balíčky z Číny s DPH
#301 Příspěvek od Hubert_79 »
Hlubší analýzu? No, neřekl bych :)
PotPalo
#302 Příspěvek od PotPalo »
Analýza nefunguje. Mám číslo napríklad 368, práve vybavujú 367. Vravím si dobre, pán odíde a som na rade. Prd! Zrazu tam boli ešte tri úplne iné čísla, a kedy bude moje som nemal ani potuchy. Keby na tej tabuli bola zobrazená číselná rada, bolo by to ideálne. Vedel by som koľko ľudí je predo mnou a koľko mám asi času. Navyše to hlasovo nehlási, iba to pípne, takže vždy po pípnutí treba hodiť oči na tabuľu a porovnávať či to číslo nieje moje. No zdržuje to trochu.
Behemot
#303 Příspěvek od Behemot »
piCZus píše:Lístkový systém je daleko lepší, vezmu si ho, sednu si a čekám, až na mě dojde řada, pro starších lidí ideální.
Běž si na frejovku a podobný ty chytráku, běžně to tam vodpoledne bejvalo na víc jak hodinu, KAŽDEJ DEN V TEJDNU. A stát musíš jak 🤐, protože si pořádně sednout není kam.
Todle je fakt kokoťárna - pokud sou vobsazený všechny přepážky bez toho nesmyslu, fronty nebývají přes 20 minut snad leda mimo období typu odesílání berního apod. na žádné poště, kde sem byl, jakkoli vytížené.
Jenže v praxi je obsazená půlka a dyž tam dají eště tudle kokotinu, nejde jenom vo prostoje mezi klientama (a vyvolávání třikrát čísel, co nepřídou), ale taky to, že na těch přepážkách maji tragický pracovní tempo, pokud si to mačkají podle svýho, proti tomu, dyž je mačkají lidi ve frontě svou vahou :lol: Takže na vytíženejch poštách kór ve špičce je to naprosto běsný. Čas většiny ekonomicky aktivních lidí je moc vzácnej na to, aby mohli jak 🤐 prostát několik hodin týdně na nějakým předpotopním úřadě :roll:
Minimálně jednou se mi taky stalo, že mě tam přeskočili, stál sem 3/4 hodiny jak 🤐, číslo prostě NEBLIKLO nikde a eště držkovali dyž sem se pak začal drát k voknu, že jako fakt nee a nehodlám si brát další a zas tam čekat další 3/4 hodinu, to ať mi políbí prdel. Páč voni si v tom minimálně v nějakým rozsahu můžou listovat a vybírat si!
PotPalo
#304 Příspěvek od PotPalo »
Je to nedomyslené. Keď čakám dlho v rade, a musím odísť, odídem, nieje problém. Keď ale mám číslo a odídem, potom ho vyvolávajú a čakajú márne. A pokiaľ takto odíde viac ľudí lebo dlho čakajú... No nedomyslené.
Ďalšia vec čo som postrehol, pokiaľ sú na rade dve čísla naraz. Raz to pípne a prvé zobrazené číslo hneď prepíše druhé. Takže kým pozriem, vidím už iba to druhé číslo. Pokiaľ potom nesledujem tými malými číslami históriu, tak sa nedozviem že som na rade a preskočia ma.
dred
#305 Příspěvek od dred »
Dnes "anomália" pri doručovaní balíčka z Aliexpressu cez China Post Registered Air Mail. Doručovateľka doniesla balíček (vošiel by aj do schránky) a žiadala podpis ako na rekomando... Doposiaľ všetky "malé" som nachádzal v schránke, väčšie - na pošte... :pako:
PotPalo
#306 Příspěvek od PotPalo »
Pri aline si predsa môžeš pozrieť a vybrať metódu doručenia, dá sa rozkliknúť Shipping. Pokiaľ je tam odfajknuté Tracking, tak to má globálne podacie číslo a príde to doporučene, teda proti podpisu.
