Stránka 21 z 30
Napsal: 17 zář 2024, 17:01
od RayeR
OK, tak vidim ze si toho vyzobes vic, tak je to cele tvoje, nekam to zahodim vcelku...
BTW prekvapilo me, ze ten vykonovy trand pro radky/VN trafo nebyl ani na chladici, to sem jeste nevidel, dycky tam byl aspon kousel Al plechu. Ale byla to holt mala televizka s uhloprickou odpovidajici nakemu 14"-15" monitoru...
Napsal: 17 zář 2024, 17:24
od judeware
Některé malé televize ze sklonku éry to tak mívají. Zpravidla tr. Toshiba S2000N a S2055N. Do osmibitů sice nejsou, ale vysokonapěťová "BU" v dalších letech údajně nebudou k mání, tak je skladuju pro onoho známého strýčka.
Napsal: 17 zář 2024, 20:35
od danhard
Měl by jsi navštívit lékaře, preventivně, snad se s tím dá ještě něco dělat
Bohužel u mě na to přišli příliš pozdě
Napsal: 17 zář 2024, 21:03
Tie male televizory obcas zhanaju majitelia 8-bitov cele.
Napsal: 17 zář 2024, 21:26
od RayeR
danhard píše:Měl by jsi navštívit lékaře, preventivně, snad se s tím dá ještě něco dělat
Jo, to mi pripomnelo tehda ono dedictvi pana Tecky, zabordeleny cely barak az na pudu a vdova nevedela co s tim, nastesti kontaktovala bastlire nez sel zbytek do kontu. Taky uplne nevim co budu delat se stovkama KF508 a pod (nastesti me znacne limituje panelakovy byt
Stejne jednou takle skoncime vsichni, cest vyjimkam, kteri si vychovaji zdatne nasledovniky...
>rnbw
tusim ze to melo i composite video in, min. skrze SCART, lepsi jak naky merkur...
Napsal: 19 zář 2024, 23:03
od judeware
Předkládám další ukázku součástkově použitelné desky z TV (Otava 5542FT), na kterou jsem natrefil cestou z práce zrovna včera.
Klíčový poptávaný obvod TXT je
STV5348/H.
Použitelné jest toto:
• primární filtrační C
• zdrojový tranzistor 2SC5586
• řádkový tranzistor 2SD2499
• zdrojový filtr (L+2ks krabicový C)
• pojistka s držákem
• můstkové diody
• krystaly TXT 13,875MHz a MCU 32768Hz (bohužel obalený tvrdým silikonem)
• přední LED
• 7805, 7809
• EEPROM v DIP8
• vypínač KDC-A11
• diskové keramické C (nemají ohýbané konce vývodů), polštářkové C, eletrolyty vyšších kapacit
• sekundární zdrojové diody
• některé rozměrnější R malých hodnot
• MCU LC863548B pro známého, do sbírky
• cca 12ks 2SC1815
• dívky, dle intuice a sympatií
• relativně solidní provedení kon. SCART
Eletrolyty vypadají velice neznačkovitě, ale kvůli přeměření bych jich několik vypájel téžžž.
Napsal: 20 zář 2024, 01:42
od RayeR
To vypada taky celkem moderne, svabu pomalu... Ale ty CRT uz skoro nepotkavam, mozna 2-3 za rok (nehledam cilene, jen co lidi nosi k cervenym)
Napsal: 20 zář 2024, 22:46
od judeware
Švábů pomálu? To novější typy s TDA9554, ty jsou horší! Kromě tuneru, vertikálního IO, audiozesilovače, řádkového tr. BU a EEPROM, je tam jen diskrétní drobotina. Tohle je naopak příklad dobře použitelné desky. Už kvůli STV5348/H.
Televize o pár let starší (i druhá generace polistopadových Orav) mívaly na zpracování obrazu TDA8362, TDA4661 a TDA8395, pak něco nezbytného pro zvuk (plus např. koncový TDA1013), teletext zvlášť, MCU téžžž, zdroje různé koncepce a složitosti. Když nepočítám novější desky s IO STM, TV japonské a např. dražší Loewe (s jednoúčelovými PLCC od ITT), byla 90. léta, pokud jde o běžnou spotřebku, celkem na jedno brdo. Nepočítám do toho monstrózní stohertzovky, projekční TV, velké stereo Trinitrony apod.
