Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
josef_novak
#31 Příspěvek od josef_novak »
Krásně vytuněné kobercovkou :)
Na AE něco je https://www.aliexpress.com/item/1005001830726711.html , ale to asi vyjde levněji ten Umax nebo odplynění zadarmo jak bylo poraděno :lol:
#32 Příspěvek od samec »
Podľa fotky na Aliexpres to nevyzerá na nejaké integrované kurvítko, len plus a mínus posilnený trojmo kvôli prechodovému odporu konektora a ešte čosi, buď vyvedený stred kvôli balancingu, alebo teplotné čidlo, napríklad dióda. To by šlo nahradiť. Treba pozrieť pod izolepou, kam vedie ten prostredný vodič.
Radimosso
#33 Příspěvek od Radimosso »
Tak jsem odlepil..... ano ze 7pinů je vlastně jen 3 ....
Teoreticky vzato by se na tu desku daly dát 2 jiné aku... ne?
seriově to je
Radimosso
#34 Příspěvek od Radimosso »
josef_novak píše:Krásně vytuněné kobercovkou :)
no i tak z alíka za 1000Kč ??? je to dost ...
to tam možná raději vbastlím ty z toho hadexu za 350Kč....
workhard
#35 Příspěvek od workhard »
Jo dej tam co se vejde z Alíku, hledej články podle rozměru. Takhle se mi nafoukly aku v osciloskopu, až to ujebalo dekel. Propichovat jsem je nezkoušel, rovnou jsem je vyhodil a nahradil 18650kama, teď oscík vydrží v chodu 6,5h.
Radimosso
#36 Příspěvek od Radimosso »
workhard píše:Jo dej tam co se vejde z Alíku, hledej články podle rozměru. Takhle se mi nafoukly aku v osciloskopu, až to ujebalo dekel. Propichovat jsem je nezkoušel, rovnou jsem je vyhodil a nahradil 18650kama, teď oscík vydrží v chodu 6,5h.
A nahradit Li.pol - Li-Ionem nevadí ??? jasně , že tvarově jo, ale po stránce elektrické (chemické)
#37 Příspěvek od samec »
Čo za súčiastky sú na druhej fotke vľavo dole?
Radimosso
#38 Příspěvek od Radimosso »
No to jsem si nenapsal... Ale při zvětšení fotky u toho malého švába s dirkou a 6ti nohama nepřečtu nic a ten větší vpravo bych řekl že 3S11N (nebo 3S14N) a 1721
#39 Příspěvek od rnbw »
Kedze tam nie je ziadna specialna elektronika, kup dva rovnake clanky vhodnych rozmerov a daj ich tam.
Minuly tyzden som to riesil v lacnom tablete, ktory vyrobca zabudoval do draheho zariadenia a sluzil na jeho ovladanie. Boli tam dva clanky paralelne - nafuknute tak, ze sa tablet otvaral a pri vacsom odbere (spustenie ovladacej aplikacie) sa vypinal. Bolo potrebne to vyriesit hned, tak som isiel do GME a kupil nieco, co tam voslo.
Radimosso
#40 Příspěvek od Radimosso »
Problém bude asi i tloušťka ... ta origo má odhadem do 4mm
ty univerzály mají 6 a více..... z druhé strany by mi nevadilo, mít tam i poloviční kapacitu, moc to přenosně nepoužívám...
Akorát by ji asi nabíjel moc velkým proudem ???
Radimosso
#41 Příspěvek od Radimosso »
Už se na klávesnici nedalo psát.......
Takže injektáž spínacím špendlíkem, izolepa na to a hned je místa dost :)
Časem snad najdu nějakou vhodnou náhradu.
#42 Příspěvek od samec »
Nenašiel by sa servisný manuál alebo schéma pre Umax VisionBook_13Wa ?
Postihol ma rovnaký problém a zaujíma ma, či by ten Umax vedel, hoc s úpravami, fungovať na polovicu batérie. Nafuknutý je toťiž len jeden z dvoch článkov, ten bližšie k horúcemu procesoru.
#43 Příspěvek od samec »
Tak už to ide.
BMS má dva veľké čipy s dvojriadkovým kódom
8205A
7734NY
, dva menšie čipy s kódom 13CG1,
dva tranzistory s kódom 7002
a jeden čip s nečitateľným označením.
Žltý vodič nie je stred batérie, ale asi nejaká komunikácia.
#44 Příspěvek od samec »
Ešte krížový odkaz, jak som prišiel k novej batérii
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103160
Behemot
#45 Příspěvek od Behemot »
uka vole reálný plný vybití se šťopkama na měření reálnýho času
pokud je tam standardní kontrolér, bez přeflashování hodnot ti to dá pýču a né maximální kapacitu
