Stránka 3 z 3
Napsal: 20 pro 2021, 20:14
od PetrL23
To bych rád ale funkční kus nemám oba se chovají stejně teda až na to že u toho druhého je napětí na R12 jen 25mV a nejde ani stavitelným odporem R3 zvednout.
Napsal: 20 pro 2021, 20:31
od BOBOBO
Tam může mít vliv daleko více součástek . Věnoval bych se přesné kontrole všech součástek v předpětí , změna hodnot , u diod napětí , jsou tam další zpětné vazby , které nejsou vidět , zda jsou ss či i st , změn klidových proudů u jednotlivých trandů -ICB0 , jejich nynější β atd .
Napsal: 20 pro 2021, 21:26
od PetrL23
Tak jsem se naštval a vyměnil komplet polovodičové osazení a najednou zesilovač jede jak má hehe Jsem blbej že mě to nenapadlo hned že budou tranzistory bez bety.Každopádně děkuji za nasměrování
Napsal: 21 pro 2021, 10:11
od vlastoTN
V mojej R12(URS) nebol zlý jediný polovodič.Najhoršie boli natom elektrolity najmä tie menšie kapacity.Ono to tam riadne kúri!
A tak ale všetky tie trandy hádám neboli zlé?neboli len niektoré prechody obpálené?
Napsal: 21 pro 2021, 21:04
od PetrL23
Odpálený nebyl ani jeden. Myslím si že došlo vlivem teploty a stáří ke ztrátě bety, protože po osazení novými tranzistory zesilovače chodí.Akorát budou potřeba nastavit mám na výstupu 600mV ofset což není zrovna málo.Bohužel servisní manuál je napsaný tak že v tom trochu tápu co a jak se nastavuje
Napsal: 22 pro 2021, 19:02
od vlastoTN
Týmto trimrom(R7) sa mi zdá🤔
Inak, ja som si repro vyviedol zvlášť, ten koncák nepoužívám kúrilo to jak čert!
Napsal: 23 pro 2021, 19:29
od PetrL23
Díky už jsem to našel mám dva různé manuály a v tom jednom to myslím není proto jsem to nemohl najít.Tak jsem to zkusil a pod 300mV se nedostanu nenapadá někoho co stím? Díky
Napsal: 23 pro 2021, 20:27
od vlastoTN
Podľa návodu sa majú trandy do koncov vyberať podľa zadaných parametrov takže predpokladám že ak niesú v danej tolerancii tak sa ti ani nepodarí to lepšie dostaviť
Napsal: 24 pro 2021, 15:17
od PetrL23
To máš asi pravdu nic jsem nevybíral, ale je mi divné že sedí klidové proudy bez nutnosti nastavování vrátil jsem to jak to bylo z výroby a jen vyměnil koncové tranzistory a hned to sedělo R12 45mV a R11 14mV. Jak jsem se přesvědčil tak tyto parametry jsou závislé na betě tranzistorů, která se časem mění směrem dolů takže by se tím i rozjíždel ofset?
Napsal: 24 pro 2021, 16:22
od vlastoTN
To,netuším🤷♂️ ale pravdepodobne asi treba konce oživovať každý samostatně a nastaviť naňom symetrickú limitaci(to píšu aj v návode) a až potom nahodiť do URS vaně a tam potom dostaviť tym trimrom R7
