Stránka 3 z 3
Napsal: 17 led 2022, 16:42
od termit256
Ccleaner nahovno neni, jen neni duvod aby bezel porad. Najed si na nastaveni a odskrtni volbu spousteni po startu. Spousteni veci jako ta webkamera a zoner (pokud se opravdu spousti po startu) muzes jednoduse zakazat prave v tom ccleaneru. Uvedom si taky, ze nektere veci tam zustanou po prvnim spusteni dane aplikace, takze po startu vubec spousten byt nemusi.
A jak uz jsem zminil, nevim jak dabelske zrychleni compu ocekavas po uvolneni jednoho nebo dvou MB pameti. Osobne bych rekl, ze ti nezrychli ani trochu.
Napsal: 17 led 2022, 17:07
od dvorak
Tak jsem ten Adobe Reader odinstaloval a nyní se mi soubory v pdf otevirají programem Apower pdf, který vidím vůbec poprvé. Takže je součástí "nového" Firefoxu ?
Napsal: 17 led 2022, 17:09
od Hubert_79
Ne, apower není součástí firefoxu. Netuším, jak se to do počítače dostalo. Ovšem pokud to funguje, tak proč to nepoužívat.
Napsal: 17 led 2022, 17:15
od dvorak
Tak to je záhada.... Jinak když se přes CCleaner podívám do Startu, tak tam nic povolené nemám, ani ve Windows, v Neplánovaných úlohách, v Kontextovém menu ani ve Službách - mimo Sidebaru .
Napsal: 17 led 2022, 17:19
od Hubert_79
Je dost možné, že třeba ten Zoner zůstane ve správci úloh, jestliže byl spuštěn tebou, když jsi ho potřeboval. Nespustíš-li ho - nebude tam.
I když já ho spuštěný dnes měl, zavřel jsem ho a ve správci úloh neběží.
Napsal: 17 led 2022, 18:27
od dobrman
Na kontrolu a správu toho co se spouští při startu používám Autoruns
Je to dobrý a přehledný, ale musí se fakt dávat bacha, co se povoluje/zakazuje....
Napsal: 17 led 2022, 19:39
od DedVseved
Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
Každopádně v rukou nechápavého se to může proměnit na destruktivní nástroj.
Napsal: 17 led 2022, 19:57
od Hubert_79
Tak to platí nejen o tomto programu... On i ten CCleaner umí napáchat hodně škod.
Napsal: 17 led 2022, 20:23
od termit256
Pokud s tim mazes jen internetovou historii tempy apod., tak s nim neni problem. Ja nedavno resil kamosky notas, kde ji nejaky trouba poradil at odinstaluje ccleaner a maze zminene soubory rucne a podobne kecy. Skoncilo to nefunkcnim compem.
Napsal: 17 led 2022, 20:40
od Hubert_79
Moderní prohlížeče umějí mazat tempy taky, dokonce to jde nastavit tak, že je to maže při ukončení. Umí to i letitý nástroj "Vyčištění disku".
Nemyslím, že jsem na komp nějaké neschopné střevo, ale nic bych rozhodně naslepo nemazal... Žiju bez toho Ccleaneru a systém mi na disku nikterak nebobtná.
Napsal: 17 led 2022, 20:55
od dobrman
DedVseved píše:Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
No jo, ono fakt stačí jen pořádně číst.... :oops:
:D :D
edit:
jen dodám, že k tomu ještě používám Process explorer , je taky hodně dobrej....
