Nefunkcni napajeci zdroj vestel 17IPS11
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od rnbw »
Ale p32 vsade bol a aj tento zdroj urcite opravoval minimalne 10-krat...
P.S. Pomala poistka casto dokaze prezit aj skrat na primari a vyrazenie istica.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 08 čer 2021, 23:18, celkem upraveno 1 x.
UDS114
#32 Příspěvek od UDS114 »
p32 píše:Michale, ty si z toho nic nedělej, že jsi nepochopil moji odpověď. Ten zdroj je tak jednoduchý, že dělat kolem toho dvacetiřádkové školení je opravdu rozežranost.
Presnejšie si to tak zjednodušil, že si zabudol na logiku v samotnom riadiacom IO zdroja...
UDS114
#33 Příspěvek od UDS114 »
rnbw píše:Ale p32 vsade bol a aj tento zdroj urcite opravoval minimalne 10-krat...
Ale len vtedy ak už cez istič tečie dostatočne veľký prúd prechádzajúci inými spotrebičmi na spoločnom obvode, ktorý chráni.
#34 Příspěvek od p32 »
UDS114 píše:Alebo si ho vysústrúž :)
Pardon vyfrézuj...
Ano, toto byla perfektní rada podle rnbw, co ví všechno lépe, ale k problému nic. A dalších 12 opravdu kvalitních příspěvků ve stejném vlákně do celého plného počtu. :wink:
Prostě se smiřte s tím, že normální je vzít měřák a změřit, kde jaké napětí je a proč ne a po výměně součástky je to hotové i bez kopírování wikipedie. Což pro ty, co perfektně znají teorii kvantového pidimužíka a spínaného zdroje po opravách asi tří zdrojů většinou nefunguje.
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Ako napísal istý klasik z EB:
Změřit napětí dokáže cvičená opice, vyhodnotit co to znamená a když je tam chyba zjistit proč. V tom je základ servisu.
rayx
#36 Příspěvek od rayx »
UDS114 píše:Zrejme si myslel na LB zuholnatený LED pás, ktorý prerážal na kostru a zvýšený odber určite spôsobuje.
Nemyslel, taky mě to překvapilo, pomalá T 5A na primáru, přitom to pod tou LEDkou na pásu nebylo tak hrozný, jak jsou třeba tady na foru případy hořících placek ... Navíc tady LG dávalo ještě ten plastový pás pod pás LEDek. S novými pásy a novou pojistkou jede dál.
Na tazatele bylo i toto příliš k prověření.
