku.
Napsal: 07 úno 2021, 13:17
od dvorak
Já jsem minulý týden kupoval od těch "myfilm" řemínky do MEOSu, 3 za 160 Kč. Zdá se to sice moc, ale když zvážím, že jsem je měnil po 37 letech, tak je to kapka v moři. Peníze předem ani nechtěli, naopak mne požádali o info, zda jsem je skutečně poštou obdržel.
Napsal: 07 úno 2021, 14:08
od Nika
Hubert_79 píše:Používáte to v čem? Novějších (elektronic, AS...) nebo šedivých starších?
Electronic a Electronic 2.
Napsal: 07 úno 2021, 14:13
od Crifodo
U 1PP75 píšou 700-850 nm, na červenou to bude mít ještě slušnou citlivost taky, na 900 nm IR totéž.
Roubování stromů je náhodou velmi žádoucí osvěta.
Napsal: 07 úno 2021, 14:58
od mi-ro
Ono nejde ani tak o barvu, s fotonkou si nějaká LED bude určitě rozumět. Mě šlo spíše o úzký paprsek světla generovaný přímo tenkým, vodorovným vláknem žárovky přes optiku na filmový pás. Identické jako se štěrbinou a nastavením audiohlavy. Pokud bude paprsek široký nebo špatně nastavený, zvuk bude zastřený, bez výšek. Asi by se to dala LED uzavřít do nějakýho pouzdra které by mělo pouze z předu takovou štěrbinu.
Napsal: 07 úno 2021, 16:38
od Hubert_79
mi-ro: Ono to nebude potřeba štelovat, pokud bys na LED "bastlu" dodržel polohu světelného zdroje. Ta žárovka má takovou zacvakávací patici, tudíž tam jde jen v jedné poloze. Ta optika (takový malý objektivek) tam je na pevno.
Tady je to pěkně vidět:
Obrázek
Napsal: 07 úno 2021, 16:47
od mi-ro
Jo, tak žárovka má svoji polohu pevně danou. Jako H4 v autě. Ale ten malý objektiv je uřčitě pohyblivý, třeba povolení fixačního šroubu objímky.
Napsal: 07 úno 2021, 16:53
od Hubert_79
Určitě s tím jde hýbat, je to v utažené objímce; šrouby jsou zajištěné barvou - asi to ve výrobě nastavili pomocí nějakého speciálního filmu. Ani u jedné z promítaček (mám jich asi šest) nebylo zapotřebí s tím hýbat. Jen to chce občas tu štěrbinku očistit, chytá se tam bordel. Ale kvůli tomu to není třeba vyjímat, stačí to vyklopit jak je naznačeno šipkou.
Napsal: 08 úno 2021, 01:58
od helios
Presvetľovačky na zvukovú stopu som úspešne nahradzoval 3W červenými ledkami od Luxeonu, neviem, či sa ešte vyrábajú, ale podobné sa dajú aj teraz kúpiť: https://www.gme.sk/vykonove-led-nad-1w?tech_par[579][0]=243&showFilter=579&page=1#products
Bolo to pred nejakými 15-timi rokmi, žiarovky som menil v premietačkách MEO4 a MEO5 kvôli prechodu zvukovej stopy z čiernobielej na cyan stopu, ktorú pôvodná žiarovka nedokázala presvetliť. Len treba ledku dať na chladič, presne umiestniť do ohniska zbernej šošovky a pôjde to. Tie moje ledky mali nastavený prúd okolo 1A pri napätí 1,9V, robil som k nim stabilizátor prúdu, ale ak je pôvodný zdroj slušne filtrovaný, postačí aj výkonový predradný odpor. To svetlo je tak intenzívne, že sa do neho nedá pozerať. Tiež doporučujem nehýbať nastavením zvukovej šošovky, ak nemáš potom testovací film s 1kHz a 5kHz, bez neho sa to blbo nastavuje, hlavne kolmosť štrbiny a správne zaostrenie lúča. Bude to možno trocha babračka, ale budeš mať pokoj od zháňačiek úzkoprofilových presvetľovacích žiaroviek raz a nafurt. :)
Napsal: 23 úno 2021, 21:09
od kolcava
Zdravím pánové, neřešil někdo jakou velikost řemínků do Meoluxe 2?Díky moc...
Napsal: 23 úno 2021, 21:31
od Hubert_79
Do Meolux 2 patří dva řemínky, ale určitě nebude problém je koupit z toho odkazu výše. V tom Meoluxu (pravda, motor nebude tak silný) to tahá podstatně méně, než Meoclub.
Případně bych to koupil tady: https://www.sbazar.cz/bazarx/detail/277 ... u-meolux-2
Pak poměřit a případně sehnat O kroužky v tom rozměru, budou za pár šupů.
V mezičase bych koukal po promítačce Meos, ta je podstatně lepší, než Meolux, taky nesvítí tím 🤐 "kosmonautem", který je drahý a špatně sehnatelný.
