Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
#301 Příspěvek od ok1hga »
mě tam zase zaujala životnost . . .
. . . do toho bych teda nešel.
Životnost 1000h
makak
#302 Příspěvek od makak »
Termín dodání se tedy povedl:
" Dočasně není skladem, produkt bude expedován dne 2. 3. 2020.... " 8O
microlan
#303 Příspěvek od microlan »
Životnost je garantovaná pro 105° pod plným zatížením. Tento bude neustále odpočívat pod formovacím napětím 1,2V při pokojové teplotě.
#304 Příspěvek od ok1hga »
to je sice od tebe chvályhodné,
ale když si dnes objednáš náhradní, tak se stejně ten původní nedožije ve zdraví dodání náhradního . . .
microlan
#305 Příspěvek od microlan »
Pro doplnění
danhard
#306 Příspěvek od danhard »
To už jsem tu vysvětloval nějakýmu sinclairovi, že stejný Al 105C elektrolyty nemají menší povolenej ripple proud než 85C, když je to v katalogu tak napsaný :D
Dvojnásobná životnost na 10C dolů, to je příručka pro mladé návrháře, ale že to mají polymery ještě progresivněji, tak to už je vyšší dívčí :lol:
jurator
#307 Příspěvek od jurator »
Pro info: Fajn věc - kalkulace životností kondenzátorů i s odvozenými vztahy:
https://www.illinoiscapacitor.com/tech- ... ators.aspx
microlan
#308 Příspěvek od microlan »
Možná proběhnou testy dříve, než o vánocích. Takle kreslí generátor:
makak
#309 Příspěvek od makak »
Co je to za blbost, aby generátor AP měl zkreslení dvě tisíciny ? To má dvacet let starý přehrávač CD nebo levná zvukovka do PC. To musí bejt nějaká mejlka ... :?
Generátor s nízkým THD vypadá takhle:
https://www.edn.com/electronics-news/43 ... t-circuits
microlan
#310 Příspěvek od microlan »
Ale to je měřeno na plnou šířku pásma a APX515.
Naposledy upravil(a) microlan dne 01 lis 2019, 16:41, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#311 Příspěvek od Sendyx »
Ten generátor s nízkým zkreslením je plně přeladitelný v jakém rozsahu?
danhard
#312 Příspěvek od danhard »
Bude to stačit s velkou rezervou :)
Dá sa dobře namodelovat chování bez diody (když se zkratuje), nebo s bootstrapem, když se dá mezi bázi a emitor NPN koncáku 100R, nebo 22R (R313).
Můžete pak srovnat přechodové zkreslení při malých výkonech.
microlan
#313 Příspěvek od microlan »
Dělám teď originál, abych nemusel zasahovat do DW. Pojedu oba kanály najednou, aby byl vidět rozdíl v jednom snímku
vlastoTN
#314 Příspěvek od vlastoTN »
U môjho pokusneho DW som skúša, generátor prepínal a menil vstupnú úroveň ale prechodové skreslenie som na osciku nezbadal.
Pekne ho je zbadať pri vypnutí zdroja zo siete
danhard
#315 Příspěvek od danhard »
Když to vidíš na osciloskopu, tak už jsou to % zkreslení :)
Zamčeno
