Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru?
workhard
#31 Příspěvek od workhard »
Byly u toho usměrňovače, psal tam, že když to pak zapnul vychladlý, tak se pojistka hned přepálila.
pepik9
#32 Příspěvek od pepik9 »
Kolegině v práci si nějak po převratu přinesla do práce rádiobudík, žlutej, trojúhelníkovej. Nevím, jestli to bylo první den nebo některej další, začal smrdět a pak kouřit. Asi mezizávitovej zkrat.
#33 Příspěvek od konosuke »
AC 110V ? velmi často zdroj nemá žádnou pojistku
#34 Příspěvek od rnbw »
Keby to bolo na 110V, tak to nevydrzi 1 den, ale 1 sekundu.
houmr
#35 Příspěvek od houmr »
Mě chodily v domovním rozvaděči 24V stykače na fázové napětí více jak týden, než jsem pojal podezření že je v rozvaděči cítit "elektrosmard" víc než je standard...
PotPalo
#36 Příspěvek od PotPalo »
Mne fungovalo rádio ktoré malo prepínač 220/110V nastavené na 110V asi 30 sekúnd. A vrčal zvuk pri tom. Odniesla si to tepelná poistka v trafe, ktorú v servise "profesionálne" opravili preklenutím dvoch vývodov trafa 2 mm cínovou pájkou.
Sendyx
#37 Příspěvek od Sendyx »
Tak jsem asi spletl 2 věci dohromady, TC237 (630V=) použitý přímo na síť nebyl v B73, ale v něčem jiném. Ale začal žhnout obdobným způsobem a nevyhodil pojistku. Kdyby žil jeden bývalý kolega, který měl na starosti servis "dovozu" v RTS, tak by určitě povzpomínal, že takových případů bylo před rokem 1986 celkem dost.
#38 Příspěvek od samec »
V návode k televízoru Junosť bolo uvedené niečo také, že nenechávajte zapnutý televízor bez dozoru a v prípade, že začne horieť, odpojte prívodný kábel a cez vetraciu mriežku na kryte nalejte do televízora pohár vody.
#39 Příspěvek od xsc »
To bylo u všech ruských TV. Ale v originálním ruském návodu k Rubínu bylo i to, že nejlepší je mít v blízkosti TV písek a pokud to zalití nestačí, je dobré zasypat TV pískem :-)
#40 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proto to provozovali jen v zemljankách. Tam bylo obojí, voda i písek. Bezpečnost navíc byla zvýšená tím, že tam naopak nebyla elektrika. :D
#41 Příspěvek od xsc »
Bolšaja technika :-)
Achab
#42 Příspěvek od Achab »
Hašení podle sovětského návodu zmiňoval právě ten článek o zahoření B73 v AR.
Přibližně ve znění: "... přes větrací mřížky nalejte kbelík vody, přijímač zakryjte a uvědomte požární sbor." :)
#43 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:To bylo u všech ruských TV. Ale v originálním ruském návodu k Rubínu bylo i to, že nejlepší je mít v blízkosti TV písek a pokud to zalití nestačí, je dobré zasypat TV pískem :-)
Houpeš nás, nebo opravdu? :lol:
#44 Příspěvek od rnbw »
Babka mala kedysi Elektron a nieco s kyblom vody spominala...mozno aj piesok.
#45 Příspěvek od konosuke »
Stal se vraj případ hentaký: váza s vodou a kytkama stála na TV (strašný
to zlozvyk dodnes někdy praktikován) se převrhla, obsah vylil dovnitř
(přes ventilační otvory) barvy na obrazovce se slily dozelena a televizor byl
navěky vypnutý...:(
(neviděl jsem jenom slyšel, bastlířská latina ? může být ale psali o tom
v novinách)
