Stránka 21 z 23
Napsal: 28 pro 2023, 01:30
od Hydrawerk
Čau, při mačkání páky zpětného chodu se mi samovolně mění nastavení délky stehu.
https://www.youtube.com/watch?v=spXVgEj ... venEnglish
Je to vlastnost nebo závada? Dá se s tím něco dělat? Je to Veritas 8014/26.
Napsal: 28 pro 2023, 18:06
od kejki
Není to žádaná vlastnost, zřejmě tam mělo být něco, aby ta páčka klouzala bez posunutí kolečka.
strana 25
https://www.veritas-ets.de/ersatzteilkataloge-1/8014-26/
Napsal: 28 pro 2023, 22:51
od Hydrawerk
Zajímavé, za web děkuji... Ale do rozebírání se mi moc nechce, snad to někdy nechám na odborníkovi...
Napsal: 29 pro 2023, 22:40
od Hydrawerk
Může být třeba problém s pružinkou č. 19?
Napsal: 31 pro 2023, 14:06
od kejki
Nebo s tím čepem, že by se to mělo vrátit po puštění zpátky do správné polohy. Ale to by znamenalo, že to při nastavování nějak cvaká - zmáčnutí, povytáhnutí? Nevím
Napsal: 21 led 2024, 01:10
od Hydrawerk
Nazdar, pomalu sháním novou gumičku navíjení pro Minervu 122. Neřešil to už někdo? Naměřil jsem na současné gumiččce vnitřní průměr 15 mm a vnější průměr 30 mm. Gumička klidně nemusí být původní, těžko říct. Tomuhle rozměru se nejvíc asi blíží toto:
https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijen ... se_z71706/
Vnitřní průměr: 13 mm
Vnější průměr: 24 mm
Průměr gumičky: 6 mm
Může to fungovat??
Je tam nějaký nastavovací šroubek...
Napsal: 21 led 2024, 07:48
od msar
Když jsem před 2 lety vyklízel jednu pozůstalost, byla tam Minerva 124, kterou mi přišlo líto hodit do šrotu, tak jsem ji schoval a dal do inzerce za minimální cenu. Za celou dobu ani jeden zájemce, takže asi půjde do šrotu. To je opravdu o tyto věci nulový zájem?
Napsal: 22 led 2024, 22:24
od kejki
Jo. Není to kufřík, nemá to ani cikcak.
Napsal: 30 led 2024, 20:21
od Hydrawerk
Vážně to nikdo neřešil? No někdy asi koupím tu gumičku navíjení.
Snad bude v Minervě 122 fungovat.
Napsal: 30 led 2024, 20:45
od MiraSt
Taky ho mám po mamce. Ale zadara jsem dostal Veritasku a tu jsem narouboval do šicí skříně po Minervě. A jak to tak vidím tak to asi půjde z domu bo sběrný dvůr nabídnul stroj který se neodmítá. Tak uvidíme.
Napsal: 01 úno 2024, 22:37
od Hydrawerk
Jakej? Nějakej PFAFF nebo Bernina?
Napsal: 05 črc 2024, 14:10
od Hydrawerk
Omrknul jsem na prodejně toto.
https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijen ... as_z71898/
Nesedí rozměry ani fotka. Na Veritas je to ale použitelné...
Fotka by měla být takováto.
https://www.galanterie-cendulka.cz/gumi ... as-p12412/
Napsal: 05 črc 2024, 14:33
od Hydrawerk
Koupil jsem konečně novou oranžovou gumičku navíjení v kamenné prodejně.
https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijen ... se_z71706/ Po seřízení šroubkem to nějak funguje. Bohužel drhne cívka o stříbrný jazyk. Asi ho budu muset opatrně opilovat. Je to stroj Minerva 122. Možná by se tam hodila jiná gumička navíjení z nějakého eshopu.
https://www.sici-centrum.cz/gumicka-nav ... vena-cerna
vnitřni průměr 20mm
20mm je moc, potřeboval bych spíše tak 15mm.
Napsal: 12 črc 2024, 20:41
od Hydrawerk
Neřešil to nikdo?
Napsal: 12 črc 2024, 20:45
od Hydrawerk
Neví někdo, co je zač Lada 602? To se jako vyráběla v roce cca 1991? Je to nějaký převlečený model 137 z roku 1970? Zaráží mě "LADA a. s." na štítku.
https://www.ladasicistroje.cz/HISTORIE-a1_0.htm
(Dnes je to samozřejmě nějaký převlečený taiwanský výrobce, který asi není ničím zajímavý.)
No tak je to fakt asi výrobek z 90. let!
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/sp ... lada-38176
Jak kvalitní to mohlo být??
