Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
#301 Příspěvek od EKKAR »
"B" je správně - kalený vložky v překlápěcím přípravku, na dvouosým vodítku vrtačka Festo hnaná 8 bar vzduchem, na přesný místo naváděná rukou... Vrták upevněnej bez sklíčidla, jen válcovou přechodkou na 2 + 2 inbusový šroubky, vzduch spínanej pedálem. Prostě co nejlacinější jednoúčelový provedení, určený na pár roků práce a pak šlus.
radioelectrum
#302 Příspěvek od radioelectrum »
Junošť z mého příspěvku pá červenec 31, 2015 3:51 pm po výměně několika elektrolytů a oživení obrazovky funguje dobře. Ono řekněme že 50% televizorů ani nepotřebuje nějakou opravu. Za 10 let to o LCD TV či DVD a jiných moderních zařízeních ze SD již jistě nebude možném říci.
(95.5 KiB) Staženo 109 x
trafikant
#303 Příspěvek od trafikant »
Pánové, nedělejte si srandu z historické techniky, já tuhle vrtačku mám dodnes (ještě výrobce ČKD) a je to hovado s obrovskou silou. Používali jsme ji ve Škodovce v šedesátých letech a dokázala vrtat otvory v 10 mm kotlovém plechu o průměru 25 mm. Je fakt, že tím "rýčovým držadlem" byla prostrčená silná lať a dva maníci ji drželi, třetí vrtal - jinak dokázala spolehlivě zlomit ruku. Příkon - 370 W ! Zřejmě díky velkému průměru rotoru měla ohromný kroutící moment. A když jde tlustý do tenkého, používám ji dodnes, samozřejmě ale s těmi dielektrickými rukavicemi.
weed_smoker
#304 Příspěvek od weed_smoker »
Dneska šťastnej den,tydle všecky byly OK:
IRF250 origo I-R 2x
H33N20 ST 2x
2SC 3281 TOSHIBA 1x
TT256-160-06 ČKD/ABB 1x
MAA503(nepoužitý) 2x
Pak nějaký KUY12,KD503 a KT201,ty ale byly posmrti.
#305 Příspěvek od BOBOBO »
V kontejneru má jeden CRT Finlux , ale musel bych v sobotu brzy vstávat ... minule jsem od čerpadla přinesl třípramennou flexu , varnou konvici , drátěnný program pod boty , 3x20l kanystr . Pultový mražák nepočítám , musím přidělat termostat . Jo , pěkný litinový závaží a nějaké pilníky .
weed_smoker
#306 Příspěvek od weed_smoker »
Ten placatej trand TT256-160-06 je rozpínací darlington NPN (když je B volnej,trand je seplej.Pokud dám B na plus,zavře se.Zapojenej je jako standard NPN,E vede na mínus,na C visí žárovka z plusovýho drátu,kterym se přes odpor 4R7 ovládá B).
foxrider
#307 Příspěvek od foxrider »
Někdy se zadaří :D
(135.7 KiB) Staženo 106 x
(115.2 KiB) Staženo 139 x
#308 Příspěvek od BOBOBO »
Finlux jsem přivezl , ale již nastal problém , včera namontovali kamery ....
#309 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel na tom není co ošvindlovat . Mají křížem celý dvůr . No jde o čas , stejně ten co by to měl prohlížet za čas nechá věc tak , nebude mít čas .... Ale nyní je to nové . Když to bylo u nás ve fabrice , tak tam vedoucí proseděl dny , dnes už má novou přítelkyni a u obrazovky nebyl , ani nepamatuju . :D
#310 Příspěvek od BOBOBO »
Pár maličkostí , hasičák je plný ...
(30.03 KiB) Staženo 134 x
ZVUK2000
#311 Příspěvek od ZVUK2000 »
To teda nechápu. Já to spíš do SD nosím :D
pepik9
#312 Příspěvek od pepik9 »
Ten Jar a Autobalsam je pěkný retro..
pocitujlasku
#313 Příspěvek od pocitujlasku »
BOBOBO: taka zvedava otazka, naco ti ten bordel bude?
No vidis, a tak si sa bal
#314 Příspěvek od BOBOBO »
O jakém bordelu píšeš ? Vše použiju k jejich účelu . V Jaru myji nádobí , hasičák jsem dal do mé šáde , petrák mám na mytí např. ložisek , brzdovka je také do šáde . Jelikož téměř stále tahám vozejk , tak také spotřeba gum tomu odpovídá .
#315 Příspěvek od EKKAR »
Tu brzdovku bych se bál použít, jedině snad pokud by byla výhradně origo neotevřená - jak se otevře, začne sbírat z okolí vlhkost a nasycovat se jí (obsahuje hygroskopickej glykol), takže pak v případě ohřátí v brzdách při prudkým brždění učuní v trubkách a válcích bubliny vodní páry se vším neřádstvem co k tomu patří - ve výsledku nezašlajfuješ a rozmázneš se někomu o kufr i s tím vozejkem za sebou...
Zamčeno
