Původní přístroj Pt100 z rozvaděče neukazoval, mýlil jsem se že je ukazatel funkční - byl úplně zadřený
Návod a schéma připojení k regulátorům ZEPARIS a ZEPACOMP
To je nemůžeš koupit sám? Nebo sem napsat co to je za tranzistory, aby ti je někdo vyhledal ve šmelcu a poslal v dopisu?foxrider píše:...bude to tedy asi ta porucha jednoho ze dvou tranzistorů T1 nebo T2. Čekám až mi je koupí, pak budu pokračovat dál...
Asi pracuješ někde kde čas nejsou peníze.
https://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=1158482
EDIT:
Kdysi se v rádiu vysílal nějaký seriál, už nevím, o čem to bylo. Jako znělka se na začátku vysílal citát:
Svaté město padlo, protože každý konal svou povinnost. Svaté město padlo, protože každý konal jen svou povinnost.
Než ten požadavek projde úřední mašinérií a případně se zjistí, že ty tranzistory už se nevyrábějí a nedodávají, tak si to můžeš odzkoušet s těmi co svou aktivitou seženeš a zjistíš třeba, že ten problém je jinde.
BTW: Co je to za tranzistory?
Ale to není moje starost kupovat materiál. Seznam co potřebuju a kde to maj
Ale na tu opravu přístroje se celkem těším, bude to zase aspoň nějaká změna. Doufám že se podaří a dobře to dopadne.
Jinak, záložní přístroj je zamontovaný, ukazuje, vypíná při nastavené teplotě - akorát ta nastavená i indikovaná teplota je o 8 °C vyšší. V hale bylo 17°C a přístroj na studené peci která dlouho neběžela ukazoval 25°C.
Zřejmě proto, že při zapojování pece byl původní kabel k čidlu dodán přeštíplý a tím zkrácený. Nebylo to poznat, jeho délka stačila ale kvůli tomu nedošlo už k úpravě Rj oproti původní délce vedení. Jednalo se o TČ kompenzační vedení, takže mělo mnohem vyšší odpor než kdyby tam bylo normální měděné. Ta zbývající odštíplá asi metrová část byla náhodně nalezena až později.
Dají se ještě někde sehnat ty justovací odpory Rj=20Ω?
- tempreader
Na pec bych kvůli štítku nelezl, možná tam ani nebude (bývá pod připojovacím šroubkem a pokud nejsi z oboru, tak nevíš co to znamená a vyhodíš to).
To spíš není zanedbatelný odpor kompenzačního vedení (pokud je použito jak píšeš, asi tam byl původně termočlánek s odpovídajícím ukazovacím přístrojem). To si můžeš zkusit změřit na tom metrovém odstřižku co jsi našel, nějakým měřičem malých odporů (jeden konec zkratuješ a na druhém změříš odpor - zjistíš odpor vedení na 1m).
Snad Tvůj šéf ocení Tvou snahu naučit se něco z oboru "Automatizační technika" (dříve nazývaném "Měření a Regulace" - MAR), a tím být schopen řešit problém s tou Vaší pecí nejen z pohledu silového elektrikáře
Kolega mi sehnal ne teda shodné typy ale prý ještě lepší - tranzistory KFY 46 a KFY 18 určené pro průmyslové použití, tak jsem vyměnil oba dva a už ručička při změně odporu šlape jak má.
Zajímavé je že oproti obrázku rozmístění součástek na desce plošného spoje jsou klíčovací výstupky chladičů tranzistorů otočeny nikoli od sebe - ale ve skutečnosti k sobě a to jak u původních tak i u nových tranzistorů.
V přístroji se přede mnou už kdosi kdysi šťoural, chybělo pár šroubů držících plošňáky pohromadě a na odporu R9 (10kΩ) byl dost čuňácky a z neznámého důvodu napájený odpor 33kΩ, ale nevím proč ho tam kdo dal tak jsem ho tam radši ponechal. Nyní se R9 chová jako odpor 7,5 kΩ.
Příští týden v práci přístroj vyzkouším přesně na dekádě a půjde buď do náhradních dílů nebo zpět makat do rozvaděče pece.
Děkuji vám za rady, poskytnutou dokumentaci a tipy, velmi mi pomohly a určitě se mi ještě budou hodit.
