Stránka 3 z 4
Napsal: 25 bře 2021, 23:49
od Celeron
Mám tady jeden zdroj s vyhuleným vyrovnávacím toroidem na sekundáru. V něm je PFC jako doplňková deska s L6561 a Fet IRFP460, což je nepoužitelnej velkej futrál a menší napětí. Dioda je nějaká trojnožka, nejde přečíst.
Řízení PFC je na destičce nasvislo, je tam nějaká počmáraná DIL 16 a LM339 smd, nejde to pořádně přečíst. Vyndat to nejde, zapájenej hřeben asi 14 pinů.
Teoreticky pokud budu mít diodu tak to můžu zkusit na jeden fet místo tří, pokud to nenaběhne tak dál nemá smysl se s tím párat.
Napsal: 26 bře 2021, 00:15
od Celeron
ZdenekHQ píše: On to taky může být poblesk.
Asi to poblesk nebude. To by bylo na vstupu z 230V vyboucháno daleko víc. Chodí STB zdroj +5 a +25V, časovač Soft startu, gréc je dobrej a fety obou silových zdrojů taky nejsou bouchlý, z jednoho je mám přece venku. A zajímavý že ani pojistka na vstupu nebyla bouchlá i když totál zkrat na elytech. Ale možná to zachránilo omezení tím relátkovým soft startem přes odpor 11R(2 x 22 paralel cca 3-5W každej), sice to okamžik žralo ale asi dřív vypadl jistič zásuvek než tavná pojistka zdroje. Je to neuvěřitelný, ale na vstupu je keramická válečková F15A.
Ve zdroji jsou ještě další dvě pojistky před těma silovejma zdrojeme a taky dobrý.
Chladič je spojenej s mínusem gréce, dioda je za trandy PFC, takže to vypadá jen na šlus plusu napájení za PFC na chladič. Je docela naděje že by mohlo vše za šlusem být živý.
Napsal: 26 bře 2021, 09:22
Aj keby bol odpaleny budic PFC, tak vymenit by ho nemal byt problem.
Napsal: 26 bře 2021, 15:48
od Celeron
Vážení, kolik voltíků by mělo být na filtraci za PFC? Elyty tam jsou 100M/450V.
Žádnej funkční PC zdroj s PFC tu nemám.
Napadlo mě, zda by nešlo provizorně zdroj zkusit našlápnout bez PFC. Bude tam nejspíš o cca 100V míň a třeba to ani nenaběhne pokud je tam kontrola vstupního napětí. Když koukám na
tohle schema zdroje s PFC, tak by to asi chtělo provizorně spojit diodu D3 co je vyndaná odprásklá a pokud tam nejsou fety, tak by napětí cca 320V mělo prolýzt na vlastní pulzáky a zjistit jestli jedou. Doufám, že nefunkčnost PFC nemůže snad ve zdroji něco odprásknout.
Napsal: 26 bře 2021, 15:55
od ZdenekHQ
Bývá tam kolem 420V. Pokud teda PFC běží. Bacha, pěkně to kope. Hlavně to nevybíjej žárovkou, musíš dát dvě do serie. Jinak tam bude kolem 320-350V (podle toho, kde je trafostanice a kolik je v síti), protože PFC má bypass diodou.
Nejsou ty elyty trochu nafouklý?
Napsal: 26 bře 2021, 15:57
Ak to nema kontrolu PFC, tak by to malo ist aj bez neho. Aspon na prazdno.
Napsal: 26 bře 2021, 16:06
od ZdenekHQ
Pochybuju, že to nemá kontrolu. To jsem snad ani neviděl.
Napsal: 26 bře 2021, 16:43
od Celeron
Tak jsem našel další diodu v kopru, obyčejná 1N5006. Vypadá to že PFC je spíš podobný
tomuhle schematu. Ta TO220 "je" D27 a 1N5006 "je" D3. Pokud se tedy bod B+, tedy křidýlko D27 profláklo na chladič spojenej s "trojůhelníkovou" GND, tak by to zatím odpovídalo a nemuselo by to být dál odpražený. Mezi + gréce a + elytama filtru už jsou stovky kilo, takže asi vadný nic dalšího v silový cestě nebude. Našel jsem i budič Fetů PFC odpovídající Q5 a Q11. Odporově v desce nejsem schopnej říct jestli jsou dobrý. Vytáhnout bude vojeb, jeden je v škvíře mezi tlumivkou a chladičem šířky 6 mm v hloubce cca 60 mm a druhej je pod převisem chladiče, taky v mezeře asi 10 mm, přístup téměř nula. Navíc to má vše zahnutý nohy a tak zase další pakárna s rovnáním.