Viz např. (již dříve v tématu):
Samsung ch. P68SA
Napsal: 22 zář 2024, 20:45
od judeware
Kromě poptávaného STV5348/H jsem z desky dostal vše vyjmenované, přesně v souladu se směrnicí ÉéééÚúúú o předcházení vzniku odpadů.
Původně oznámený počet kusů tr. 2SC1815 (orig. Toshiba) jsem odhadl špatně, anžto některé z nich byly jejich protějšky (plus jeden tunýřový stabilizátor µ574 a tr. 2SC2216). Krystal 32768Hz přišel o vývod,
anžto byl ve hmotě vysloveně zabetonovaný. Psal jsem cosi o silikonu a ona to byla spíš hmota z tavné pistole. Nicméně vidíte, že využitelnosti staršího elektra se téměř meze nekladou.
Napsal: 22 zář 2024, 21:47
od PotPalo
Mikrospínače nič? Pokiaľ sú to tie prachotesné čo bývavali v OTF, tak tie brať, vydržia večne.
Napsal: 22 zář 2024, 22:12
Treba zmerat odpor v zopnutom stave - ak je nenulovy, tak vyhodit. Ak to bolo niekde vonku v dazdi, tak budu vnutri hnile.
Napsal: 22 zář 2024, 22:26
od judeware
Mikrospínače nejsou náhr. dílem do konstrukcí pro MZ-800.
Ale do oprav je beru, ovšem jen někdy. Existuje mnoho druhů - ležaté nízké, vyšší, či s plastem nad 5mm, pájené nastojato krátké, střední, či s dlouhým nosem (viz ona deska).
Se dvěma či čtyřmi vývody. Ty s malým výskytem většinou ignoruju.
Napsal: 22 zář 2024, 22:34
Aj ked mas v sufliku 10 typov, tak vzdy potrebujes nejake ine. Minule som potreboval 12mm, ktore sa nedali ani kupit. Tak som musel kupit 12,5mm a orezavat.
Napsal: 24 zář 2024, 22:36
od judeware
Ještě vypíchnu detailní foto toho kon. SCART (podobné jsou např. v přístrojích Amstrad SRX 3xx). Oproti
provedení "s ušima" mohou být na desce dva kusy těsně vedle sebe, což je v případě "multimediální desky"
pro MZ-800 klíčové (rozhoduje každý milimetr). A dost mi vadí, pokud narazím na případy, kdy jsou krajní plastové "klínky" připálené průchodem pájecí vlnou. Takové neberu.
Napsal: 23 říj 2024, 22:25
od judeware
Nakupilo se mi množství modulů TXT poté, co jsem se domluvil, že nějaké televizory po akci Bytefest pustím do světa. Další mi přibyly po putování za posledních 14 dní.
Desky s SAA5246AP/H jsou pro mě stále zásadní.
[1]Než pro zajímavost
Neelektrolyty jsou pořád tuzemské, též odpory, některé krystaly, částečně i KC, dokonce s precizněji provedeným pouzdrem a potiskem (z konce éry polistopadové produkce?). V Color 345 Victor fungovaly všechny moduly, bez ohledu na to, jestli pomocné MCU PCF84C81obsahuje firmware "047", nebo "163". MHB4011 jsou na všech modulech (a to mi leží i ve starších zásobách), 4001 Harris, Goldstar, Tesla; méně častý číslicový CMOS 4006 od ST, Goldstaru, Philipse a nečekaně i Tesla (z období polistopadové produkce Tesly mám na deskách Remag Vyškov dále i MHB4052, 4053, 4099, možná i jiné)! TXT moduly Sharp mívají pomocné CMOS od firmy Toshiba.
[2] Moduly "MTZ TELETEXT" patří do planáru, C459 apod. Keramiky jsou cizí (?), jinak se osazenost diskrétních podobá deskám s SAA5246AP/H. Díky odlišnému IO od Simense jsou pro mě důležité mírně exotické ZMD UD61C464 (paměti využitelné u MZ-800 i starších karet do PC).
[3] OTF EUROTXT-MEGA -> neví někdo, ze kterého typu tento modul pochází? Obsahuje dva obvody TXT, jeden z toho je pro zobrazování OSD.
