Stránka 3 z 5
Napsal: 09 úno 2022, 21:39
od zvaty
stejný pásek = stejný výkon na pásek
Napsal: 09 úno 2022, 21:41
od otakarv
Na Aliexpress-u jsi hledal? Zkus tam zadat SENCOR SLE55F60TC backlight. A nebo podle čísla které je na tom LED pásku.
Napsal: 09 úno 2022, 21:54
od jony
Děkuji, ale já ten výkon nevím. Podle toho proudu by to mohlo být 0,5W. Jen chci mít jistotu. Stačí přidat 0,05V a proud je někde jinde. Potom i vypočítaný výkon. A to právě nevím. Když má led napětí 2,8-3,2V, tak při kterém mám měřit proud, abych zjistil výkon. Při maximálním, nebo střední hodnotě?
Napsal: 09 úno 2022, 21:56
od jony
Na aliexpresu jsem nehledal. Ale když dám číslo z led pásku, najde mi to jen nějaké ruské stránky
Napsal: 09 úno 2022, 22:04
od zvaty
Výkon není tak kritický, stejně nejspíš budeš snižovat max. proud přes LED úpravou proudového zdroje . Navíc regulací podsvíceni přes dálkové ovládání lze proud LED diodami měnit až nezdrávo.
Napsal: 09 úno 2022, 22:17
od p32
A co takhle sem dát nějakou fotku toho pásku?
Napsal: 10 úno 2022, 19:13
od jony
Foto 1
Napsal: 10 úno 2022, 19:59
od jony
Foto 2
Napsal: 10 úno 2022, 20:00
od jony
Foto 3
Napsal: 10 úno 2022, 20:02
od jony
Tak posílám 3fotografie s typem pásku a samotnou led.
Napsal: 10 úno 2022, 20:19
od jony
Tak jsem něco našel na e-bay. Podle typu to našlo něco na těch ruských stránkách a tam bylo ještě před tím typem SANSUI. A s tím jsem už něco našel
Napsal: 10 úno 2022, 21:52
od p32
To jsi mě asi nepochopil. Sencora nikdo nikde nezná. Ani nemusí, protože mají panely stejné jako LG nebo Samsung asi podle nálady. Ten podsvit vypadá jak pro LG, ale chtělo by to fotky celého záběru podsvitu nebo aspoň napsat kolik řad po kolika LED to je. Protože tyto pásky se spojují vždy z levého a pravého, tak by to chtělo nafotit to spojení a potom připojení s těch pásků do jednoho svodu. Jediné, co z toho je vidět, tak to, že ta LEDka je z dvou diod. Jaké má rozměry ta LEDka?
Napsal: 11 úno 2022, 00:21
od fogovic
nechces este aj fotku jeho zeny, tchyne a pod ?
evidentne si v koncoch ked tvrdis ze sa to podoba na podsvit LG coz je kravina na N-tu, pretoze to okolo LG ani neletelo..
Ale jako na zbieranie poctu prispevkov fajn .. n co splhas? na admina alebo na 4 davku ockovania zdarma ? :D
Napsal: 11 úno 2022, 02:45
od otakarv
jony píše:Dobrý den, mám televizi stejného typu a mám v háji 7 led. Že jsou na 3V vím,
Jsi si opravdu jistý tím že osazené LED diody jsou na 3V? Podle fota co jsi sem dal to vypadá na 6V. Jak také psal p32
p32 píše:Jediné, co z toho je vidět, tak to, že ta LEDka je z dvou diod.
fogovic, už mně normálně sereš a myslím si že né jenom mně ale spoustu dalších. Jdi se někde vycpat s těmi svými přiblblými názory a urážkami, nikdo tu na ně není zvědavý. Já plně souhlasím s názorem p32.
p32 píše:Ten podsvit vypadá jak pro LG
Napsal: 11 úno 2022, 09:29
od jony
Předem bych chtěl říci, že je zbytečné se zde urážet. Nepomůže to ani mně, ani nikomu jinému. Teď k podsvitu. Led jsou opravdu 3V. 6V by se na 2,8V rozhodně nerozsvítila. Rozměr je 3,2x3,2x cca0,7 mm. Je jich 78. 13ks v řadě, 6 řad. Jsou v sério paralelním zapojení. Z LG to není. Co jsem viděl Lg, tak se do nich přívodní konektor vsazuje z vrchu, tady z boku. Foto mohu poslat. Ale až budu zase doma.
