Stránka 21 z 39
Napsal: 04 črc 2011, 22:15
od MAJO39
Ukazuje to nulu, občas preblikne 0,001. :wink: Presný rezistor momentálne žiadny nemám, takže zatiaľ neviem posúdiť presnosť merania.
Napsal: 04 črc 2011, 22:39
od jjilek
MAJO39 píše:Zbastlil som ten ruský C/ESR meter, ale mám trochu problémy s nestabilitou nameranej hodnoty. Napríklad na 2200uF kondíku hodnota kapacity "skáče" medzi 2230-2240uF a ESR 0.027- 0.032ohm. :? Kde môže byť problém?
Problém je jen v interpretaci výsledků. Ten rozptyl kapacity je řádově 1%, na to stačí jen malé teplotní změny všeho kolem. A ten rozptyl ESR je 5 mΩ, to je dost málo na kontakty přitlačované rukou.
Napsal: 09 črc 2011, 19:21
od mat100
Hoj
Pro jednoho člena zdejšího fora jsem drobet počeštil ruskou verzi programu. Bohužel nemám kde odladit chyby a nedostatky. Kdyby se našel někdo, kdo by můj upravený program nalil do svého měřáku a odskoušel, byl bych rád.
Napsal: 16 črc 2011, 18:53
od jjilek
A to máš úpravu sw ke kterému měřáku?
Napsal: 18 črc 2011, 17:27
od lounge
mat100 píše:....dyby se našel někdo, kdo by můj upravený program nalil do svého měřáku a odskoušel, byl bych rád.
Kterou verzi jsi upravoval? 1.00 nebo 1.01.
Napsal: 18 črc 2011, 20:11
od fredis
Kterou verzi jsi upravoval? 1.00 nebo 1.01.[/quote]
A to je co za verze?! :roll:
Napsal: 19 črc 2011, 22:37
od lounge
fredis píše:Kterou verzi jsi upravoval? 1.00 nebo 1.01.
A to je co za verze?! :roll:[/quote]
Přečti si pořádně str.19 a dozvíš se.
Napsal: 19 črc 2011, 22:44
od fredis
No on Mat upravoval program do úplně jiného měřáku, ty strano 19!!.... :cry: :cry:Hlavně čti pořádně Ty!!!!
Napsal: 20 črc 2011, 11:07
od mira2830
Jo? A do kterýho teda? :?
Napsal: 04 srp 2011, 23:11
od maher
chcem si postaviť ESR Meter s 555, ale nemám ručkový mikroampermeter
je možné použiť dig. multimeter? je vhodnejšia CMOS, alebo obyčajná 555?
vďaka za odpoveď
Napsal: 07 srp 2011, 14:22
od mira2830
Racius píše:Dostanem sa tam, no odpojením od napájania sa neuložia ! Bol som z toho 2 týždne pekne na nervy až som toho nechal a nekalibroval.
Také jsem dokončil tento ruský měřák a měl problém s ukládáním koeficientů. Nakonec jsem odhalil, že se uloží, když se při vypínání napájení podrží tlačítko SET. (Použil jsem verzi 1.01)
Napsal: 08 srp 2011, 13:09
od Mahel
Zdravím.
prosím vas kde mozem najst schemu + DPS toho ruskeho ESR metru? niak sa tam neviem zorientovat. dakujem.
Napsal: 08 srp 2011, 17:37
od lounge
Mahel píše:Zdravím.
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.1242.
Firmware použij raději verzi 1.01, jsou v ní odstraněny některé chyby předchozí verze.
Napsal: 10 srp 2011, 15:28
od mira2830
jjilek píše:...Mám překlad popisu ve Slovenštině. V SW jsem zatím hlášky nechal původní...
Zdravím, uvažuji také o stavbě LCM3, nepodělil by ses o ten slovenský překlad?
Napsal: 11 srp 2011, 21:53
od jjilek
mira2830, máš SZ