Tu jsem si ale nejdřív musel celou rozebrat, dva ulámané přepínače slepit a dolít chybějící kousek jednoho z nich ve třech následujících krocích epoxidem, dotáhnout šroubky držicí odpory a vyčistit kontakty aby se celkový přechoďák snížil asi z 15kΩ na stabilních minimálních 0,021Ω. Proto to trvalo tak dlouho
Ukazatel teploměru na regulátoru funguje parádně, naměřená odchylka je při nastavování odporu podle tabulek pro Pt100 max. asi 0,5°C. Při protáčení červených ručiček 1. a 2. snímače (který se jediný používá pro funkci pece) funguje regulátor s minimální odchylkou tak konečně po dlouhé době a všech nepříznivých okolnostech se podařilo regulátor zprovoznit.
Teď o prázdninách šéf bude kopat výkop a pokládat nový kabel pro napájení pece aby mohla konečně jet na plný výkon bez omezení a potom hned budeme řešit úpravu regulace a co se ní vůbec dá dělat...
Nyní máme tedy dva ZEPAKOMPy 0-250°C pro Pt100 opravené, odzkoušené a funkční. Jeden v provozu, druhý je zatím záložní.
Ještě bych byl rád někde sehnal třetí shodný, ale nikde v tomto rozsahu 0-250°C bohužel nemají.
- tempreader
Teď mně napadají možnosti:
- Koupit jiný regulátor s vhodným rozsahem aby dílky seděly - jen s přelepením číslic stupnice a pak ty tři odpory.
Bohužel to jsou nějaké docela přesné typy kde nějaká improvizace nebude moc na místě. Možná bude problém je sehnat. Po porušení plomby ale příjdeme o záruku a případnou možnost reklamace.
Napadá mně od Švestky tento regulátor co je na obrázku, dílky by seděly. Jeden dílek bude po úpravě 5 °C a to bude stejné jako u našich přístrojů. A to je super. Cena je však na dotaz.
(Akorát to všechno zase budu dělat doma protože v práci na to není čas...)
- Anebo použít ten regulátor ZEPARIS, který máme k dispozici ve skladu originál zabalený i s justovacím odporem a je dosud nepoužitý = nový.
EDIT: našel jsem ještě jeden regulátor ale byl pro "J" termočlánek tak jsem to zase smazal...
Takto vypadají https://easytherm.cz/index.php?e6
Jelikož jsou maličké, vyrobil jsem ze sklotextitu krycí masku která bude pro zjednodušení montáže společná pro všechny tři tyto přístroje.
Ale je tu drobný problém.
Staré ZEPAKOMPy měly ale jako výstupy použity masívní relé (snad na 8A), a tak přímo spínaly jedním kontaktem jednoho relé pomocí 230V st cívku modřanského stykače V40 něco. Další kontakt druhého relé byl použitý pro spínání kontrolky PORUCHA TOPENÍ při přehřátí pece (Trafíčko 230/24V s kontrolkou T6).
Tyto nové regulátory WEST ale po dohledání parametrů podle typové verze mají jeden výstup provedený jako SSR driver (10V / min. 500Ω) a druhý jako reléový kontakt (jen 2A resistive = do odporové zátěže. Příliš důvěry to ve mně nevzbuzuje...).
Výstupy je možné mezi sebou v nastavení přístroje vzájemně zaměnit.
Relátko uvnitř je miniaturní OMRON G6G-1A-ASI na 5A/250V stř. ale musím počítat s tím 2A do odporové zátěže.
Ať tak nebo jinak, vždy budou výstupy regulátoru spínat indukční zátěž - cívka stykače a trafíčko kontrolky. Kontrolku bych možná ošulil tím pidirelátkem, normálně při správném provozu totiž stejně nemá svítit ale ovládání stykače je nutnost a musí to být bezpečné provedení. Tam to ošidit nemůžu. Budu teda muset použít SSR výstup a za něj teda SSR relé ovládající cívku stykače. Mám trochu obavu z přepěťových špiček vznikajících při vypnutí cívky a proudovým špičkám v okamžiku sepnutí aby nedošlo k průrazu SSR relé a jeho trvalému spojení, stykač by pak nevypnul a pec by topila dokud by jí při asi 200℃ nevypnul až havarijní termostat! To zavání zničenými výrobky uvnitř a průšvihem.
Poradíte mi prosím jak by se toto dalo nejlépe ošetřit? Jaké by bylo nejvhodnější SSR relé pro takový účel - spínání cívky stykače?
Jak ho nejlépe ochráním - přemostit výstup SSR relé varistorem, transilem (či jak se to jmenuje)? Plus k tomu ještě nějaký RC obvod paralelně k cívce stykače na pochycení napěťových špiček?
Ta regulace teď bude jako celkově zbytečně složitý "orloj", ale jinak to asi nepůjde. Ale aspoň odpadne to "přelaďování" šroubovákem.
Díky moc.
