Stránka 3 z 3
Napsal: 29 lis 2020, 21:35
V tom simulátoru ale NENÍ V ČESKU OBVYKLEJ semafor - nevím jak je to ve zbytku světa, ale při fázogram obsahuje pro každej směr následujcíí stavy:
- 1) A - červená B - zelená
- 2) A - červená + žlutá zároveň B - žlutá
- 3) A - zelená B - červená
- 4) A - žlutá B červená + žlutá zároveň
- 5) A - červená B - zelená
- atd atd.
Některý státy mají ještě ke konci svícení zelený "mezifázi", ve který zelená několikrát zabliká, aby upozornila na blížící se přechod na samostatnou žlutou, po který bude následovat červená (pro danej směr). Je to výhodný pro řidiče blížící se k semaforu, aby poznali, kdy už nemá cenu snažit se za každou cenu ještě projet na žlutou a že v danej moment bude lepší spíš začít včas brzdit, než vlítnout zbytkovou rychlostí před auto ve druhým směru (navíc ve svým směru na červenou). Například v Rakousku nebo v Itálii je to blikání zelený naprosto běžná signalizace, viděl jsem to myslím i v Paříži - u nás se místo zavedení týhle užitečný blbůstky na to už několik let "provádí výzkum na pilotním projektu" někde na jižní Moravě - nevím jestli v Mikulově nebo v Břeclavi ...
Napsal: 29 lis 2020, 22:34
od weed_smoker
Na to se hodí 4017 a dvě barvy naráz jde "sečíst" pomocí diod do jednoho výstupu 4017.Na blikání se použije NAND aktivovanej příslušným výstupem a krom toho se k NANDu připojí AKO s frekvencí odpovídající tomu blikání (např. v CZ žlutá na všech sloupech při vypnutí z provozu).
Napsal: 29 lis 2020, 23:12
od workhard
Na tom simulátoru od Jodapse by stačilo ovládat obě oranžové společně přes Q4 a Q9.
Napsal: 30 lis 2020, 10:22
od kutilmil
Nechápem čo tu stále riešite. Pýtajúci sa tu jasne napísal že nerozumie elektronike. Načo mu ponúkate 4017-stku keď.... no nemám slov. Daj tam ten mechanický prepínač harmony a hotovo. Z ľava to bude zelená oranžová červená. Máš to zrovna silové a do 230V nieje čo riešiť.
Napsal: 30 lis 2020, 10:28
Kutimile jseš vůl jak daleko vidíš a ještě kus za roh. Tazatel jasně napsal, že TO CHCE PRO DĚCKA A NEJLEPŠÍ BY TO BYLO NA TLAČÍTKO - tak si tenhleten pařez strč tam odkud jsi ho vytáhnul, můžeš ho ještě pozastrčit pětikilem - a běž se radši učit slepovat skeny v GIMPU, než zas začneš někomu radit. Ubastlit sekvenční přepínač napájenej 12V jako BEZPEČNÝM napětím pro děcka mu klidně někdo pomůže, ono to zas není takovej problém a na univerzální desce to ani nebude drahý - to jen takový vocasi jako ty ho budou přesvědčovat, že potřebuje přepínač jak k Temelínu ...
Napsal: 30 lis 2020, 11:21
od vejv
Hlavně bez hádek,
děkuji za nápad, ale tento ovladač asi nee. Neumím vymyslet, ale vyrobit si plošňák, pospojovat není problém. Když je schéma - vyrobím. To mi nedělá problém. Ale schéma nevymyslím.
To schéma, simulace, vypadá dobře, akorát tam nějak divně chodí oranžová, z červené rovnou zelená, škoda ža tam není oranžová
Napsal: 30 lis 2020, 15:35
Pár postů pod tím simulačním příspěvkem je rada jak zapojit i tu žlutou. Jinak schéma bylo i v Praktický Elektronice, najdeš ji na Uložto, vyhledavač článků a návodů v Amáru a PE najdeš tady:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy, určitě tam semafor vyšel za posledních 10 let několikrát - a jak automatickej (běží dokola na časovač), tak poloautomatickej - impulsy jdou z tlačítka který "obsluha" mačká jak chce, ale sekvence je "naprogramovaná" zapojením.
Napsal: 30 lis 2020, 17:17
od jodaps
Přímo v té animaci jde přece ta sekvence upravit. Cmosák Masar by si mohl pohrát...
Napsal: 30 lis 2020, 17:25
od p32
Možná by bylo vhodné, kdybys zopakoval, co chceš a dodal k tomu asi velikost semaforu, kam to půjde, způsob světel (LEDky, velikost), napětí atd. Kutilmil by potom možná ubral.
Napsal: 30 lis 2020, 18:12
od kutilmil
Tak ono kutilmil to navrhol hlavne pre jednoduchosť. A tá hlavica ma tuším 28mm
Napsal: 30 lis 2020, 18:29
kutilmil píše:... kutilmil to navrhol hlavne pre jednoduchosť. A tá hlavica ma tuším 28mm
Jo - a díru do panelu Ø nějakejch 22 nebo 26 mm a pod panelem místa tolik, že se do něj vejde na bastldesce udělanej sekvencér dvakrát - a furt to nebude "na tlačítko" ... Nechoď s lodním kanónem na vrabce.
Napsal: 30 lis 2020, 18:33
od kutilmil
Nikomu nič nevnucujem. Vyjadril som svoj názor, lebo sa mi toto riešenie zdá byť najjednoduchšie a najspolahlivejšie.
Napsal: 30 lis 2020, 20:00
od lubos1961
Třeba takle to jde podle správné logiky
Napsal: 30 lis 2020, 20:31
Včil už zbejvá jen dodat, jestli to podle toho (doplněnýho) schématu vejv bude umět zapojit.
Napsal: 30 lis 2020, 20:41
od vejv
slibuju, budu se snažit, kdyby tak se pozeptam schopnějších
ps: kouknu na ty stránky a na to Amaro, díky
