Stránka 3 z 6
Napsal: 26 úno 2021, 15:03
od jirka5
Kutimil napsal
Presne. Ja keď pošlem čiastku v eur tak neviem kolko PLN príjemcovi pristane na účte.
To je přece úplně jednoduché. Každá banka má svůj kurzovní lístek. Nakupuješ zlotuwky, takže zvolíš nákup, pak vyplníš částku, např. 90 PLN, protože jde o bezhotovost, zaškrtneš devizy a pod tím se ti zobrazí částka v €, kterou musíš poukázat. Samozřejmě musíš mít tuto měnu jako výslednou nastavenu. V tomto případě 19,46 EUR. Tu částku pak poukážeš jako SEPA platbu polskému dodavateli. Kurz se neustále mění, zítra to už může být jinak.
https://www.slsp.sk/sk/kurzovy-listok
Napsal: 26 úno 2021, 15:06
od kutilmil
Nemas pravdu lebo ja neviem kolko polska banka strhne za prevod z eur do pln
Napsal: 26 úno 2021, 15:19
Vyser sa na to a kup na eBay z Ciny stavebnicu radia CF210SP.
Napsal: 26 úno 2021, 15:47
od OK2STO
Zdar, a co brání tomu, vyměnit ve směnárně na PLN a poslat doporučeně v obálce do Polska, já už to tak řešil a bez problému , stačí se s prodejcem
domluvit.
Jarda
Napsal: 26 úno 2021, 17:59
od kutilmil
Rnbw: to nieje ono.
Poslat v obalke by to mozno islo.
Napsal: 27 úno 2021, 19:24
od Ivan_Ryger
ak vam to velmi neponahla, doma v skatuli mam jednotku z radia 1902b Tesla. 88-108 MHz , napajanie 13v ladenie 30v potenciometrom. vystup nf mono.
bude to mozne az okolo aprila.
inac, ak vam to ponahla skuste kontaktovat uzivatela Mek na svetelektro. on dajake radijka vyrabal tiez
Napsal: 27 úno 2021, 23:37
od kutilmil
Ďakujem za ponuku ale už som sa medzičasom dohodol v tom polskom závode. Mám teraz čakať než ju vyrobia lebo že nemaju na sklade.
Napsal: 28 úno 2021, 08:02
od kokun
jirka5 píše:Kutimil napsal
To je přece úplně ...
To jirka5
Proč tak složitě, když stačí pouze kliknout na tl. "citovat" (vpravo nahoře) - pak:
kutilmil píše:Presne. Ja keď pošlem čiastku v eur tak neviem kolko PLN príjemcovi pristane na účte.
Napsal: 01 bře 2021, 22:02
od kutilmil
Vrátim sa k pôvodnej téme. Rozmýšlam že by som ako tuner použil FM rádio s TDA7010 a pripojil na 6P1 ako píše HILL. Otázka je, ako vyriešiť "magické oko". Má niekto nejaký nápad? Stavebnicu toho rádia mám a celkom to aj hraje.
Napsal: 01 bře 2021, 22:11
od xsc
Jde o to, co chceš indikovat. Podle vnitřního zapojení je napětí AFC na pinu 3 a napětí AGC bych čekal na pinu 13 nebo 1.
Napsal: 01 bře 2021, 22:44
od kutilmil
No malo by to indikovať vyladenie takže zrejme podla agc ale niesom si istý, či to nieje naruby?
Napsal: 01 bře 2021, 22:47
od xsc
Není to popsaný, takže bys to musel oměřit a nějak přizpůsobit. Do magioka to přímo nepůjde, to chce záporný řídící napětí.
Napsal: 01 bře 2021, 23:01
od kutilmil
No sak prave. Z toho mam trocha obavu.
Napsal: 02 bře 2021, 10:07
od xsc
Vždycky budeš muset něco dobastlovat. I když použiješ jen jinou vstupní jednotku (to bude magioko dál fungovat), budeš muset řešit její napájení a převod ladění.
Napsal: 02 bře 2021, 10:44
od kutilmil
Ano ladenie a napájanie som už vyriešil. Pre zaujímavosť by som to ale odskúšal aj s touto TDA 7010. Máte niekto nejaký typ ako pripojiť magioko?
