Stránka 3 z 6
Napsal: 05 led 2021, 14:27
od kutilmil
Keď tú TÚV vypiješ, nič sa ti nestane. Ale je to proste TÚV.
Napsal: 05 led 2021, 15:15
od ZdenekHQ
Jenže na TUV není už tak přísný nárok na obsah bakterií. Ale i v případě legionely bys tu vodu musel vdechnout, ne vypít.
Napsal: 05 led 2021, 15:38
od xsc
No, je a není. U nás si kdysi sousedka nechala udělat rozbor, že teče rezavá voda. To nebyl problém, ale legionela se tam v nízké koncentraci našla. A už to řešila hygiena.
Napsal: 05 led 2021, 15:43
od ZdenekHQ
Jo, ty potvory jsou všude. A pokud je to třeba hotel, tak to asi i docela solidně hlídají.
To jsou ty slepý ramena trubek bez průtoku. Tak se to preventivně zachloruje, protože co s tím, aby z toho nebyl průšvih?
Napsal: 05 led 2021, 16:30
Nejenom baktérií, ale taky chemicky - obsahem minerálů a plynů, proto se může před prohnáním ohřejvákem chemicky upravit v iontoměničích, aby se z ní vysrážely vápenitý a jiný soli, který by jinak zasíraly ten ohřejvák a další rozvod. jinak samozřejmě je možný TUV používat na vaření, není biologicky závadná, jediný co může vadit, je určitá pachuť nebo naopak absence určitýho chuťovýho vjemu, kterej voda zbavená solí má.
A jinak - pitná voda u nás už by se dávno neměla chlórovat, pro dezinfekci pitný vody je u nás předepsanej ozón. Jak na Slovači - asi to bude podobný.
Napsal: 05 led 2021, 17:20
od PotPalo
Ono keď som ochutnal pohár teplej vody z vodovodu, tak chutila rovnako ako čaj od istej nemenovanej osoby. Keby tá voda bola trochu hrdzavá, tak by mala aj rovnakú farbu ako ten čaj. :pako:
Napsal: 05 led 2021, 18:40
od samec
EKKAR píše:jinak samozřejmě je možný TUV používat na vaření, není biologicky závadná, ...
Prečo by sa biologicky závadná voda nemohla použiť na varenie? Veď varenie je proces dezinfekcie. Naopak, ako chceš varením zmeniť chemické zložeie chemicky závadej vody?
EKKAR píše:pitná voda u nás už by se dávno neměla chlórovat, pro dezinfekci pitný vody je u nás předepsanej ozón. Jak na Slovači - asi to bude podobný.
Na prvej strane som dával odkaz a citáciu slovenskej vodárenskej spoločnosti o tom, ako už 60 rokov sypú chlór do vody a ako je to podľa nich dobré.
Napsal: 05 led 2021, 19:09
od p32
Máme vodu ze studně. Kolik kyblů chlóru tam mám vysypat, abysme měli stejnou? :lol:
Napsal: 05 led 2021, 19:12
Kedy si naposledy daval robit rozbor, ci je pitna?
Napsal: 05 led 2021, 19:33
od BOBOBO
Prostě vodu nepřevaříš . Po převaření v ní prostě žádný chlor být technicky nemůže .
Napsal: 05 led 2021, 19:57
od kutilmil
Voda sa chlóruje chlornanom sodným. Ohladom dezinfekcie si ekkar zasa vymýšla. Minimálne predpísané množsvo volného chlóru je 0,05mg/l. Keď je menej nemôže ju vodárenská spoločnosť dodávať do vodovodu ako pitnú.
Napsal: 05 led 2021, 20:39
od hafca
U nás je snad nejtvrdší voda v čechách a širokém okolí. V domě máme výměníkovou stanici pro celý dům a ještě několik paneláků okolo. A já dnes opět škrábal a octoval horkým octem topné těleso ze zvhlčovače vzduchu. Musím ho mít zaplý prakticky celou zimu, protože vlhkost se u nás pohybuje kolem 20% i míň a se nedá dlouhodobě být. Ultrazvukový jsem zkusil jednou a ještě navíc bez dozoru. Za dvě hodiny, když jsme se vrátili bylo všechno potažené bílým práškem z minerálů ve vodě, proto mám ten co topí.
Ale moje otázka zní a už to tu padlo, TUV se nějak upravuje na tvrdost aby se jim nezanášely boilery a trubky? Protože jestli ano, kdybych nechal tu horkou vodu zchladnout, dala by se použít do zvlhčovače bez toho, že by zarůstalo těleso? Ideálně do ultrazvukového, protože ten můj bere 400W.
Nebo je to jen blbej nápad?
Napsal: 05 led 2021, 21:01
od p32
rnbw píše:Kedy si naposledy daval robit rozbor, ci je pitna?
Jako obvykle se dělá rozbor každý rok. Pijí to ve čtyřech malých panelácích.
Napsal: 05 led 2021, 21:10
Tak to je dobre. Lebo je kopa ludi, co ma vlastnu studnu a chvalia sa, aku maju dobru vodu a pritom rozbory nerobia. Po rokoch zistia, ze to maju plne dusicnanov a ineho svinstva.
Napsal: 05 led 2021, 21:17
od kevin_mitnick
hafca píše:Ale moje otázka zní a už to tu padlo, TUV se nějak upravuje na tvrdost aby se jim nezanášely boilery a trubky? Protože jestli ano, kdybych nechal tu horkou vodu zchladnout, dala by se použít do zvlhčovače bez toho, že by zarůstalo těleso?
Voda na pripravu TUV se upravuje a zmekcuje, ale jak je to konkretne ve vasem baraku musis zjistit sam. Nektere upravniky mineraly z vody odstranuji pomoci iontomenicu, jine se jen postaraji o to, aby voda nezanasela trubky kamenem a mineraly v ni ponechaji (fosfatove kulicky nebo krystaly). Nejjednodussi je nalit pul litru do vycistene konvice nebo hrnku a zkusit chvili varit.
Jinak do zvlhcovacu patri destilka. U ultrazvukovych je to nutnost. Misto destilky od pumpy lze pouzit i vodu ze susicky na pradlo.