#307 Příspěvek od Hubert_79 »
Ne. Máš tam možnost "Další" "Opakovat" a "Přeložit". To přeložení má podvolby buď na "činnost" (zmáčkl sis balík a chceš třeba Czechpoint) nebo ke konkrétní přepážce. Ještě to pak nabídne (nepochopitelnou a nevyužívanou) možnost "na konec fronty" a "s prioritou". Ta priorita znamená, že jakmile se uvolní to kam jsi byl přeložen (činnost nebo přepážka), jdeš na řadu.
Ale vybírat si v tom nejde.
tomasjedno
#308 Příspěvek od tomasjedno »
Behemot píše:Minimálně jednou se mi taky stalo, že mě tam přeskočili, stál sem 3/4 hodiny jak...
Byl jsem svědkem situace, kdy tam naskočilo číslo, a asi za půl vteřiny se přepsalo dalším číslem. Nebýt toho, že jsem držiteli toho prvního lístku dosvědčil, že tam to jeho číslo opravdu naskočilo, tak tam stojí možná dodnes :D
tomasjedno
#309 Příspěvek od tomasjedno »
piCZus píše:Vždy mi to do Zásilkovny přišlo přes Estonsko, sledovací číslo má EE na konci.
Mně to do Zásilkovny přišlo (se sled. číslem ...EE) zdá se přes Německo.
Výdejnu zvolili dobře, asi 20 m od pošty, kde by to skončilo, kdyby se toho byla zmocnila ona.
I když, moje oblíbená Zásilkovna je ještě o 200 m dál :D
badoch
#310 Příspěvek od badoch »
Dnes mi přišlo toto:
No tak se projedu 20km a to jsem platil cca 100,- za dopravu.
Stalo se mi to po druhé.
čínské internetové tržiště (např. AliExpress, GearBest nebo Joybuy) nás informovalo o Vaší objednávce číslo RO44730805EE, která bude zpracována společností Zásilkovna. Nyní čekáme na dodání zásilky od evropského distributora zásilek z Číny MyMeest.pl a následně ji dle jeho instrukcí doručíme na výdejní místo XXXX.
Proč mi doručuje zboží Zásilkovna?
Čínská internetová tržiště mají pro doručování v Evropě smluvního partnera MyMeest.pl, který má na starosti distribuci zásilek z Číny po celé Evropě. Zásilkovna je logistickým partnerem společnosti MyMeest.pl pro Českou republiku. Společnost MyMeest.pl nám předává jak zásilky, tak potřebné informace pro jejich doručení.
Proč mi zásilka dorazí právě tam?
Způsob doručení zásilek určuje společnost MyMeest.pl, která získává od e-shopů v Číně veškerá data k objednávce – včetně zadané adresy. Na základě zadané adresy pak MyMeest.pl vybírá nejbližší výdejní místo ve Vašem okolí pomocí geolokace – jedná se o čistě jejich obchodní a provozní rozhodnutí. Zásilkovna pak jako subdodavatel služeb v ČR obdrží až finální adresu výdejního místa, na které zásilku, dle instrukcí MyMeest.pl, doručí.
Více informací se dozvíte na blogu Zásilkovny v našem článku věnovanému spolupráci s čínskými internetovými tržišti.
Prosíme vás, abyste v zájmu bezpečí pracovníků výdejny i vašeho měli při vyzvednutí zásilky na sobě roušku.........
Sadra17
#311 Příspěvek od Sadra17 »
to nasere, u nás ale pořád doručuje pošta 8O
decmen
#312 Příspěvek od decmen »
Tak to samé přišlo i mně v pátek.A dnes že to předali na Geis a ten to bude doručovat.
Jen nevím kdy a přesměrovat to jde tak maximálně do nějakého knihkupectví v Bydžově, no to bych se na to mohl vykakat.
Je to zásilka asi za 1800Kč, ostatní drobnosti za 7-10USD mi nosí pošta normálně do schránky několikrát týdně.
BigSandy
#313 Příspěvek od BigSandy »
Tak to ja si jel do zasilkuvný pro baliček za 12 kč :D
Ještě že to mám po cestě do prace.
#314 Příspěvek od p32 »
kovka
#315 Příspěvek od kovka »
Včera mně přišla zásilka z Alíka a poprvé po mnoha objednávkách, bylo na balíčku vytištěno, co je uvnitř .
Prodejce Cable-Pro Store