Napsal: 26 bře 2021, 16:50
od ZdenekHQ
Schválně, proč je tam ta bypass dioda? Nenapovídat. Dík.
Napsal: 26 bře 2021, 17:24
od Celeron
ZdenekHQ píše:Schválně, proč je tam ta bypass dioda? Nenapovídat. Dík.
No v tom předešlým schematu nebyla a taky to asi jelo, když se ten zdroj vyráběl.
Tady u toho je bypass nejspíš kvůli tomu aby měl být z čeho napájenej Stand-by zdroj. Na desce jiná síťová filtrace není. No a Stand-by musí běžet i když PFC nejde. PFC běží až po našlápnutí zdroje tlačítkem PV_ON.
Hledal jsem a ani tu blbou 3A/600V usměrňovačku jsem nenašel v zásobách. Pouze rychlou BY399 napětím a proudem to dá. Teď mě napadlo, že místo tý superrychlý TO220 8A/600V bych mohl zespoda zkušebně přilípnout taky BY399. Na volnoběh by to mohla bez chlazení mohla dát. Jen mám obavu aby snesla náraz těch šesti elytů 100M/450V co jsou za ní. PFC by asi mohlo na zkoušku jet i jen na jeden Fet.
Napsal: 26 bře 2021, 17:36
od ZdenekHQ
Teď nevím, který je to "předchozí schema". Ale máš pocit, že kdyby tam ta dioda nebyla, že by STB neběžel?
Vždyť s tou druhou diodou v serii je jen tlumivka.
V tom posledním schematu přidali dokonce kondík, asi jim to hořelo. Možná je to kvůli rušení, ale nepoužívá se to. Neznám hodnotu.
Ale neber si to osobně, já vím, že to neznáš.
Napsal: 26 bře 2021, 19:12
od Celeron
ZdenekHQ píše:Teď nevím, který je to "předchozí schema".
Tak ještě jednou:
Když koukám natohle schema zdroje s PFC,
Na kondíku je 222K.
Hele, jestli chceš řešit věci, co mi nijak nepomůžou, tak se na to prosím radši vykašli. Ani na jeden dotaz co jsem položil odpověď žádná.
Napsal: 26 bře 2021, 19:20
od ZdenekHQ
Tohle není odpověď?
ZdenekHQ píše:Bývá tam kolem 420V. Pokud teda PFC běží.
Jinak je možný, že v rámci katování kostů ji vynechají. Ale pak potřebují víc místa pro tlumivku. Nebo to řeší zpožděním náběhu PFC.
Já jen, že PFC je střelná zbraň. Pokud to neznáš, bude střelba. Už jsem tady zmínil ten vánoční stromeček ve formě 4 žárovek.
Napsal: 26 bře 2021, 20:15
od Celeron
Takže výsledek: Osadil jsem bypass diodu BY399 místo TO220 diody jsem dal provizoro BY399 zespoda a osadil jeden Fet. Do přívodu jsem dal žárofku 230V/300W. Po připojení přes oddělovací trafo žárofka ani nemrkla. Tak jsem připojil PS_ON na digitální zem. Trafo zavrčelo, žárofka svítí, na kondíkách je 320V a do 5 sekund spadne až na 260 a pak žárofka zhasne a rozpojí se relé soft startu. Tak jsem odpojil provizorní diodu zespoda a zkusil znova bez PFC a je to stejný. Jako kdyby bylo ještě něco v kopru.
Nojo, ale v obou případech je na všech třech 12V zdrojích (jsou skutečně rozdělený) a na 5V i 3,3V napětí, to znamená že oba pulzáky zdroje makaj.
Dokonce i výstupní napětí cca 10 sekund drží po odpojení PS-ON, takže to na problém na sekundáru měničů nevypadá, elyty a usměrnění včetně regulačních smyček obou zdrojů maká jak má.
Tak buď je něco ještě odprásklý ale pak vůbec netuším co. Druhá možnost je, že ta žárofka s oddělovacím trafem je příliš měkká a napětí spadne dolů a zdroj umře. Ale co tam může tolik žrát s vyřazeným PCF a bez zátěže mi není jasný.
Zkusím to bez trafa a pak můžu ještě k tý 300W žárofce připojit paralelně 150W. Píchnout to přímo do zásuvky se teď v noci neodvažuju, nemusel bych trefit k jističi v HDS-ce.
Napsal: 26 bře 2021, 20:50
Ked nestaci ziarovka, pripajam cez zehlicku
