Stránka 3 z 4
Napsal: 13 říj 2021, 22:52
Rozbalovat tie InstallShieldy nie je prave trivialna uloha.
Napsal: 13 říj 2021, 23:11
od xsc
Obvykle se ti rozbalí do nějakého bordeladresáře v tempu hned po svém spuštění. Ty slušnější pak umí něco jako install -x
Napsal: 13 říj 2021, 23:13
od Hubert_79
Tak kolik stránek ještě? Než se naučíme rozbalit instalační "exe" - což třeba Total commander dovede? Pak instalaci ovladače přes "inf"?
:lol:
Napsal: 13 říj 2021, 23:14
od PotPalo
S WinRARom je to hračka, pravé myšítko na exe súbor a Otvoriť vo Winrare (pokiaľ to vie rozbaliť, je tam aj táto možnosť). Že by to vedel aj TC počujem prvý krát.
Hlavne platí, že pokiaľ chce inštalácia prepísať niektoré súbory, treba použiť rozum. Niekedy je lepšie si nechať novšie súbory, niekedy naopak nechať všetky prepísať tými pri inštalovaní, inak to nefunguje. No a pokiaľ to prepísanie nedovolí, je možné že sa súbor práve používa. Preto je lepšie začať odinštalovaním starého ovládača a reštartu, tým sa uvoľnia aj prípadné naviazané súbory.
Napsal: 13 říj 2021, 23:18
od tiktak1953
V registroch sa nasla tato hlaska,chyba,nebude to s tym problemom odinstal driverom ac97?
Napsal: 13 říj 2021, 23:20
Pokial viem, tak InstallShield CAB (nie Microsoft CAB) nevie rozbalit takmer nic.
od PotPalo
Doplnil som predošlý príspevok.
Pokiaľ je to v TEMP, je to bezvýznamný bordel a môže sa odstrániť, aj keď to ničomu nepomôže.
Každá slušná inštalačka sa dá rozbaliť. Alebo sa rozbalí sama. :wink: Lenže stále nevieme či je to tá správna inštalačka, takže riešiť rozbalovanie je irelevantné. Pokiaľ by bola správna, tak sa pravdepodobne nainštaluje a zvuk funguje.
Napsal: 13 říj 2021, 23:26
od tiktak1953
PP ako som pisal ten driver co chcem instalovat je zo stranky vyrobcu DELL,este aj podla Service Tag-u.
Napsal: 13 říj 2021, 23:46
od PotPalo
Na také srandičky neverím. Napríklad HP tiež ponúkalo ovládače podľa výrobného čísla notebooku a nie všetky ovládače sedeli na konkrétny hardvér. Pritom hardvér bol originál z výroby, mal aj nálepku na spodku. Pri inom výrobcovi (tuším ACER) sa mi stalo to isté, ovládač zo stránky výrobcu pre konkrétny notebook nebol ten správny. Pri FujitsuSiemens ovládač na grafiku nešiel nainštalovať, tiež bol na niečo iné, dalo práce nájsť správny. IBM to isté, nesprávne ovládače, ale hlavne že vedelo že je notebook už po záruke.
Napíš VEN&DEV číslo z počítača, a daj odkaz na ovládač, porovnám to.
Napsal: 13 říj 2021, 23:52
od tiktak1953
rnbw píše:Pokial viem, tak InstallShield CAB (nie Microsoft CAB) nevie rozbalit takmer nic.
Tuto instalacku rozbaluje prave ten InstallShield .Ja inu moznost tu nemam ked sa mi zobrazi driver audio len kliknut na ten nazov s koncovkou exe.Potom pri instalacii vyhlasi chybu 5001.Ja idem spat ,uz nevladzem.
To kde najdem ten Ven& Dev na skryni?Co znamenaju tie skratky.Az zajtra mozno,musim PC poobracat ak je to na skryni.
Napsal: 14 říj 2021, 00:07
od PotPalo
Nemáš tú inštalačku poškodenú? Pokiaľ dobre pozerám, aj napriek snahe utajiť nám akékoľvek informácie na základe ktorých by sme mohli poradiť, vidím že je to súbor R58182.EXE. Veľkosť súboru 4 191 200 bytov. Ten sa po spustení rozbalí do c:\dell\drivers\R58182\. Treba dať prepísať všetko. Pokiaľ nedovolí, beží ešte spustená predošlá padnutá inštalačka, treba ju ukončiť a reštartovať.
