Tesla mono 50
PetrL23
#31 Příspěvek od PetrL23 »
Ahá to je možné že bude vadná ale je mi divné že to s ní dřív normalně chodilo.Ne tehle zesilovač jsem dřív hrál několik let bez změny osazení. Ještě jsem zkusil vyměnit koncové EL34 za jiné a problém přetval takže tady chyba nebude.
JiriTom
#32 Příspěvek od JiriTom »
PetrL23 píše:Další poznatek jak anodové napětí tak žhavení je v pořádku ale bohužel zesilovač vesele kmitá a už mi docházejí nápady co s tím :( Vazební C6/7 budou v pořádku už jsem zažil že měly svod a koncové elektronky šly do modra to mě táta ještě naučil. Nenapadá nikoho prosím čím by to mohlo být? Nebo na co se zaměřit? Děkuji
Když vyjmeš E1 a E2 kmitá to také?
PetrL23
#33 Příspěvek od PetrL23 »
Ano když vyjmu E1 E2 tak to kmitá stále. Kmitání přestane až když vyjmu E4 ale to bude tím že koncovým lampám seberu buzení
JiriTom
#34 Příspěvek od JiriTom »
Pojistky p5 a p6 jsou ok ? Lampy EL34 jsou na omak hodně teplé a obě stejně?
PetrL23
#35 Příspěvek od PetrL23 »
Pojistka P5 mi včera po tom rozkmitání odešla tak jsem jí hned vyměnil a ted jsou obě dobré. Ale trefil si se že jedna lampa je mnohem teplejší než ta druhá toho jsem si vůbec nevšimnul. Co to může znamenat?
#36 Příspěvek od sinclair »
Upálený katodový měřicí odpor.
Už dvě strany je načase, začít měřit.
PetrL23
#37 Příspěvek od PetrL23 »
Který máte na mysli? Změřil jsem R27,R28,R29,R30 a všechny jsou v pořádku.Postupoval jsem podle servisního manuálu a napětí na prvních mříkách E5 E6 (g1) je 45V to by mělo bylt snad dobře. Ale když vrátím anodové pojistky a změřím úbytek na odporu R28 tak po zapnutí stoupá až k 100mV a má být je 25mV a seřízení nereáguje.
#38 Příspěvek od sinclair »
A když prohodíš EL34 mezi sebou, tak to dělá pořád stejná strana /R28/, nebo druhá na R29?
PetrL23
#39 Příspěvek od PetrL23 »
Když prohodím lampy mezi sebou dělá to pořád ta samá strana R28. Na R29 ten úbyket taky stoupá ale mnohem pomaleji a po cca 2 minutách běhu tam bylo 30mV. A stále je ta nahoře studenější než ta druhá.
#40 Příspěvek od sinclair »
Jako C6 a C7 máš namontováno co přesně?
Když vložíš dvě jiné, zaručeně dobré EL34 a odpojíš přívody k C6 a C7, tak se to na R28-R29 chová jak přesně?
Všechny ostatní součástky, které mají jakoukoliv spojitost s vyhořením toho TP680, jsi určitě změřil?
PetrL23
#41 Příspěvek od PetrL23 »
Jako C6 a C7 tam mám TC 193 0.22mF. Když vložím jiné EL34 které jsou vyndané z jiného zesilovače který chodí a odpojím C6/7 tak se to chová úplně stejně ubytek letí nahoru až k 100mV pak to vypnu.Jen je zajímavé že ted to dělá druhá strana R29. Přitom prvním rozkmitání mi odešel trimr R70 a asi ta pojistka P5. Trimr R70 zahulil vlivem propálené patice u jedné EL34. To jsem odstranil a od té doby to vesele kmitá na vysoké frekvenci.
vlastoTN
#42 Příspěvek od vlastoTN »
Akosi sa vtom"strácam" preplnená päťica u EL34? Veď originál sú tam keramické päťice tie sa snáď ani prepáliť nedajú, jedine tak rozlupiť
Tie väzbné kondíky by som aj tak vymenil za TC 208
Naposledy upravil(a) vlastoTN dne 07 bře 2021, 18:40, celkem upraveno 1 x.
#43 Příspěvek od Celeron »
vlastoTN píše:Akosi sa vtom"strácam" preplnená päťica u EL34? Veď originál sú tam keramické päťice tie sa snáď ani prepáliť nedajú, jedine tak rozlupiť
Přečti si, co jsem tu napsal dopoledne. Nepropalují se keramický patice (pokud nejsou poslintaný bordelem) ale hnědá patka vlastní EL34 mezi kolíkem anody a žhavením.
JiriTom
#44 Příspěvek od JiriTom »
PetrL23 píše:Ale když vrátím anodové pojistky a změřím úbytek na odporu R28 tak po zapnutí stoupá až k 100mV a má být je 25mV a seřízení nereáguje.
V tomto bodě je to za stavu, kdy ti to kmitá, nebo ne? Pokud kmitá, je lampa buzena tím kmitáním a tak klidový proud nemůže jít nastavit... Předpokládám, že při všech těchto měřeních máš na 100V výstupu zátěž!?
#45 Příspěvek od sinclair »
Dobře, velmi pečlivě prověř všechny součástky na předpěťové desce.
Včetně součástek, které jsou k ní připojené, tj. i oba odpory 4k7 v g1.
Taky zkontroluj, zda je společný pól měřicích katodových odporů, opravdu galvanicky spojený s kostrou.
Pokus se úzkým šroubováčkem napružit pera v keramických objímkách pro EL34. Po tolika letech bývají pera i v keramice velmi vyhřátá a nedrží pak kontakt na kolíky elektronek.
Klidně dám hlavu na špalek za to, že C6/C7 mají oba svod, možná i několik stovek uA. Nasvědčuje tomu nemožnost nastavit velikost záporného předpětí.
Žádný obyčejný papírák, byť je zboku zalitý epoxidem, nemůže být po nějakých 60 letech beze svodu.
Až budeš mít na místech C6/C7 něco normálního /TC207, TC208 či nejlépe TC276/, co nebude ovlivňovat velikost předpětí, tak se zase ozvi.
Jo - a záporné předpětí koncových elektronek měř na těch kouscích silnějšího drátu, co jsou naletované ze strany spojů na předpěťové desce.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 07 bře 2021, 18:43, celkem upraveno 1 x.
