Stránka 21 z 50
Napsal: 08 říj 2025, 17:32
od RayeR
Tak jeste jeden ulovek, potkal jsem cyklonovy vysavac Electrolux ESPC71DB, presne ten samy typ, ktery jsem si pred par lety koupil domu. Tak podle taktiky poznej sveho nepritele, jsem ho sbalil a rozebral, abych videl, cemu pri pripadne oprave celit. Rozborka neni nijak slozita, kryci plasty jsou vesmes na zacvaky a asi 8 sroubku, chce to zacit demontovat ve spravnem poradi. Uvnitr nic zvlastniho, klasicky maly turbinovy motor v nakem odpruzenem ulozeni z jakesi gumopeny a mala desticka triakoveho regulatoru otacek. Zde bych se pozastavil nad tim, ze i takova blbina musi mit dnes v sobe MCU - STM8. Jen me v datasheetu zaujalo, ze flash memory data retention je pouze 20let @55C. toho se ten vysavac asi nejspis nedozije, byt tam nevidim vylozene nake kurvitko. Jinak mi vyhovje, vsechny filtry jsou omyvatelne nebo vyfoukatelne, uz zadne srani s pytliky, relativne nehlucny... Predpokladam ze prvni odejde mechanicky hadice, trubka ci nastavec nebo tak neco...
Napsal: 08 říj 2025, 18:52
Pokym neodide motor, tak vsetko ostatne nejako vyriesis. Aj originalne diely Electrolux byvaju dostupne, len su drahe.
Tieto regulatory s procesorom sa daju kalibrovat, niekde sa tu povaluje aj postup. Niekedy sa to rozoserie a treba to urobit znovu.
Napsal: 08 říj 2025, 19:11
od RayeR
Co se na tom kyhoslaka kalibruje? Ja to stejne vzdy vyhulim na max, takze v pripade vady regulatoru bych ho proste preklemoval vypinacem, ale ted uz nahradu mam. Ty motory maji docela dlouhe uhliky, min. 2-3cm, to vydrzi na hodne dlouho...
Napsal: 08 říj 2025, 19:28
Kalibruje sa poloha potenciometra - regulatory su totiz rovnake do roznych vysavacov a moze sa vyuzivat ina cast drahy. Niektore vysavace dokonca nemaju vypinac, ale potenciometer ma polohu "OFF".
Uhliky vydrzia, len sa moze spalit vinutie alebo znicit loziska (niektore motory nejdu rozobrat).
Napsal: 08 říj 2025, 20:03
od RayeR
Ano, ten muj nema vypinac, pouze polohu off...
Napsal: 08 říj 2025, 20:29
od HF_Tech
rnbw: Náhodou nevíš proč bouchaj Karchery? Ta žlutá parodie na průmyslové vysavače. Se ozve rána jak z děla, neco odejde v elektronice a kolem motoru je spousta nějaké černé špíny. Načelník už má připraveny na vyhození 3kusy.
Napsal: 08 říj 2025, 20:37
Jeden som tento rok vytiahol z kontajnera (WD4) a fungoval. Ziadna elektronika tam nebola, len mechanicky vypinac. Cierna spina okolo motora byva bezne, je to z uhlikov.
Ak je tam normalny motor na 230V, tak ho skus pripojit priamo, ci bude bezat normalne.
Napsal: 08 říj 2025, 21:04
od RayeR
Tak jeste zpet k tomu LED svetlu. Vytahal sem 14 plastovych trnu (coz jde docela blbe), ktere drzi optiku nad LED paskem a hned jsem identifikoval 1 vybombenou LED, takze premosteno a uz to sviti
Prerusovanym napajenim sem to dostal do pairing modu, ze se zjevilo APcko "SmartLife-xxxx". Ale co sem o tom cet, je to klasicka cloudova sr@cka, musite se registrovat do cloudu, napraskat vasi polohu a zadat heslo vasi wifi site. Pak teprve lze pridat zarizeni do appky. Ne nebudu to delat
http://milujipraci.cz/#10. Tu jejich uzasne bezpecnou cloudovinu uz pred lety prolomili naci nemci. Jak jsem koukal, jsou na to alt. FW, ktere lze flesnout po UARTu nebo pomoci Linuxu i pres OTA. Uvnitr by mel byt klasicky ESP8266. Asi tam zkusim natlacit Tasmotu...
https://github.com/arendst/Tasmota
Napsal: 09 říj 2025, 16:27
od Celeron
HF_Tech píše:rnbw: Náhodou nevíš proč bouchaj Karchery?
Mě vybouchly už dva, jmenovalo se to T111. Popraskaly v ohybu hliníkový zahnutý plechy rotorů turbíny a rozletělo se to na mnoho dílů. A jak se to prudce zažvejklo, pootočil se v motoru komutátor proti plechům a vinutí a urvaly se přívody k lamelám. Ale v týhle mašině žádná elektronika nebyla, jen motor 1,8 nebo 2kW, už si to přesně nepamatuju.
Napsal: 15 říj 2025, 18:15
od RayeR
Tak dneska 1 takovy retro PC vyskrabek, neco takoveho uz se dnes bezne nevyhazuje (Judeware se jen pousmeje nad svym plnym skladem
, takze je treba vyuzit kazde prilezitosti. Bohuzel mi to uz nakej 🤐 vybrabcil, aspon ze deska vypada neposkozena, je to intel 430VX, kdyztak prijde vhod aspon rychla tag SRAM cache...
Napsal: 16 říj 2025, 01:47
To měl někdo ve skladu jako štokrle u regálu, ne?
Napsal: 16 říj 2025, 08:34
od p32
Jo, a druhý pro druhou nohu.
Napsal: 16 říj 2025, 09:02
od RayeR
No nevim, ten case byl z tak tenkyho plechu, ze na to bych se neodvazil stoupnout, aby se to cely nezbortilo.
Bohuzel MB nezije (osazeno P133) - zadny POST kod. Zakladni ohledani:
napeti Vcore do CPU jde (3,42V)
hodiny PLL bezi
vymenena polovybita baterka, CMOS reset
kontrola jumperu dle manualu
kontrola obsahu flashROM BIOSu, flashnut novejsi verze z retrowebu
opticka kontrola desky - zda se ve 100% stavu, zadne skrabance ci zkrivene piny IO.
Tim mi dosla fantazie, kdo vi co s tim kdo vyvadel...
Napsal: 16 říj 2025, 09:03
CMOS bateria dobra, signal RESET pritomny?
Napsal: 16 říj 2025, 09:04
od RayeR
Na reset oto reaguje aspon tak, ze zkratovanim jumperu RST se mi rosviti LEDka na POST karte...