Keď tam pozrieš, je tam kopa zaujímavých súborov, napríklad aj RemADI.exe. Že by program na odinštalovanie nefunkčného ovládača? :roll: Pokiaľ Setup.exe nefunguje, ešte je tam aj priečinok SMAXWDM\W2K_XP. V ňom je Install.exe, asi inštalácia iba ovládača bez aplikácií. A tiež Remove.exe. A aj inf súbor kde sa dozvieme že inštalačka je pre ven_8086&dev_24D5 a rôzne subsystémy. Sedí toto s tým vo vlastnostiach zariadenia? A keď už tu máme inf, tak sem stačí nasmerovať ručnú inštaláciu zo správcu zariadení. A nakoniec ešte v priečinku Sys je CleanUp.exe, zasa niečo na vyčistenie čohosi. Vidím tu peknú hromadu možností. Niekto nevidí ani jednu. :nevim:
ven&dev nájdeš v správcovi zariadení, vlastnosti AC97 (alebo neznámeho zariadenia, pokiaľ je už odinštalované), karta podrobnosti, už som to písal, čítaj pozorne!!! Pre nechápavých prikladám príkladný obrázok. :D Ven je skratka od Vendor, čiže výrobca. Dev je skratka od Device, čiže zariadenie. Podľa toho presne vieme aké zariadenie a od koho je. Teda tá zvuková karta.
Napsal: 14 říj 2021, 00:16
od tiktak1953
Piem teraz z NTB toto,driver je na tej stranke od vyrobcu podla Service Tagu tento jeden co tam je -Analog Device ADI 198X integrated Audio v5.12.01 Potom je oznaceny v zlozke ako si pisal R58182.exe Uz spim caute
Napsal: 15 říj 2021, 00:43
od tiktak1953
Borci, AC97 je prec,ale ked chcem driver z dell-u a zadam Kod ktory ja na PC napr:AB8B10H tak vypise ze neexistuje!Preto som zmenil B-ecka na cislo 8 a potom dalo ten driver co som stahoval Este raz Pismeno B ked som napisal tak nic,ked msom B zmenil na 8 tak sa nasiel driver .Je tam citatelne napisane B,nie 8!Moze tam byt preklep ze to neni B ale 8?Mozem to aj odfotit
Na fotke sa to neda dobre vidiet,tak ju nedavam.
Urobil som druhy obr.a ten je dobre vidiet uz,
Napsal: 15 říj 2021, 00:57
od PotPalo
Čo je napísané niekde na bedni je úplne jedno, to nerieš. Dôležité je čo je osadené na doske za audio čip. Tak šup-šup do správcu zariadení, a pozrieť Ven&Dev. Tretí krát to už opakovať nebudem.
Teraz to môže vyzerať ako neznáme zariadenie alebo audio device, skrátka niečo bez ovládača so žltým otáznikom. Vlastnosti... Podrobnosti... a keď na to Ven&Dev klikneš, tak to dokonca ide prekopírovať cez Ctrl+C do schránky, takže stačí to sem prilepiť s Ctrl-V, netreba fotiť obrazovku.
(Dúfam že to bude nejaké Via vinil... tam mali trochu chaos a ovládače nefungovali, bolo treba iné... ale veď uvidíme)
Napsal: 15 říj 2021, 01:06
od tiktak1953
PP,prepac,zdalo sa mi to vam ukazat dolezite.Teraz idem uz do zahrady kurit do folii lebo mrzne,tam s tymto PC nic nemozem robit.Tam mam druhy Dell optilex gx240 ci aky.Takze viac ked pridem domov pospim si,.
Chces z toho obr.Spravce zarizeni nieco ,vlastnosti a podrobnosti?Z toho mudry nebudes aky je v PC driver zvuku.Co ti mam z toho zvuku pozriet?
Tu mas vyrobcu,ak ti to nieco povie,viac o driveroch zvuku tam nieje.
