Vrtacka vyhadzuje chranic v jednom byte
Vše co se týká silnoproudu.
MiraSt
#31 Příspěvek od MiraSt »
To "celeron" Ano, setkal jsem se s tím. Ale ono nic jiného nezbývá než jít po fázovém drátu až ke vstupu kabelu do rozváděče. Ale doplním jednu mojí zkušenost a to s jističi Bonega. Ty jsou v jednom modulu dvoupólové. Takže se modrý táhne přes ten jistič. Stačí vypnout příslušný jistič a můžeš měřit izolační stav bez odpojování čehokoliv. Taky takhle dočasně vypneš vadný okruh.
palmalsport
#32 Příspěvek od palmalsport »
Bavíme se tady o ničem.
Chce to schéma stávajícího stavu té elektroinstalace, a schéma toho rozváděče. :)
vasekpetr1
#33 Příspěvek od vasekpetr1 »
Chce to vzít měřák, při vypnutém rozvaděči odpojit všechny modré z nulového můstku a jednotlivě změřit proti "zemi" a musí se to projevit, kde je nižší izolační stav. Ostatní dobré postupně připojovat a musí to být za chvíli jasné, na kterém okruhu je chyba.
palmalsport
#34 Příspěvek od palmalsport »
Jo a taky vytahat vše ze zásuvek, a povolit žárovky ve svítidlech. :D
palmalsport
#35 Příspěvek od palmalsport »
Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul. :(
#36 Příspěvek od Celeron »
p32 píše: tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč
A kde se dají prosím pěkně sehnat napěťové jističe za 70,- Kč?
O proudových jističích bych veděl. :wink:
#37 Příspěvek od rnbw »
p32 je "odpornik", tie dristy uz ani necitam.
#38 Příspěvek od Hill »
palmalsport píše:Bavíme se tady o ničem.
Asi jsem to v mém včerejším prvním příspěvku nenapsal dost jasně...
#39 Příspěvek od rnbw »
Ked sa tam znovu dostanem, zoberiem fotak a merak. Isiel som tam so zamerom vrtat a zapojit lampy, tak som mal akurat skusacku (fazovku).
#40 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:
No, tak jsem se přepsal, protože jsem asi myslel na něco jiného. A to by nebyl rnbw, aby nenapsal hned nějakou svou koninu místo toho, aby zjistil ten svůj problém.
#41 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:p32 je "odpornik", tie dristy uz ani necitam.
Ani se nesnaž, slintáš tady ty svoje.
#42 Příspěvek od rnbw »
Chod si trolovat o ockovani a Rusku (idealne na Facebook). O tomto zjavne netusis vobec nic, vid:
p32 píše:Asi jako první bych změřil shodnost fáze na stejné straně v zásuvkách (při prodlužce to padá hned), potom dotažení drátů v rozvodnici a potom ty dráty v zásuvkách.
Ja pojdem skontrolovat, ci je faza vlavo aj tam, kde nie je nic zapojene (hlavne ked sa vidlica vrtacky da zapojit oboma stranami). A dotahovat droty v zasuvkach s pruzinovymi svorkami...
tomasjedno
#43 Příspěvek od tomasjedno »
palmalsport píše:Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul. :(
Sčítají se vektorově. Takže pokud je v každé fázi unikající proud např. 20 mA a mají stejný fázový posun proti napětí, chránič vidí nulu a je v klidu a pohodě.
#44 Příspěvek od rnbw »
Ked bola zapnuta len jedna vetva zasuviek, tak prud ostatnymi fazami musel byt nulovy.
#45 Příspěvek od Hill »
To ano, ale při spojeném N a PE kdekoli v rozvodu se pracovní proud rozdělil mezi pracovní i ochranný vodič i v těch ostatních fázích. Vodiče N ani PE se přece jističem neodpojí, takže ten svod nebo zkrat může být kdekoli, i na těch vypnutých vývodech.
Jinak řečeno: cívka N v chrániči může mít bočník vytvořený v kterémkoli okruhu, které jsou za chráničem rozjištěné. A je celkem jedno, který z nich je zapnutý.
