Časovač
https://www.aliexpress.com/item/3224633 ... eb201560_6
To by mohlo jít.
Na každé relé nastavit časování 5,10,15,20 minut.
Přepínačem se navolí který vstup má časovat a po přivedení signálu se spustí navolený čas.
Kontakty na všech relátkách se spojí a mělo by to fungovat.
Co myslíte, šlo by to použít?
Díky
4 místný display, čas od 0-14min a 59s.
Nastavování hodnoty buď plynule potenciometrem nebo více pólovým přepínačem.
Funkce:
1. po přivedení napájení se rozsvítí display a zobrazí poslední nastavená hodnota (nebo i 0) - časovač neběží.
2. potenciometrem / přepínačem se nastaví požadovaný čas.
Ono by šel použít levný časovač z aukra nebo z Ali, které normálně používám.
Ale vadí mi tam (kamarádovi) víc věcí:
Přenastavení času se musí dělat v menu a to je pro lajka složité.
Navíc to po nějaké době zapomene.
Nebo umíš číst jen dva řádky výše ?
V tom případě by ti měli vrátit školné .
BOBOBO píše:Potřebuji časovač pro spínání relé.
Funkce:
BOBOBO:
Přečti si napřed celou debatu než začneš radit ať se vrátím do školy!
Podle mě je tohle přesně co mi pomůže (samozřejmě za mírných ústupků)
Napiš v čem vidíš problém ať jsem v obraze.
Díky
