Stránka 3 z 3
Napsal: 28 pro 2006, 09:56
od Sendyx
Zkusil jsi hrot omýt ? Podobný jev může dělat i zasviněný hrot... stačí prach a něco lepkavého, viděl jsem hocha přehrávat desku politou sirupem....
Napsal: 28 pro 2006, 13:37
od PCman
JJ zkoužel jsem i hraní za mokra podle hilla.
Napsal: 29 pro 2006, 11:42
od PCman
Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Napsal: 29 pro 2006, 11:57
od Sendyx
Máš tu stupnici správně seřízenou na nulu ?
Napsal: 29 pro 2006, 12:04
od jirkaz64
PCman píše:Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Vidím že návod k použití na 470 jsi neviděl, tak ti kousek pošlu na mail.
Napsal: 29 pro 2006, 12:10
od PCman
To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon
Napsal: 29 pro 2006, 12:15
od Sendyx
Jinak - 1g váží kupodivu 1ml vody, lze nalít do miniaturního sáčku a máš to. Injekční stříkačky jsou kalibrované a dostaneš je v každé lékárně....
Napsal: 29 pro 2006, 13:15
od Hill
Už jsem teda NC470 asi dva roky neviděl, naposledy, když jsem z jednoho vyhazoval vypínací mechanismus, on se fakt lepším přenoskám nelíbil, vždyť vypnout to jde i ručně,
ale: nemá se vyvážit přenoska tak, aby se volně houpala, označit, kde je nula na stupnici, a pak proti té značce nastavit 2g?
Napsal: 29 pro 2006, 13:56
od jirkaz64
PCman píše:To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon
Radši přes mail, je toho asi 12,5MB v GIF, nastavení pro kdeco.
Napsal: 29 pro 2006, 14:28
od PCman
Pošli mi to na
cpu.takt@seznam.cz
To vyvážení jsem už asi vyřešil pokud je opravdu ta stupnice na kolečku v g. nastavil jsem přenosku do rovnováhy že neležela ani nešla nahoru nastavil jsem kolečko na nulu a potom jsem otáčel celým kolečkem tak aby se závaží pohybovalo na 2 a nyní už vypínací mechanizmus zabere jehla drží v drážce až dokonce desky.Ještě jeden dotaz kdybych chtěl mít sluchátkový výstup přímo z přenosky tak bych potřeboval nějaký předzesilovač a zesilovač jako předzesilovač by se dal použít nějaký z těch odkazů výše a co dát za něj?Neboje dělá přímo z MM přenosky s výstupem na sluchátka?
Napsal: 29 pro 2006, 14:32
od PCman
Ale asi to budeš muset poslat rozděleně 12MB asi najednou nepošleš lepší by to bylo dát do
www.uschovna.cz nebo mi to poslat přes ICQ
Napsal: 29 pro 2006, 14:47
od jirkaz64
Nf signál pro zesilovač, zes pro sluchátka příp. pro mgf odebíráš až za předzesilovačem pro přenosku. Takže ten stačí jen jeden. Vyber si z těch odkazů. A dej echo jestli manual došel.
Napsal: 29 pro 2006, 14:52
od PCman
Díky přišlo to už studuju.
NC470
Napsal: 18 úno 2007, 22:07
od muro
Prave mi pristal na stole jeden vobec nehrany NC470 (majitel nemal k tomu zosilnovac) a zhanam k nemu manual na nastavenie. Tu platnu so subbasovymi sinusovkami som nasiel v archive takze som o krok vpredu. mail:
muro7@zoznam.sk
Ahaaaaaaaaaaa
Napsal: 21 úno 2007, 16:06
od muro
Tak uz som ten navod nasiel v sekcii upload.
Holt som tu novy
Idem nastavovat
