Stránka 3 z 4
Napsal: 04 úno 2021, 12:25
od jjilek
Sendyx píše:jjilek píše:Nedostatečně jsem to zdůraznil.
Možnost improvizovat čidlo. Ostatní elektronika a záznam jsou k dispozici.
Ty snad máš k dispozici nějaký nábojový zesilovač, třeba jako Bruel Kjaer Nexus?
Akcelerometry není zas takový problém sehnt, třeba KB12 jsem vloni viděl prodávat i s velkou montáží za cenu jednoho BK káblíku
Nábojový zesilovač:
Není problém. Stačí na to WSH220 (možná i WSH218) nebo ještě lépe dvojice FETů od AD, předřazená např. MAA725. Byl to můj chlebíček v analogové době.
Tehdy nebyl problém leccos, co se dnes v čase digi nedaří, poněvadž téměř všichni vycházejí z hotových integrovaných obvodů, o kterých se mnohdy ani neví, na jakém principu fungují.
KB12 stojí cca 10000Kč. viz:
http://www.dewetron.cz/ceny/mmf.pdf
Napsal: 04 úno 2021, 13:13
od PotPalo
Nedal by sa ako snímač použiť rovnaký princíp, ako v autoalarme? Je tam obyčajné piezo jedným koncom zaletované na stojato v DPS, a na druhom konci je pripevnené olovko. Vibráciami sa piezo prehýba a teda čosi produkuje.
Napsal: 04 úno 2021, 13:14
od kutilmil
To si zle pozeral. Bez konektora je tam cena 18 900.- a to bez DPH
Napsal: 04 úno 2021, 13:19
od jjilek
PotPalo
To bude málo citlivé. Zkus si do auta zatlačit, na nějaký letmý dotek se alarm nespustí.
Napsal: 04 úno 2021, 13:21
od PotPalo
Ešte je tam elektronika a trimer, práve na to nastavenie citlivosti, to dá rozum. So slušným zosilňovačom by to možno reagovalo aj na pristátie muchy.
V posledných telefónoch Tesla sa používalo piezo aj ako mikrofón, a citlivé bolo teda dosť.
Napsal: 04 úno 2021, 13:23
od kutilmil
KB12
od jjilek
PotPalo: Za zkoušku by to stálo. Někde bych ale musel čidlo získat nebo půjčit
Mikrofon by asi nestačil, snímat se musí chvění, nějaký pohyb. Např. bych čidlo umístil na stůl nebo okenní parapet, které se rozvibrují.
Napsal: 04 úno 2021, 13:31
od PotPalo
Ono sa to dokonca predáva aj hotové: Omatom Power Piezo Vibration Sensor With Mass (foto v prílohe). V tom autoalarme bolo obyčajné guľaté piezo, aké sa dáva hoci aj do detských hračiek, závažie bolo narezané olovko zasunuté na vrchnú hranu.
Napsal: 04 úno 2021, 13:38
od PotPalo
Alebo samodomo... na bežné piezo dorobiť nožičky, na vrch do stredu naletovať mosadznú osku a na ňu nejaké závažie. Pri pohybe podkladu do strán bude závažie spôsobovať deformácie pieza a teda z neho pôjde nejaký signál. Akurát teraz neviem či tá oska má byť v strede alebo by bola lepšie na kraji. Piezo zmenou tlaku generuje napätie. Len aby sa pokiaľ je oska v strede jedna polovica generujúca plus neanulovala druhou polovicou generujúcou mínus. Neviem, treba vyskúšať.
od jjilek
alj píše: Bylo v ní vibrační turbodmychadlo, ale žádný problém jsem s vibracemi neměl. Buď jsi přecitlivělý, nebo nemá soused uložené dmychadlo na gumové podložce.
Kdybys viděl v reálu provedení, tak je to na pepku. Vibrační čerpadlo je v polypropylenové bedně 1x1x0,5m, na pružné konstrukci asi metr nad zemí. Ideální rezonátor. Žádné pružné uložení uvnitř tohoto rezonátoru nemá šanci chvění několika kilogramového čerpadla utlumit.
Napsal: 04 úno 2021, 14:02
od Sendyx
2 Kutilmil, jak je to staré? Já mám ještě verzi s malým konektorem na boku, asi 80. léta.
Napsal: 04 úno 2021, 14:16
od kutilmil
Toto sú tiež 80. roky. Asi je viac modifikácií. Toto je súčasť merača RFT tak možno si nechali vyrobiť vlastný konektor.
Napsal: 04 úno 2021, 14:45
od Sendyx
Taky to mám od RFT vibrometru a má to malý konektor.
Napsal: 04 úno 2021, 19:49
od jjilek
PotPalo píše:Ono sa to dokonca predáva aj hotové: Omatom Power Piezo Vibration Sensor With Mass (foto v prílohe). V tom autoalarme bolo obyčajné guľaté piezo, aké sa dáva hoci aj do detských hračiek, závažie bolo narezané olovko zasunuté na vrchnú hranu.
Marně jsem zatím hledal dostupnost, leda přímo v Indii.
Napsal: 04 úno 2021, 19:59
od PotPalo
Čisto teoreticky: magnet zavesený v cievke by nefungoval? Nejaký pohyb by pri vibráciách vykonával, a teda by sa generovalo nejaké napätie.
