Stránka 21 z 73
Napsal: 26 lis 2012, 22:45
od tomasjedno
Že se nestydí ukazovat ho s tak humusácky nezkompenzovanou sondou.
Napsal: 27 lis 2012, 17:39
od Vojta7
Nabídka byla odstraněna zaměstnancem Aukra...
Napsal: 27 lis 2012, 18:49
od PavelFF
Opravdu ho vystavil samostatně:http://aukro.cz/osciloskop-2-50mhz-kikusui-com3051-i2826541405.html
Ale svoje fotky nedal.
Napsal: 28 lis 2012, 01:59
od Hydrawerk
Ten Kikusui je strašně zastaralý. Nebyl bych si jist, jestli je lepší než dnešní Rigoly. Když už kupovat starej osciloskop za 6000 Kč, tak aspoň klasický Tek TDS220 z roku 1997, nebo tak něco...
Napsal: 28 lis 2012, 02:00
od Hydrawerk
http://aukro.cz/starsi-ale-funkcni-rusk ... 19612.html
Kuchyňský osciloskop s ukradenými knoflíky. :(
Napsal: 28 lis 2012, 10:40
od frantajetel11
To vypadá, že ho před focením pucnul tou hajzlštětkou, co má vedle :lol:
Napsal: 29 lis 2012, 16:52
od fredis
http://elektro.aukro.cz/osciloskop-i2826869883.html
Do 10 MHz, prezentuje jako 50 MHz!! Hlavně že nabízí i manuál. :cry:
Napsal: 29 lis 2012, 17:47
od AmarokCZ
C1-65A je do 40MHz! Čtyřka je vedle pětky, takže třeba překlep. :wink:
Napsal: 29 lis 2012, 18:05
od Panda38
No jo azbuka, pitanje 50 Hz se snadno splete s MHz.
Napsal: 29 lis 2012, 18:06
od fredis
Chtěl jsem vložit stránku (fotku) z manuálu, ale má 2,5 MB. Tak bod 3.4:
rozsah 0 - 10 MHz
Při 0,005V/Dílek 0 - 7 MHz.
Vzhledem k tomu co tam píše, tak by si asi neměl plést kmitočtový rozsah s f sítě :lol: .
Napsal: 29 lis 2012, 23:19
od Hydrawerk
Napsal: 29 lis 2012, 23:26
od PavelFF
Netturbinova hláška "Zboží z prodejní výstavy" si získává oblibu:
http://aukro.cz/osciloscop-philips-pm3055-i2833359950.html
Napsal: 29 lis 2012, 23:32
od Hydrawerk
Cituji z předchozího inzerátu...
Typ pohonu a napětí Střídavý proud napájení (AC) / 90 - 264 Volt
Reproduktor - No reprodukci zvuku výstup.
Model: 50 MHz Dual časová osciloskop PM3055 - Philips, Eindhoven trubky
Materiál Kovové pouzdro
Tvar Tablemodel, sklon panelu.
Rozměry (ŠxVxH) 387 x 146 x 444 mm / 15.2 x 5.7 x 17.5 inch
Poznámky 50MHz Dual Time Base Osciloskop Philips PM3055 má obraz trubice Philips D 14-372 pro 80 x 100 mm (16 kV) plus LCD-Display LC9438130 25,4 x 88,8 mm, který zobrazuje různé spínače a řídicí funkce v jednom místo. Spouštění přes střední časové základny (MTB), zpožděné časové základny (DTB) a také oddálit násobitel času (DTM). Vstupní zásuvka pro Z-modulace crt stopy na zadní straně. Maximální limit napětí 0-12 V. Auto sada umožňuje vertikální a horizontální funkcí musí být nastavena v závislosti na hodnotě vstupního signálu.
Čistá hmotnost (2,2 liber = 1 kg) 8 kg / 17 liber 9.9 oz (17,621 liber)
1 Měsíc záruka na 100% funkčnost.
Zboží z prodejní výstavy.
Top Stav.
Příslušenství síťový kabel.
Když už si prodejce vypůjčil popis zboží na http://www.radiomuseum.org/r/philips_50 ... _osci.html tak ho měl pořádně přeložit... Podle mě si ten člověk zaletěl strojem času na prodejní výstavu v roce 1986. :D :D :lol:
Napsal: 29 lis 2012, 23:44
od frantajetel11
Co bys po tom chudákovi gůglovi chtěl?
Napsal: 30 lis 2012, 07:38
od ok1hga
a co bys po chudákovi Netturbinovi chtěl,
vždyť se tím jenom živí . . .
nemůžeš po něm přece chtít žádné detaily . . .
