Stránka 22 z 22
Napsal: 09 úno 2012, 19:41
od Racius
http://svetelektro.com/Forum/digitronov ... 23550.html
Čo vravíš ?
Budem robiť ďalšiu úpravu, takže spotreba pôjde ešte viac dole. Momentálne berú hodiny 100mA pri 15V.
Môžem vyrobiť o jeden PCB viac.
Napsal: 10 úno 2012, 17:43
od macman
Tak pokud by byl tedy PCB navíc, budu jedině rád..
Jinak zatím budu experimentovat se zapojením s MH74141, protože digitrony jsem kuchnul ze zobrazovače XY od nějakého stroje, kde je již vyřešené napájení digitronů i jejich buzení.. Jen by to chtělo schema a ten zobrazovač nemá štítek...
nepoznáváte to někdo???
Napsal: 11 úno 2012, 03:49
od no_-_name
pokud to chceš zachovat celý, tak budeš mít řádově větší problémy se spotřebou než já
já bych to fiknul za těma 74141 a krmil to bcdčkem, třeba z dvojitejch čítačů 74hc390, nebo přinejhorším fiknout až za těma 74192, ale to bys musel sestavit nějakou logiku která by to krmila patřičnejma impulzama a řešila včasný resety těch čítačů
moje redneck hodiny jsou tady při prvním startu
http://www.youtube.com/watch?v=7jlPRaLdeBE
mám tam 4060 s krystalem, třikrát 74hc390, 74hc08 kvůli resetům, 6x 74141 (= největší žrout), a pak časovač 555 ve spínaným zdroji anodovýho napětí.
Napsal: 10 bře 2012, 23:16
od kay486
Zdravim, nemel by nekdo na prodej digitrony ZM1042 / Z5660M nebo i pdobny typ? Chtel bych je do zbirky, takze je potreba aby meli zachovale razitko vyrobce/typu.
Kdyztak piste sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=470207
Napsal: 22 bře 2015, 19:52
od Davidsev
Poradil by mi prosím někdo, jak nastavit v IC-progu ,,Configuration"?
Pro procesor PIC16F628A
http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
Nastavení: Vnitřní oscilátor 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Děkuji
